Помогите! Подскажите! Help!
admin
27.01.2020 в 03:41, riddek сказал:
Выходной каскад не впаян.
И вообще зачем устраивать себе такие головоломки, пытаясь запустить полсхемы и потом задавать вопрос, почему при невпаяных транзисторах база следующего висит в воздухе?
Загнул как мог края этих самых ребер, через которые планирую проложить провода. С закрытой крышкой ход проводов стал свободным. Единственное только, со стороны платы на металле от плоскогубцев остались заусенцы или зазубрины. Губы ребристые. Плоскогубцев с гладкими губами и короткими ручками у меня нет, а круглогубцы могут сломаться. Шоркать напильником в доме с тонкими стенами, будет много шума и не только от напильника. Нужно ли теперь место загиба чем то заклеивать, покрывать, или так сойдет?
Цель всего этого просто убрать лишние провода для улучшения внутренней циркуляции воздуха, и чтобы не мешали чистить от пыли, ну и для красоты конечно же, и чтоб не болтались не мешались, для облегчения доступа к девайсам и слотам.20200127_121037.jpg
Изменено пользователем Гость друг китайца
Обязательно нужно загрунтовать и покрасить, иначе заржавеет... лет через 150.
Зачищайте напильником, минута делов и все. Пока соседи сообразят, откуда шум - вы уже подмести успете и руки помыть. Вы же не в час ночи это делаете? А если руками держать, а не в тиски зажимать, то и шума не будет.
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Бумажный скотч
Молярный что ли? К неровным поверхностям он прилегает со складками, а когда отвалится, могут остаться следы клея. А можно полоску ткани приклеить на эластичный клей типа момента?
Ну зазубрины от пасатиж убрать громко,заклеить отвалится, выбросить нахрен тогда устройство ,что не возможно сделать...я сказал что думаю. Зазубрины шкуркой одна минута убрать.. .
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Молярный
Неее,ты не друг китайца, китаец бы тебе сотню вариантов поедложил:crazy:
15 минут назад, Серж Вамп сказал:
Зазубрины шкуркой
Наждачка или шкурка есть, ей проще подлезть. А потом опилки магнитом собрать, а с магнита опилки клеем снять или выбросить магнит, у меня их много от разобранной корпусной мебели. И в завершении всего приклеить тем же моментом полоску ткани. Или из пластиковой бутылки вырезать полоску, согнуть по профилю, надеть и приклеить тем же моментом. Главное выяснил, что зазубрины (или заусенцы?) убрать и/или прикрыть от проводов надо, а дальше все зависит от фантазии и возможностей.
27.01.2020 в 15:37, mvkarp сказал:
М-да! Сказать нечего. :(
По-моему вы бредите. Нравится сжигать тестируемые компоненты заряженными конденсаторами?
27.01.2020 в 13:02, Falconist сказал:
Ну почему сразу невозможно? Возможно. От гальванического источника тока. По определению.
А к чему это было если вопрос про стабилизированный настраиваемый ток?
@Александр2 Спасибо, очень интересно.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Вы что бредите?:blink:
Вы железяку, которую никто не увидит, по крайней мере  до утилизации, гнули плоскогубцами, боитесь испачкать клеем?
Так воспользуетесь советом :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Развели бодягу уже  на пару страниц по пустому поводу.
Скоро на форуме появится тема "Как и чем лучше подтереться"  (вспоминается прочитанный в детстве роман «Гаргантюа́ и Пантагрюэ́ль»:dance2:)
 с фотками и глубокомысленными  рассуждениями:lol2:
13 часов назад, Александр2 сказал:
Она не в воздухе, а через R24 подключена к коллектору шестого транзистора. Тем самым она следит за этим напряжением и сравнивает его с напряжением в нулевой точке (VT1 через R1). Но для этого нужно соединить перемычкой R24 и R22, если нет выходников. У биполяров вместо цепочки из диода и стабилитрона обычно стоит резистор и таких проблем при отсутствии выходников нет.
А вот R30 как раз висит в воздухе и закорочен по постоянке катушкой и никак повлиять не может. Где то Вы устроили короткое замыкание неизвестно куда.
между R22 и R24  впаян резистор 10 Ом
12 часов назад, Александр2 сказал:
Инструкция по запуску:
"Предпусковой тест. Допустим, что вы установили все элементы, кроме выходных транзисторов и Q10(BD139). Подсоедините на временные проводники транзистор Q10. Надо быть внимательным, чтобы не поменять местами эмитер-коллектор-база на база-коллектор-эмитер транзистора BD139. Это нужно, чтобы во время тестирования усилитель работал должным образом. Также следует установить 10-ти Омный резистор, параллельно ZD3, со стороны проводников печатной платы. Для чего это нужно? Для того чтобы подключить резистор R11 обратной связи к буферному каскаду. Исключая выходные каскады получаем очень низкомощный усилитель мощности и можем произвести тесты без опасности вывести из строя выходные каскады. Теперь, когда подключен резистор обратной связи, пришла пора подключать питание +-70 вольт и включать."
Тогда проверьте все еще раз. Могли перепутать Q10, :D, могли повесить соплю. Проверьте весь монтаж, правильность запаивания транзисторов, диодов, мог пробиться какой-либо из транзисторов.
Добрый вечер. Вопрос вот по такому регулятору напряжения
https://aliexpress.ru/item/33004884055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597559d1dSkSyP&algo_pvid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553&algo_expid=525ed131-85b8-4b66-8d39-cd9947868553-25&btsid=750e9312-872e-43cf-b857-770c0de07238&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
Задача: нужно питать три движка параллельно от радиаторов\отопителей ВАЗ. Каждый движок 12 вольт, 20 ватт, 5 Ампер потребление каждого. Т.е. суммарные амперы = 15А.
Вопрос, собсно, в чём. Если я на такой регулятор подам с транса на 12 вольт через диодный мост. Получится ок 17 вольт на выходе. Этот регулятор так и будет выдавать 17 вольт, только с разной скважностью. Или можно будет с 17 вольт понизить до 12 искомых для безопасного питания двигателей.
38 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
да,  но на самом двигателе из-за индуктивности обмотки напряжение будет зависить от скважности
31 минуту назад, IMXO сказал:
Т.е. чем меньше скважность (скажем только 10% времени транзисторы открыты и ток течёт), то напряжение будет меньше, а если скважность больше -- то и напряжение выше.
Т.е. регулировать я смогу не от 0 до 100%, а от 0, скажем до 60% (то, что у движков есть пороговое напряжение срабатывания во внимание не берём)
@IMXO благодарю.
Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
Соотв. что бы подать на этот регулятор 12-14 вольт мне прийдётся отматывать вторичку вольт до 9-10. Так?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Добрый день, подскажите что на данной принципиально схеме обозначают елементы PTC2, PTC1. Да и вообще какое назначение этой части устройства? Полная схема по ссылке Схема
@Anton01 PTC - терморезистор с положительной характеристикой. Чем выше температура, тем больше сопротивление. NTC - наоборот, терморезистор с отрицательной характеристикой. В Яндексе ищется на раз.
Элементы РТС1, РТС2 это из разряда защиты "предохранитель". Классическая плавкая вставка "предохранитель" обозначили-бы F (FU), а здесь с какой-то функцией, возможно: контроль температуры с возвратом (термостат),  либо самовосстанавливающейся предохранитель,  либо  позистор  с характеристикой PCT.
Подскажите пожалуйста как подключить активный сабвуфер к стерео системе которая не имеет специального выхода для него. Он должен играть и левый и правый канал. Если подключить параллельно то и в колонках звук смешается. Хотел через диоды, но читал что они не пропускают звук. Как можно это реализовать, или в каком направлении искать?
Как это не пропускают, очень даже пропускают. Поэкспериментируйте на практике. :)
Только вместо них нужно поставить два резистора, например по 1 кОму.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
