Помогите! Подскажите! Help!
admin
36 минут назад, mvkarp сказал:
Подписи включены по умолчанию. Никогда ими на пользовался. Считаю, они просто забивают темы
Это дело на любителя. Кстати: @mvkarp с возвращением. Давно Вас не было.
Здравствуйте, купил на али модули с реле на 2 группы контактов, все прекрасно, но не пойму, зачем китайцы намутили сложную схему для управления, с транзистором и диодом? Да и подавать нужно постоянно питание на такой модуль, какой выигрыш даёт такая схема по сравнению с прямым подключением к реле? Спасибо!
https://m.aliexpress.ru/item/32687890593.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32687890593&aff_trace_key=8b075d6784d44737926e3421813e9680-1580128525094-00113-N9K3bpLw&aff_platform=msite&m_page_id=573amp-epd70uDX1fLskEkBRFrKZA1580147840368&browser_id=a6cf15177ee24f05937d3bf596fd36de&is_c=Y
1 час назад, Гость User928 сказал:
Такие схемы используются для управления реле от низковольтных и маломощных сигналов. Например, с выхода микроконтроллера. Диод служит для исключения пробоя транзистора током самоиндукции реле при его выключении.
1 час назад, Lendstreiсher AS сказал:
а он на масею иле я чет не понимаю
Бывает, если питание двухполярное.
@Romanchek82  Может он не русский, или с экрана смартфона набирает. Хотя проверить перед тем как отправить можно.
@Romanchek82 , ты мог бы(лучше бы) обратить внимание на то, что юзер и вместо "Э" написал "Е" - кое о чём говорит.  ;)
18 часов назад, Falconist сказал:
Не привносите условий, изначально не существовавших.
Абсолютно согласен.
18 часов назад, Александр2 сказал:
По хорошему нужно сначала определиться, что мы считаем пульсацией.
10 часов назад, Lendstreiсher AS сказал:
Толстая полоса етоже плюс а он на масею
Масея, может  быть и "положительной" относительно отрицательного потенциала при двуполярном ( масея - средняя точка) питании.
С уважением, Сергей.
я чет не понимаю
Да, все верно. Нарисовали вверхтормашками - похоже места ниже не было. Только эта полоска не обязана быть толще, чем любая линия.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Почему? С чего взяли? Не видя всей схемы невозможно понять, одно или двухполярное там.
А по поводу- масея, так это скорей всего он вместо точки на клаве промазал, и тыкнул в кнопку Ю :)
1 минуту назад, Александр2 сказал:
перевернуть на 180 и места ниже - не надо.
А вырванная к просмотру часть схемы может выглядеть и неправильно (то что положительный конец конденсатора сидит на массе), а если глянуть всю схему ...
Хотя подобные нарисованые ошибки в схемах - не редкость.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Slavka сказал:
Так скорее всего и есть. Эту работу у нас делали девчонки и с ними постоянно приходилось воевать, чтобы рисовали удобочитаемо. Кстати R60 там тоже интересно "впаян".
За сколько можно продать не рабочую акустическую систему 5.1 ACTIVE SOUND SYSTEM HT-500 SVEN, на запчасти?
Изменено пользователем ZWDimon
Только что, ZWDimon сказал:
Там "запчастей" как таковых, практически и нет . Разве что под восстановление. А это зависит от её состояния .
10 минут назад, Dr. West сказал:
Смотря в чём заключается её "нерабочесть" или насколько дурак покупатель.
Щёлкают релюшки сами по себе и шум, помехи в динамиках, так же крошатся пластмассовые соединения проводов всё перепаивать надо. Ремонт точно будет стоить около 2 000р думаю.
Динамики в отличном состоянии
Только что, Dr. West сказал:
Ну так, наверное, на полторы - две тысячи можно рассчитывать, если повезёт.
полторы это если продавать?
Там же динамики не слабые ещё хорошие они же стоят чего то или нет?
 ещё хорошие
Думаете динамики не изнашиваются ?
Ну....износ динамиков....Это не есть самое определяющее.
"Точило" даже не "средней руки", так, китайский ширпотреб почти десятилетней давности. Из всего комплекта я оставил себе только центр. Не потому. что он супер, а потому, что у него цена/качество хорошее.
Но, а на базаре два дурака: один продаёт. другой покупает!
39 минут назад, ZWDimon сказал:
Ничего они не стоят. Только затраты на утилизацию.
27.01.2020 в 04:29, Black-мур сказал:
Т.е., и VD1(MJE340) холодный и база VT2 висит в воздухе?  Диф.каскад-то перекошен, и весь ток, заданный ГСТ, шурует через VT1. Ну и как же по-твоему может решиться эта проблема "лёгким движением руки"?
Подсказываю, как воспользоваться удочкой - надо поймать ООС-ь. ;)
объясните тормозу почему база VT2 висит в воздухе (никуда не подключена)? Перекос присутствует: в точке соединения С9 и R15 вместо +4V 0.3 V, а на коллекторе VT8 -7V вместо -4V b и перекос появился после установки R30. До установки резистора напряжения практически совпадали со схемой.
Она не в воздухе, а через R24 подключена к коллектору шестого транзистора. Тем самым она следит за этим напряжением и сравнивает его с напряжением в нулевой точке (VT1 через R1). Но для этого нужно соединить перемычкой R24 и R22, если нет выходников. У биполяров вместо цепочки из диода и стабилитрона обычно стоит резистор и таких проблем при отсутствии выходников нет.
8 часов назад, riddek сказал:
А вот R30 как раз висит в воздухе и закорочен по постоянке катушкой и никак повлиять не может. Где то Вы устроили короткое замыкание неизвестно куда.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
