Оффтоп
luxman L-58a, 1979г. от Р.Х. Красота!!!image.thumb.png.b8739e7d3ad6c3a395a853ad794d56c6.png
из сервис мануал печатка, а оконечник очень перспективный.
да, тда7293 сейчас все левые... попробую с Платан.
В 30.03.2023 в 17:54, finn32 сказал:
1 нФ.
нашел,поставил,начал проверять, убрал лампу чтоб нагрузить-посмотреть ,включил.
Спойлер
уронил отвертку...минус 4 хороооших irf630
а как прошел ваш вечер?(
Всё уже зафлужено до нас! ©
Это можно сказать, ещё малой кровью обошлось падение отвёртки. Была такая история, дат и имён не запомнил, но в общем, учёные, эксперементируя с цепной реакцией, придерживали полусферу из материала, отражающего нейтроны, над куском толи урана-235, толи плутония. И в какой-то момент отвёртка выскочила, шар полностью накрыл материал, пошла цепная реакция, смертельная доза облучения, минус жизнь.
Плутониевое Ядро-Демон.
Даглян труп. Известная история. Там кирпич из отражателя нейтронов, карбидо-вольфрама уронил случайно.
С отверткой и с этим же ядром - второй труп.
Изменено пользователем Ulis
6 часов назад, KawaII сказал:
Позитивно, доустановил новый мафон в тарантайку (если интересно есть чуть-чуть фоток нутрянки, сильно не курочил, только карту с прошивкой поменял). Профессиональный праздник не много отметил.
Каждому своё.
ни то, что вечер, неделя ни о чём, Ланзары сдул с автоуся, хотел, как всегда, ТДА (Али, по виду реплика от СТ, типа оригинал, ценник средний, отзывы на 5) туда впихнуть, да... фиаско получил, постоянное на выходе растёт и по схеме даташит (первые две развёл с ТОС по Аудиокиллеру). Хорошо, что не стал бублик дорабатывать (ватты, напряжения, несущая, литы, трасса), вообще бы в депресняк ушёл.
куплю Марантс, Люксман,.. из 197х и забуду, что такое уси собирать. )) Тем более пары подбирать, которых нет и ни когда не будет.
Квод, пожалуй, доделаю, AD744 едут.
Изменено пользователем Zvuk.
Граждане, а кто нибудь ставил MJW21193\94 от ONS? Вроде как тоже самое что и MJL, только корпус другой. Да и MJW подешевле немного, и более доставабельны сейчас.  Хочу поменять 5200/1943 на 21193/94, но вот с буквафками поплыл, даташиты вроде один к одному. :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Спасибо, это и хотел услышать.:)
Судя по тому, что ценник на 4-х мегагерцовые не меньше, чем на 30-мегагерцовые, возник вопрос, а собственно, в чём различается область их применения ? Если "медленные" при мощности, сравнимой с "быстрыми" имеют тот же ценник, а то и выше, значит в какой-то области применения они ценятся. Но в какой ?
P.S. Вот создавал же в этом разделе тему, посвящённую транзисторам в аудио. И снова обсуждаем их в "оффтопе". Вот нахрена было её переносить в какие-то дебри, куда никто не заглядывает...
Обсуждать нужно в соответствующих разделах. Нафига- не нафига- это вопросы риторические. Вы же не приходите за батарейками в отдел бакалеи.
В частном порядке Оффтоп- тема подходящая.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ценник никак не коррелирует с областью применения в данном случае. Частота тоже.
При включении транзистора на выходе УМ повторителем, его межэлектродные емкости уже достаточно велики, чтобы позволять замыкать петлю ОООС на необходимой частоте и, при этом, Fед критически не съезжала. Иными словами, в нормально спроектированной схеме можно применять выходные транзисторы с довольно большим разбросом граничной частоты. Гораздо более "чувствительным местом" являются драйвера и УН.
24 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Но в какой ?
Покрепче они будут. Кристалл у них посолиднее. Поэтому они больше используются в профессиональной аппаратуре, где очень тяжелые условия эксплуатации, требуется большая надежность, даже в ущерб требованиям по Хайэнду.
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
имеют тот же ценник
Это где? Моторы всегда были вдвое дороже как минимум.
27 minutes ago, Александр2 said:
Это где?
Ну например, NJW0281 в два раза дешевле чем MJL21194, хотя напряжение и ток у них примерно одинаковые. У последнего только немного шире ОБР.
И тем-не-менее, в глубокооосниках предпочтение отдаётся "быстрым" транзисторам, в то время как в Линсли Худа предпочитают ставить "медленные".
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Предпочтение отдается нормальным моделям в симуляторе. В железе все немного по-другому.
Нормальные модели на самые распространенные выходники, так уж сложилось, имеют Ft =30 МГц.
Ну и, само-собой, они самые народные.
35 минут назад, Александр2 сказал:
Моторов уж нет давно))) ONS это далеко не Моторы .Хотя многие тешат себя.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
А вот тут пожалуйста поподробнее
11 минут назад, Ulis сказал:
Да просто было дело гоняли Моторы оригиналы и пласмашки Моторы действиетельно неубиваемы.
2 minutes ago, finn32 said:
ОБР разная
Ну я об этом написал
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Непонятно. В железных корпусах и пластиковых?
У меня лично нет претензий к оригиналам в пластике от ON. Такие же надежные, как и в железе.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
