Оффтоп
17 минут назад, Aliens444 сказал:
мощу
 Подбирать и параллелить, пересчитать для "сливного" (базового). А на фига? Для кВт - D и не очень дорого.
Поди сквозняк ловили, обычные транзисторы, в 9е ни кто не жаловался, 45в в плече и дискотеку в клубе - не вопрос, спалить с90 - чуть крутанул и кишки на сцене.
14 часов назад, Zvuk. сказал:
Было такое, 32 мостовых "брагиных" с питанием 43В производства НОЭМы на тысячный танцзал.
14 часов назад, Александр2 сказал:
:rolleyes:
18 часов назад, Александр2 сказал:
А почему именно 32?:shok:
Аркадий Райкин
32\2=16 усей, по 8 в стойке РЭК, не много для передвижного инсталлятора (концертные для залов, стадионов), тем более, по умолчанию, кроссовер только активный.
для "повторителей моргалок, дрыгалок", там им место (контроль)
32 мостовых усей это 32*2 - 64 усилка, ибо один мостовой это два обычных включенных мостом.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
13 минут назад, Лом_2 сказал:
64 усилка,
Кошмар!:crazy:
Это стадионы озвучивать?
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
19 часов назад, Александр2 сказал:
32 минуты назад, Zvuk. сказал:
32\2=16 усей
или ящиков (каждый с двумя "дёргалками", писец как раздражающими дома, это я про мафоны, книжкой закрыть - обязательно)
В 28.01.2021 в 14:56, Alex_63 сказал:
УМ Парус-808   для Брига.
Зачем  Добивать до 0.005% ?
Можно пробовать собирать? Всё думаю на что заменить родные оконечники в VEF-101, оставив родные КТ808
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, Vadia F сказал:
А ПараФин собрать не хотите ? Он погораздей  этой бринчалки будет, да и в общем то, не сложней.
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
7 часов назад, Vadia F сказал:
Думаете он на них нормально будет работать?
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Ознакомтесь :yes: Тыц
15 минут назад, kuzmitch сказал:
И ведь читал уже ту тему.
И потом забыл.)) Старость не радость.))
Аркадий Райкин
4 часа назад, Vadim 161 сказал:
В данном случае думаю это не имеет смысла, т.к. все прелести ПараФинна загубятся родным ПУ и ТБ
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
35 минут назад, Vadia F сказал:
Если всё так плохо, тогда какой смысл собирать новый УМ?
Аркадий Райкин
22 минуты назад, Vadia F сказал:
руки чешутся)))
Тогда их надо чесать по полной.)) Сделать и новый ПУ с ТБ.:yes:
Аркадий Райкин
1 час назад, Vadia F сказал:
ПУ и ТБ в этом девайсе по уровню исполнения и качеству ниже любого плинтуса. Не стоит с ними и заморачиваться, от  слова совсем. Да и все остальное на таком же уровне. УСь самого начального уровня по всем параметрам.
Изменено пользователем Viktor126
18 часов назад, Vadia F сказал:
Все выше перечисленные мнения полностью разделяю, но вопрос стоял другой))
(Фридрих Ницше)
