Помогите! Подскажите! Help!
admin
57 минут назад, vg155 сказал:
логарифмическмй, к примеру, усилитель неправильный?
каков вопрос таков и ответ. Если на входе 1 вольт и усиление 10 то на выходе будет 10 вольт и увеличение напряжения на это не повлияет. Все остальное домыслы
Всем здрасти.  Есть  блок питания подобранный на небольшую нагрузку 1,5 Вт(атмега, дисплей и пару датчиков). После трансформатора и диодного моста 12в. Какой емкости ставить конденсатор? Формулу расчета в нете видел. Но суть  в том, нужен ли мне коэфф. пульсаций 10% или менее? С 12в питание идет только на управляющую обмотку реле. Основная схема питается 5в, которые получаются после понижающего dc-dc.
Будет ли реле работать от таких, плохосглаженных 100мФ кондером 12в(или даже от амплитудных 17в)? Какой емкость электролита будет достаточна в моем случае?
Изменено пользователем раккид
Они идут на питание атмеги, дисплея и датчиков. От атмеги, 5в идет на 3кОм резистор  и далее  на базу транзистора кт315а, который работает как ключ, подключенный к управляющей обмотке реле. Реле питается от 12в. А подключает нагрузку 220в
1 час назад, раккид сказал:
А чего экономить то, от плохо сглаженного пульсациями напряжения, некоторые реле могут "дребезжать", ставьте минимум 470 мкФ, я бы вообще поставил 1000 мкФ.
9 минут назад, master144 сказал:
чего экономить то
Может размеры не позволяют.
10 минут назад, master144 сказал:
ставьте минимум 470
Для 1,5Вт нагрузки емкости 250мкФ достаточно. Тем более, что и стабилизатор подавляет пульсации.
1 минуту назад, master144 сказал:
Для питания реле напряжение 12 В взято до стабилизатора
Сглаживающая емкость после выпрямителя берется 2000мкФ на 1 ампер нагрузки. Сколько потребляет реле?
20 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это термореле (термостат),
Не много не так. Как термостат, там стоит KSD-шка, которая, действительно всюду есть, а последовательно с нею стоит этот термодатчик cs-7. Внешне они выглядят одинаково. Сейчас этот датчик имеет под 100 Ом сопротивление, но изредка его "пробивает" и он звонится на 40 Ом, тогда всё начинает работать, но не долго.  Вот и вопрос замены повис для меня в воздухе.
13 часов назад, раккид сказал:
Так так так, сколько переменки выходит со вторички? И как сами написали, при добавлении электролита на реле пойдёт 17в. Многовато будет.
2 часа назад, Slavka сказал:
Думаете погорит? 12 вольт действующее со вторички.
1 час назад, Slavka сказал:
17в. Многовато
Не понял, с транса выходит 12 вольт среднеквадратичного? Реле может работать от голого диодного моста без конденсатора, даже если управляется транзистором. С выхода моста отдельный диодик, конденсатор, 100 мкФ 25 вольт достаточно, можно даже на 35 вольт если в корпус влезет, и на DC-DC с цифрой в нагрузке.
Здравствуйте. Имеется беспроводная колонка isound, но не работает звук. При разборке заметил поломку (см. Фото) Что здесь должно быть?
По обозначению, похоже, что дроссель. Установите вместо него какой-нибудь низокоомный резистор и проверьте работоспособность колонки.
6 часов назад, раккид сказал:
Автор хочет добавить электролит, значит увеличение будет в 1.4
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Но автор же хочет добавить электролит.
И на реле будет вольт 16.
Откуда? Оно же напрямую от мостика, где нет конденсатора. Конденсатор будет дальше, после еще одного диода. Или из за самоиндукции катушки реле напряжение на ней повышается? Тогда резистор подобрать, или лампочку,
Без конденсатора реле превратится в вибропреобразователь.
Смотря какое реле. У меня в одном изделии реле от советской микроволновки, две группы нормально открытых контактов, катушка на 12 вольт. Работает от голого диодного моста без конденсатора, на входе 10VAC, и не жужжит. Видимо индуктивности катушки хватает для поддержания тока более менее непрерывным, и магнитное поле в сердечнике не сразу рассасывается, не успевает отлипать. То же самое реле от одного полупериода жужжит. Поэтому я и написал "Реле может работать от голого диодного моста". А может и зажужжать если слишком быстрое.
Существуют реле переменного тока, которые не жужжат. Но у них конструкция специфическая и доставабельность паршивенькая.
У таких реле на кончике якоря короткозамкнутый виток сделан, чтобы не вибрировали.
13 часов назад, Гость друг китайца сказал:
А, понял Вас. Тогда автору наверно непонравится жужжание реле.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Не слышал, что у нас такие были.
12 часов назад, Falconist сказал:
Так ведь напряжение не переменное, а пульсирующее постоянное. При пересечении сетевым напряжением нуля, ток катушки будет поддерживаться индуктивностью через мост.
1 час назад, Dr. West сказал:
 Обычно катушка фиксируется КЗ хомутом, расклепанном на половине керна, как у МКУ-48 и ему подобных. Двух зайцев разом, хотя один востребован только для переменного напряжения.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
