Но есть другой усилитель (заводской), как мы видим на фото в БП установлены 2 ТС-180. Выходная мощность каждого канала 250Вт на 4 Ома или в мосту 500Вт на 8Ом. Нагрузка 2 тапка по 300Вт каждый.
Как называется аппарат, какие транзисторы на выходе? Что именуется словом "тапка"?
Изменено пользователем naudio
Все сейчас найду. просто освобожусь немного. Просто про трансы очень интересно побольше узнать. Как и чем мотаны и какую нагрузку несут при таких мощностях. Какие так же температурные режимы и длительность работы..Ну в общем ты меня понимаешь. Я повезу в Волгоград 1200 ват торы потом планируется к вам. :yes:
Названия усилителя не знаю - не написано. Транзисторы 2Т819-2Т818 по 12 Штук на канал.
Тапок - Это сленговое название сабвуфера от Мартинсона http://www.vegalab.r...rtinson-18-quot
http://forum.cxem.ne...80#comment-1473048
Юрий. cxem.net
С КТ818гм/КТ819гм питание делать можно максимум +/-40В, а лучше не более +/-35В на 4 Ома даже при +/-35 В стоит ставить две пары. В таких условиях усилитель будет служить хорошо. Не нужно КТ818гм/КТ819гм разгонять до +/-50В у данных транзисторов напряжение К-Э всего 90 В и следовательно абсолютный экстрим это +/-45В в данном случае не стоит надеется на запас по ОБР, а стоит наоборот использовать ОБР на 70-80% если нужно больше то нужно проводить дополнительный отбор. ИМХО
С уважением, Дмитрий
Спасибо за мудрый совет! Буду ставить импортные.
А если использовать 8 пар тошибы?
А не 2... Какова моща при 50в и 4ом? Еще если питание подать 100в, то воще поди килловат будет...
Изменено пользователем Timosha15
Мощность не зависит от колличества тошиб. Мощность зависит от напряжения и сопротивления, ток при этом не должен превышать ОБР транзисторов, иначе - сгорят.
Можно конечно снять и под кВт, но нужно очень много транзисторов (и схему доработать под это дело).
А много транзисторов, это ненадёжно и тупо является лишним обогревателем...
Проще класс D делать использовав одну пару (до 1кВт), 2 пары до 4кВт, и т.д.
Напряжение не зависит от количества пар а зависит сугубо характеристик по даташиту каждого транзистора :yes:
ИМХО не нужно стремиться повышать напряжение тем самым подводить транзисторы к опасным порогам .Дайте им спокойно и уверенно-надежно отрабатывать свои функции. Когда в сумке которая рассчитана на 10 кг носят 7 кг то она служит на много дольше и все всегда донесете с уверенностью. :yes:
Сделайте нормальное хорошее питание 45-50. Хороший трансформатор хорошие фильтры (кондеры) И питайте Ваши Ланзары на здоровье . И поверьте только в этом случае будете всегда спокойны и уверенны в его работе. Аппарат хороший не капризный . Но играться с питанием абсолютно не нужно и бессмысленно . У меня сейчас работают 4 моноблока и абсолютно нормально. С уважением MARKUS
Изменено пользователем zuboka
Хорошо, бп импусный, на выходе 15000 мкф банки 63в, питание 2-х полярка по 50в, ватт 300 вытянет честных. Или еще закупить мне пару на 10-15к мкф?
Тебе же сказали выше от чего зависит мощность...!!! Емкость электролитов там была? ....Нет....! Так какого ты тут спрашиваешь про свои Банки?
Зачем в ИИП запихал 15000мкФ в плече? Денег много? Или от незнания мат.части?
Все есть в первом посту и в ссылках на Интерлавку. Почаще читайте....
Юрий. cxem.net
Единственное оговорюсь по поводу выхлопных. Я все таки поставил MJL 21193 и MJL 21194. Тепловой режим другой и ТП после очень хорошего прогона стабильнее. Это так ..к сведению
Я то думал, что я относительно мало знаю. Кстати, немного выше написали, что кт818гм\819гм желательно две пары ставить уже при +/-35В, но в советских то усилках ставили по одной, и ничего, до сих пор работают.
Мне уже едут по две пары на канал IRFP240\9240 :) Питание +/-35В от тора из амфитона 35у-101, ёмкостя будут по 10,000 мкф на плечо, на каждый канал отдельный выпрямитель. Нагрузка 4 Ома, Infinity RS6. В принципе, я так подозреваю, что при прослушивании выше 10-20 ватт мощности вряд ли понадобится.
Изменено пользователем Yuretskok
Что кт818гм\819гм желательно две пары ставить уже при +/-35В, но в советских то усилках ставили по одной, и ничего, до сих пор работают.
Во многих аппаратах была токовая защита . ТП ставили маленький.
Да не нужно особо грузить отечественные транзисторы, тем более если они у Вас не проверенные да и если такие детали ставить то экономить на них не стоит ведь их наверняка есть целая горка, а в магазине отечественные детали можно купить если только всего остального увы нет.
Были как то отобранные 2Т819А.
Эти должны быть по крепче, ну а если подойти с такой стороны то и КТ работаю и тоже нареканий нет, просто не загонять их в экстрим и будут то же работать и даже без отбраковки.
Сейчас конечно ставлю только серьезные кристаллы во все усилители. Считаю что на выхлопниках экономить ...себе потом только дороже.
Изменено пользователем MARKUS
Добрый вечер форумчане! Выкладываю на ваш суд свой долгострой! 1.5 года лепил, времени не было))))Ланзар 2*200ватт 8 ом! Питание -+60 вольт, ёмкость бп 80000 мкф. Защита Натали, печатка здесь. http://forum.cxem.ne...showtopic=74503, софт старт от Nemo(альтернативная версия) печатка здесь, http://forum.cxem.ne...opic=95351,пред на opa 2134 печатка здесь ,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584, (пост 755). клип индикатор. !С проводами небольшой бардак , но со временем исправлю!
Красавец! Очень аккуратно сделано, нет там никакого бардака с проводами;) Выложи в общий фотоальбом
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
клип как реализован?
Печатку и схему здесь на форуме нашёл, автор Zuboka, за что ему огромное спасибо!!! Всё прекрасно работает.
спасибо большое! Уже выложил))))
Ребята подскажите хороший пред для ланзара, и нужен ли он вообще?! но только что бы не очень сложный)))
http://forum.cxem.ne...ic=11829&st=720
На этой странице очень хороший пред
Изменено пользователем DimanSLM
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
