4 часа назад, Ulis сказал:
То есть разница расширений всего то 0,07мм.
Этого достаточно для присутствия исполнителя "прямо передо мной": половицы скрепят "в натуре". Если пластины крепко свинтить, то радиатор будет выгинаться в такт басовому барабану. Чуть-чуть. Но всё таки!
Ну, и чего тут бояться?
Барабашки. В натуре.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
6 часов назад, vovan2010 сказал:
А вас не волнует этот же вопрос когда вы ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор ???
А как насчет пайки (олово + медь) при изменении температуры ???
Волнует ,если через некоторое время заменить термопасту и зачистить алюминий -температура кристалла снижается
Пайка это вообще кошмар,через 10-50 лет(особенно при плохом хранении температура влажность ) кольцевые трещины ,потеря контакта
Цветные текстолитовые платы с смд монтажом -  гламур для блондинок:D ,скоро ногти будут красить перед тем как паяльник взять:D
По мужски это навесной монтаж и сварка контактов
Добрый день.Собрал ланзар для сабвуфера.Блок питания импульсный. Питание +-65в.Динамик 8 Ом.Получилось 240 Ватт. Надо ли ставить третью пару транзисторов ?
Ну Вы прямо все форумы решили озадачить. Не надо больше пар. Об охлаждении этих достаточно позаботиться. Да и мощность такая на 8 Омах подозрительно много.
20 минут назад, Александр2 сказал:
230 ватт.транзисторы NJW0281G / NJW0302G
28 минут назад, filevgenii сказал:
Сферическая мощность в вакуумуе.
А можно на графике ОБР из даташита нарисовать пропорцию ток/напряжение для 230ватт?
Все таки официальный документ от производителя,а не лавка какая то.
11 минут назад, Ulis сказал:
44 вольта 8 Ом.Нагрузка нихром
3 минуты назад, Ulis сказал:
44 Вольта на 8 Ом это вроде бы 120 Ватт?????????????????????
Даааа, это не херню про звук транзисторов нести....
Тут посчитать надо.
35 минут назад, Ulis сказал:
44В^2/8Ом=242Вт или по амплитудному (с осциллографа, приблизительно) 62^2/2/8Ом=240Вт.
С уважением В.
44В за амплитудное принял. Мой косяк. )
Но я не согласен на 240 ватт на двух парах. Транзисторы работают на границе ОБР и может даже чуть за - в счет технологического запаса.
На реальном динамике/акустике могут быть просадки импенданса до 3 ом например.
15 минут назад, Ulis сказал:
Вы хоть понимаете ЧТО нарисовали ???
Что по вашему Pd, power dissipation ???
Рассеиваемая мощность на кристалле при температуре корпуса 50градусов.
Any problems?
2 минуты назад, Ulis сказал:
Any problems?
1.Откуда взалось именно 50 градусов (а не 55 например, или 80) ????
2.Откуда взялась рассеиваемая мощность на одном транзисторе 120 Вт при выходной мощности (для одного транзистора) 120 Вт ???
3.Известен ли вам тот факт, что максимальная рассеиваемая мощность транзисторов усилителя, работающего в классе АВ, не максимальна (а намного меньше) при максимальной мощности усилителя ???
Мощность, рассеиваемая на транзисторах, принимает максимальное значение при Δu/E = 0,182
(где Δu - разность между амплитудой напряжения на нагрузке и половиной напряжения питания)
и вычисляется по формуле:   Pрас.max = 0,05E²/Rн
 Pрас.max - суммарная для всех выходных транзисторов (2, 4, 6 ....)
Изменено пользователем vovan2010
1. Потому как я считаю, что конструктор не идиот - загонять транзистор в экстремальный температурный режим кристалл. При 80 градусах ситуация только усугубляется.
2. Да, согласен, что неправ. Фактически на одном транзисторе рассеивается порядка 30-32 ватт при максимуме мощности выхода - навскидку прикинул
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, Ulis сказал:
Меньше омического сопротивления вроде быть не может. а если про реальные вещи говорить, а не о нихроме то и среднее сопротивление динамика можно вдвое больше брать и средний ток вдвое меньше. Так что две пары 240 Вт вывозят, если конечно БП вывозит. Две пары КТ818/819 в 16 усилителях у меня много лет вывозили по 200 Вт в дискотечном режиме при пассивном охлаждении. Питание было +/- 86 В на 8 Ом. БП правда на торе.
6 часов назад, Ulis сказал:
А на практике проверено, что и 400 можно (80 В/5А). При соответствующем охлаждении, конечно.
Но для звука конечно нужно минимизировать нагрузку на транзистор. Вот например в житомирском киловаттнике "Восток" стояло 48 выходников по 20 Вт с корпуса. По хорошему нужно это брать за основу.
Так что 30-32 это реальная цифра и вполне допустимая.
1 час назад, Александр2 сказал:
У меня питание два по 65 в. А чем плохо добавить ещё одну пару транзисторов ?
Деньгами. И конструктивом. Но если бы у меня было такое желание, то я бы по пять в плече поставил. Линейность лучше.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
А нагрев радиатора будет больше ?
