3 минуты назад, HAKAS сказал:
разная цоколёвка
все ок, учтено. первый канал пашет четко :) уже ни раз проверял с первым рабочим каналом.
отыскал у VT3 сопля мелкая сидела между БЭ КЗ было
Что не делается, то к лучшему !!!
27 минут назад, Aknod сказал:
1943 БК 193пф БЭ 408пф
5200 БК 160пф БЭ 554пф
Подделка очень наглая. Там даже кристаллом от 4793 не пахнет.
Александр2 согласен , бить лицо на рынке знаю кому, а толку.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
очень наглая
 я сейчас с запуском разберусь затем еще раз достану  еще 2 прибора и все замеряю
Пощел родной, сейчас его на ослика  посажу.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Семёныч
С лупой от проектора отыскал :) :D. плохо лежала на работе, вот и помогла.
13 минут назад, Aknod сказал:
Тогда никаких 40В и 4 Ом даже на 3-х парах.
3 минуты назад, Aknod сказал:
Обычно прямо щупами тестера чищу сразу между выводами мелких и всё.
Щупы у меня тонкие и длинные. Не стандартные.
Можно иглой.
Все же где то кака сидит на выходе 20мв ток покоя пошел но стоит фон в динамике. видимо VT3 доставать придется.
Первый раз такое вижу, однако капризный парень вышел Мини-Ланзар. Обратноход на 132кГц его возбуждает, автомобильный ПН на 60кГц его возбуждает, кинул трансформатор и тишина (не стоит возбуд :D) .
Ну все понеслось язвить :).  Нет там соплей уже, раз работает.  От ИИП тупо запускал и не более. работать ему на трансе.
Спойлер
2 минуты назад, Aknod сказал:
приёмник и СВ волны, я так в квартире ВСЕ лед лампочки по удалил, в любой прибор, для "слови Г." - полезно тыкать.
Вот итог Ланзариков.
Спойлер
IMG_20221230_105154.thumb.jpg.d6aa2559bb526d9dd8bcc4828266e9bc.jpgIMG_20221230_105132.thumb.jpg.59ce2747c806c2bc31d82e0e46e2abf3.jpg
Был фон, корень зла резистор по входу в общей шине на 10 Ом, убрал и тишина.
В 28.12.2022 в 22:22, Zvuk. сказал:
у 1 звенит
Вычеркивайте из списков. подружил обратноход и с Ланзаром и с Холтоном. :D. Обратноход не любит большие емкости в нагрузке отсюда и все "Штормы" были.
На просторах Алиэкспресса попалась схема собрата Ланзара. Вопрос к специалистам, в чем назначение двух дополнительных транзисторов в УН, и какой прирост в качестве даёт эта схема (если даёт?) по сравнению с типовой Ланзара? Если можно, не посылайте читать книжки, просто обьясните в двух словах на пальцах:)
Только что, waso сказал:
нет толку.
Для китайцев есть, впарить пару лишних транзисторов.)))
Аркадий Райкин
17 минут назад, waso сказал:
нет толку
Об этом даже и говорить не стоит. Так ограничить ток выхода невозможно, а защищать УН вообще смысла нет. Может они так думали стабилизировать ток УН? Но тогда большие потери по размаху - нужно отдельное повышенное питание.
Конденсаторы бы после диодов - хоть вольтодобавка бы какая никакая была.
В 25.12.2022 в 19:42, Александр2 сказал:
Сорок умножьте на сорок поделите на 15. Получите 100 Вт с пары.
@Александр2 , интересно, где же учат такой арифметике с кибениматикой.  :lol2:
В 03.01.2023 в 17:49, Александр2 сказал:
Александр гляньте лс пожалуйста
Изменено пользователем l.sea
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
