Немного об акустике
18.11.2020 в 13:40, сергей белоглазрв сказал:
вчера получил долгожданную посылку из Японии Sansui au a 907 dr.
Отличная машинка, поздравляю. Я тоже с аукциона жду кое что, но там вертушечка Victor. И тоже под геморой очередной.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
5 часов назад, сергей белоглазрв сказал:
вчера продал diatone ds 97 c , хочу найти на аукционе 5000 ые , но сейчас уже очень редкая акустика
И почем ушли? Если не секрет.
26.03.2021 в 11:21, tsf54 сказал:
Слава,а Ортофон голову,где брал?
ОМ-3Е давно покупал в местном магазе. Забрали Вегу с руками и ногами. Пришёл очередной долгострой из Японии Victor QL-Y3F. Буду реставрировать потихоньку. Машинка просто бомба, берёшь в руки, маешь вещь!!! Полный автомат, прямой кварцевый привод.
27.03.2021 в 21:48, FR. сказал:
Слава, а сколько такое счастье обошлось и доставка?
Относительно не много, 9000 р., с доставкой из Японии. Но ***** долго очень. Он 110 вольтовый, шелла нет... крышку самурай видать пытался шлифовать, да бросил. Ну в общем гемора хватит.)))
10.04.2021 в 21:27, Спиридонов сказал:
из Японии
А где и как происходила покупка, как с доставкой? Все через посредников или все сам?
2 часа назад, Artik сказал:
Возможно здесь:
https://injapan.ru/
97 ые диатоны были удачно проданы . и вот сбывается мечта идиота ! купил легендарные 5000 ые диатоны , уже ну очень редкие в наше время ! акустику ещё не получил , едет с Красноярска .
Не знаю, на сколько тут будет уместен вопрос. Акустику Александрова Opti 327 с Натали 2014 никому слушать не приходилось? Хочу попробовать сделать. У автора готовые киты продаются, поэтому про них и спрашиваю. Или может ткните в какой ещё проект для самостоятельной сборки. Нужна всеядная акустика от Кадышевой до рамштайна. Площадь помещения 30-40м2.  Бюджет желательно в пределах 30-35 т.р.
Изменено пользователем bnv123
С уважением, Николай.
У меня ОПТИ.
Тройка на 3 парах, должны сыграться. Они легкая нагрузка.
Но в 35 не уложитесь никак.
Изменено пользователем finn32
Устраивают ОПТИ? Менять не планируете. Просто не нашел на форумах обсуждение именно этой модели, поэтому и спрашиваю. Тяжеляк играют, в кашу все не сваливается на большой громкости?
35т.  я считал без внешней отделки. 30т.р. стоит кит + доставка + МДФ + распил. Ну может чуть больше получится.
Вполне устраивают.
Каши нет, все звуки дискретно читаемы. Высокая чувствительность, хорошее давление даже на малой мощности. Очень масштабны на НЧ, как ни странно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/20013-сабвуферы-и-ас-которые-вы-делали/&do=findComment&comment=3418679
7 часов назад, sashka сказал:
Колонки Огонь!
Интересно как они в звуке.
дак в пути ещё , в среду только приезжают . как звук потом отпишусь . были 97 ые , есть с чем сравнить будет . но это как бы совсем другая лига . выше их только 9000 ые были . это был потолок диатонов по топам .
Колонки Огонь!
их АЧХ : 20 - 60000 гц. для 82 ого года это бомба , чуйка 93 дб. заводиться должны с пол пинка , плюс по биампингу можно подключать !
16 часов назад, сергей белоглазрв сказал:
На ваши похожи ,даже диаметром динамиков ,не думаю что на много лучше в звуке будут чем ваши.
P.S Интересно кто их купит за 1,5 ляма))) Будь я во Владике с такой суммой ,лучше бы какого нибудь свежего японца себе пригнал:D
36 минут назад, sashka сказал:
  Показать содержимое
а сдесь цена обусловлена тиражом ; всего было выпущено 40 экземпляров !
вчера получил малышей , 2 недели нервоза ожидания , но всё закончилось благополучно ( хотя деловые линии всё же отличились ) впечатлений масса конечно , состояние очень достойное для 82 ого года . такое ощущение что их законсервировали лет на 30 так . по поводу звука : есть с чем сравнить . были и ds 800 z и 97 с , 97 ые очень добротная акустика ничего плохого про них сказать не могу , но курят они очень в далеке от 5000 ых . звук : масштаб , сцена , присутствие , низ с 20 гц , просто обалдеть !
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
