Оффтоп
Доброго всем. Ткните ссылкой пожалуйста на Купинатао корпуса для усилителя,может есть у кого. Найти не могу минут сорок где в этом судоку находятся :(
@Andrey 69
Меня там как-то давно нае..ли, посчитали доставку в 3 раза больше стоимости товара, а отказаться по каким-то причинам уже нельзя было. Техподдержка ничем не помогает, платеж не вернуть и не оспорить.
Так что осторожнее с этим магазином.
@Trisector ,спасибо,в курсе :) Меня
1 час назад, Trisector сказал:
нае..ли
в два,но...есть там кое что для недобрых целей :)
2 часа назад, Trisector сказал:
Подскажите пожалуйста начинающему, что такое "ламинирование стека"?
Что-то связанное с Вашим кошельком или банковской картой.:D
4 часа назад, Wlad626 сказал:
Кто что может сказать по этому усилителю?
А просто сказать хочу купить его не судьба? Или купил уже?
Да же табуретки совпадают :D
@Wlad626  там очень путевый тор..тоннельная компоновка усилитель немного устарел..на выходе 8 или 10(не помню)пар 5200-1943 если рабочий-можно поменять операционники 4558 или 4560 (тоже не помню точно) на что-то более свежее и радоваться 2х200 ватт при среднем качестве..если сильно битый-неплохая заготовка для путевого усилителя.
Случайность. На работе не сдался саундбар самсунг,еще покупки,итого результат дня минус 250 :D Ничего,завтра наверстаем
...ядь, брошу всё на..., ...ду в со...ный Магадан.
...блин, чуть не подавился. Предупреждать надо.
Мужики, кто с Украины, продайте пжл. оригинальный 2SC3281 от Toshiba, или пару 2SA1302/2SC3281. Очень нужно. Или подскажите где купить.
Не могу в магазинах найти, одно фуфло китайское. :(
Вот так должен выглядеть, ну или если демонтаж старый то надписи краской.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
поставь другие ... :)
Вот тут http://allchina-mobikont.com.ua/shop/ehlektronnye-komponenty/tranzistory брал себе пары http://allchina.ucoz.net/shop/226/desc/tranzistory-2sa1494-c3858-2sht  - прогонял на стенде - все ОК.
Да могу 1943/5200 оригинальные поставить, но не хочу менять на двух каналах, хочу аутентичности. На там сайте был, к сожалению таких как мне нужно нету.
На фото 2SA1494+C3858 выглядят как фуфел, сомневаюсь что потянут большую нагрузку.
Изменено пользователем miroslav_mm
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
