Оффтоп
Пришел громкогаситель вотъ наконец
Коллеги,кто будет выбирать-там тщательно тип оси и как ее назвать то...фиксирующая потеха что ли. Ну что,судя по всему хорошая штука. Пока не паял никуда. Между крайними выводами 20,66 ком и 20,50 ком. Крутнул для куража,померил между бегунком и краем-один канал 120,5 ом,второй 120,3 ома,взято для определения расхождения наобум
Ручонку вот взял еще,но по моему размер 48 на 20 большой. Хотя дело привычки наверно..
По работе пока не можно сказать,время скажет. Щелчки есть довольно частые у регулятора,но не бесят точно. Стоимость регулятора около 1000
Изменено пользователем serzhant808
@Andrey 69 Да! Расхождение мизерное. Радует.
Вадим,да. Попер зуд в седле и пакостные мысли уже..ненуачо когда новое получаешь приятно
Может сильно с размером ручки не промахнулся..
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Большая ручка и удобно вращать и смотрится богаче.
Всем доброго здоровья!
Знатоки, ответьте, пожалуйста: какие отечественные промышленные УНЧ имеют схемотехнику близкую к "QUAD-405"?
Заранее спасибо!
Luxman 5c50 и Luxman 5m21 достались вот по ремонту
Пред внутри такой
CAM04778.thumb.jpg.fa0be26f86d9e9a4cb1e03e31d30fb65.jpgCAM04780.thumb.jpg.ad3285264da6917a2f6b1e4cdb70dbfb.jpg
Что самое идиотское включается с щелчком. Делать расстрел щелчку не стал,хозяину этой довольно дорогой потехи нужна была аутентичность. Дефект подмел,да и ладно
luxman_5c50_sch.pdf
А вот мощник с интересной сборкой на входе,DML зовется она
Внутри таков. Конденсатор пальцем задел,следы от пыли. Кстати по питанию банки себя превосходно чувствуют до наших дней
CAM04804.thumb.jpg.c2b385011b91e61587c76838d3061775.jpgCAM04805.thumb.jpg.88cb553fa86372a8807eca016bb650b0.jpgCAM04806.thumb.jpg.50de3ebd3130cd6553386ffef52fe53d.jpgCAM04807.thumb.jpg.d108b4091db3d61589b2051ed4e3fe38.jpg
luxman_5m21_5m20_power_amplifier.pdf
Мануал
luxman_5c50_sch.pdf
Друзья ,такой вопрос по усилителям.
Забыл пароль с зарубугорного сайта, а для его восстановления требуется ответить типа на случайный вопрос "The other common name for a valve amplifier is a ???? amplifier? (4 letters, all lowercase)" ,что в переводе на русский "Другое распространенное название лампового усилителя - ???? усилитель мощности? (4 буквы, все строчные)".
Кто знает ,что это за другое название лампового усилителя такое из 4 букв?
3 часа назад, Yurik_V сказал:
А вязать жгуты на Люксмане совершенно не умеют. :D То ли дело отечественная аппаратура в пром-дизайне.
Ни те, ни эти не знали, что провода свить нужно. ))
Тем не менее, если проводить параллели, в отличии от Тембра-2, который по сути  то же,что и трактор С-100 - музейный экспонат, и не более,  "люхман" 5м21, если не задрюкан потными шаловливыми ручёнками, на вторичке до сих пор уверенно держит ценник от 100 тыр. Почему - тебе рассказать?
Выше Андрей положил схему и мануал - посмотри для начала их внимательно, поинтересуйся , что из себя представляет DML-01, и 02, где и как происходит сборка этих "многоножек" - работа тонкая, ручная, с рядом предварительного отбора компо нентов по идентичности характеристик. В сети есть страничка люксман-лаба, там более-менее понятно описан процесс изготовления этого усилителя на заводе. ... в общем, приведённый выше в качестве примера Тембр-2, и подобные изделия сов. прома - это лютый металолом в сравнении с этим "люхманом".
Даладна, "это всё развод для богатеньких лохов", чОткие, дерзкие (и остальные гопники) знают что на Али можно купить "тоже самое", но в разы дешевле.
Каждому своё.
Ну сходи на Али, купи там DML-02. Расскажешь потом, куда тебя пошлют в пешее путешествие.:D
