Доброго дня. Такой вот тупой вопрос, эммитерные резисторы на 5 Вт по схеме 0.22Ом, я поставил 0.33Ом. А вообще, какая разница в этих номиналах, как увеличение сказывается на усилителе? Что всё же лучше 0.22 или 0.33, ведь не может быть такого чтобы вообще не было никакой разницы? Спасибо.
Возможно нужно делать небольшой перерасчёт порога срабатывания защиты от КЗ (если имеется такова), а так в принципе - без разницы, надо только что бы все эти сопротивления были одинакового сопротивления.
Ток покоя - это пол беды, важнее будет распределение токов на запараллеленных транзисторах при высокой мощности, может быть не равномерно (особенно на низкоомной нагрузке) и как в следствии выход из строя.
Изменено пользователем Badun812
я наверное не совсем правильно выразился, если на одном усилители взять 4 штуки по 0.22 Ом а на втором 4 штуки по 0.33 Ом, так вот какая между ними будет разница?
Для данного - никакой.
Защиты нет, собственные искажения выше того порога, когда стоит заморачиваться выбором сопротивлений.
генератор с частотой 400Гц на вход усилителя, резистор на 4-8 Ом на выход, параллельно резистору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения и осцилограф, включаешь усилитель и добавляешь громкости смотря на амплитуду на осцилографе, как только начинается клип, то-есть обрезание на верхушках амплитуды засекаешь напряжение на мультиметре, дальше считаешь мощность по формуле: P=U2/R
подключил я резистор на 4,7 Ом на выход, параллельно резистору мультиметр в режиме измерения переменного напряжения-показало 8 Вольт! питание просело с 55 Вольт до 36 Вольт! 8*8/4.7=13. это получается у меня 13 Ватт? может дело всё в питании?
А что за питание?
Что то сильно добуя просело.
компьютерный бп на 400 Ватт подключен к преобразователю напряжения 12- +-55 вольт
частота преобразования 50 кГц, транзисторы irf3205, трансформатор два тор 45x28x8, первичка 5 жил по 4 витка 0,8 мм, вторичка 1 жила 23 витка 1 мм.
loki56
Сделайте нормальный традиционный источник питания на приличном трансформаторе как делают другие ваятели, чем заниматься какой то не понятной фигнёй - чередовать из нескольких ИИП :unknw:
loki56
Если на входе преобразователя 9 вольт, то на выходе и будет 36В. При 14В будет 55В. Дело может быть в длинных и тонких проводах, рекомендуется что-нибудь типо сварочных использовать, толщиной с палец.
А компьютерный БП отличный источник питания, только как минимум нужно нагрузить шину 5В (или стабилизацию строго на +12В оставить).
Маловато жил. При плотности тока 4А х мм^2, первичка лишь на 120Вт, а вторичка на 220Вт. Можно и выше плотность ставить, но нужно будет принудительное охлаждение
Тем более вы мощность на синусе измеряете. А на синусе при выходной мощности около 280-300Вт, усилитель потребляет все 500Вт
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А смысл ? Городить последовательность БП ? Говорю же, будет нормальный источник питания - будет мощь.
Ну так замерять нужно с тем бп, который будет использоваться в этом усилителе в конечном варианте
Ну в общем спорить ни с кем ни буду...
подскажите могло ли что то из деталей испортиться? я в спешке запаивал и вот как на картинке
не правильно подключил динамик. включил у меня нагрелся транзистор VT8 и сработала защита по питанию-отключилась. потом я нормально подключил, усил играет.
Защита сработала, спасла. Должно быть всё нормально. Один провод динамика подключен к выходу усилителя, куда и полагается, а вот второй был подключен к базовому резистору транзистора VT12, насколько это видно из рисунка.
Изменено пользователем Lantrat
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
