Простой усилитель мощности
Тут решил осциллографом погонять этот маленький усь. Так наткнулся вот на какую гадость.
Синус синусный замечательный вплоть до 8Khz после начинается фигня какая-то.
Уменьшаю напряжение синус становится чище, питаю +- 30 от лабораторного.
Где-то возбуждается...
Изменено пользователем Sit
Сильно хуже будет, если в схеме из поста 63 С11 и С12 поставить на 15pF? Просто в наличии нет 10пФ. Делаю умощненный вариант Vx80, питание +-45, на выходе по две пары 240/9240, VT6+VT10 - 2SA1837 2SC4793
Лучшее, конечно, впереди!
Возвращаюсь к пройденной теме, сижу немного бухой, не въезжаю. Как правильно запаять выходники? Делать оснастку? Наугад не получится, при закреплении поведет транзисторы, обломает выводы.
На фото выходники не распаяны, радиатор еще не рассверлен. Какие действия по пунктам?
Только ровная пластина вместо радиатора с просверленными отверстиями-межцентровое расст у Вас уже есть на плате, т.е обязательна оснастка.
Уверен, по другому гарантированно качественно не получится и пятаки с дорогами целыми оставите.
ИМХО. Такое расположение выходников -изврат полнейший. Универсальный радик не поставишь, а только по размеру этих плат+,,крылышек,,. Х...рня, вы уж извините за мой французский. Не удержался...
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Так я плату разработал специально под свой радиатор. И в ширину она с выступающими транзисторами менее 80 мм. Сама плата 160х62мм Думаю, под большинство радиаторов она, все-таки, подойдёт. :)
А какой это универсальный радик?
Изменено пользователем SaMaHa
привинтить транзисторы и плату к радиатору, приклеить торчащие со стороны деталей ноги транзисторов термосиликоном к плате, дальше думаю понятно.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
ИМХО, даже просто карандашом сделать отметки на ногах на уровне платы. Потом уже аккуратно по этим меткам припаять транзюки
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я сделал оснастку из куска оргстекла: просверлил отверстия под крепеж ПП, транзисторы и вырезал окно, чтоб можно было подпаять ноги транзисторов.
1. Крепим ПП с транзисторами к оснастке и подпаиваем ноги транзистора.
2. Снимаем ПП с подпаянными транзисторами с оснастки и пропаиваем окончательно выводы транзисторов.
Изменено пользователем aleksolejn
Можно сделать имитацию пистона из провода.
Делается отверстие рядом, пропускаем провод через два отверстия, получаем кольцо.
Припаиваем кольцо к печати, после монтажа транзистора припаиваем вывод транзистора к кольцу сверху.
И печать уже не оторвется.
Изменено пользователем boris_ka
Универсальная-это когда можно и перпендикулярно радик плате сделать, транз в термо тоже может гнуться на ногах. У меня никитинский так выполнен, но там и радиатор конечно маленький.
В общем это мои придирки, и больше как инженер-технолога, нежели радиолюбителя т.к увидел действительно несколько нетехнологичное решение с креплением выходников и ваш вопрос- как крепить. Почему нетехнологичное? Да хотябы уже тем ,что нужна оснастка. В принципе, это не является большой проблемой в мастерской.
Но есть плюсы- комплект плата+радиатор занимает в усилителе меньше места, хотя эл.конд. больших номиналов торчат тоже неслабо, если они предусмотрены на печатной плате, Ну и демонтаж транзистора/ров ВК в ,,случае чего,, весьма небыстр.
Евгений
Конденсаторы да, торчат. У автора в фильтре УНа стоят по 100 мкФ, а входной по питанию 1000мкФ. Дабы не плодить ассортимент деталей поставил все по 1000, т.к. закупил по дешевке 100 шт Epcos 1000uF. Они ненамного выше радиаторов УНа.
В общем, собрал еще один вариант, полностью со своей печаткой. Усилитель показал отличную повторяемость.
Интересно, с латералами на выходе лучше будет?
Если не fuk-овые, лучше - они по своей природе-породе не то же самое что 240/9240, в жизнь были выпнуты целенаправленно поуэрамплифаерными, в том числе и с максимально близкой комплиментарностью
Только, тачая плату под себя, под бухом не забудь, что у латералов(я о 1058/162 в ТО-3Р) сурс не на ноге, как у IRF-ов в ТО-247, а на ухе(flange), а то всякое случается - могет и другим интересно будет пробовать разницу латералов с IRF-ами. Помнится на Веге мой кот-собрат Black Panther (в миру многим известный Алексей Сиволобов) многим повторяльшикам по невнимательности мосх больным сделал, для версии латеральной "ямахи" подсунув свою версию платы с наибаротными мосфетами. Ашипка(по другому не назовёшь) на лайке выяснилась тогда, когда многие уже головой ушиблись, пытаясь латералам вывернуть ноги. Ноги-то хузим мелочь - пятки на лайке несложно и передвинуть. Но латералы иногда капризничают по другой причине, особенно у тех, кто с ними не общался плотно.
Я уже где-то тут жалился на себя (забил гад из внимания, что сурс не просто на флэнге висит, а реально тычется мордой в землю) латералы-то верно в платки натыкал, а с монтажом в корпус на радиаторы найопса аки бобик-шарик, при чём только тогда, когда после "предполётных" испытаний на одной паре, к "пилотнице" довольно-таки шустренького усилителя присобачил вторую выхлопную пару - суммарная паразитная ёмкость 4-ёх лапухов-истоков на гээнду срывала усилитель в неустойку. В итоге вынужденно буду иметь два усилителя - первый с одной парой уже с прошлого года трудится - нравитсо, аж писаюс от удовольствия; второй... со вторым сложнее - похоже апупея затянется до конца следующего года.
Для какого из "брагиных", - тайна?
Нет уж, конечно. Вот он:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72002
Подожду, может появится плата под ЛУТ. Пока нет времени самому разводить. Ну, и лень тоже.
Пока на нахожусь на "каникулах" решил себя чем нибудь занять.
Из разных схемных решений получилась такая схема. Расчетные параметры меня устраивают, 0,01% во всем звуковом диапазоне, скорость около 30В/мкс. Над ПП пока работаю.
80W.pdf
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
