Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, Игорь Цыплаков said:
проверил перемычкой 1+2
скорее всего @Электронщик ошибся. Вы замыкали мультимером
4 hours ago, Игорь Цыплаков said:
крайних контактов 1 и 12 разъема
поэтому цепляйте резистор между 1 и 12. Контакт 2 - NC (Not Connected)
Только что, Игорь Цыплаков сказал:
Электродвигатель М отпаен.
В этом причина. Он садил на землю первый контакт если сигнал не с деки и подавал 12 В чтобы переключить унч на сигнал с деки. Нужно вместо мотора поставить резистор. Как вариант.
Поставил на место и припаял двигатель, цеплял 2 резистора (на 4,6 и 9,7 кОм) между 1 и 12 и замыкал кнопку play, пока безрезультатно. Втыкаю мультиметр в режиме проверки диода минус на 12, плюс на 1 - работает! В обратном порядке - не работает. Подобрал диоды на чуть больший ток (1635) - нет, не работает.
Значит, на контакт 1 надо подать плюс - должно заработать. Через резистор, естественно!
Контакт 1 идет на две кнопки - SW312 и SW302, которые вторым концом идут на +12В (контакт 11). Странно как-то, что-то автор не договаривает.
10 часов назад, Игорь Цыплаков сказал:
Заработало!
Так ведь решение лежало на поверхности! Измерение сопротивления осуществляется подачей напряжения на измеряемый компонент и замером падения на нем. Если при касании щупом тестера в режиме омметра эффект был, а при просто закорачивании контактов - не было, следовательно, решение проблемы заключалось именно в подаче этого напряжения. Ведь всё просто и очевидно!
Когда же вы (с маленькой буквы - это обращение ко всем ламерам) научитесь включать собственную голову, а не только в неё есть?
Добрый день, купил 2 реле wx-001v, но не могу понять принцип работы. Подключил к input voltage 12V дисплей загорелся и можно выставить значение, но не понял зачем кнопка отдельно(на схеме, но я подключил и толку от нее ноль) и почему нет на  measured voltage тока!?
Если подключить к обоим выводам питание то все нормально, на measured voltage будет выход и зарядка! Я правильно понимаю? Может где то обсуждают это реле!? Брал для того чтобы отключать аккум от потребителя при снижении до 11.5v, а получается это реле только для зарядки?
https://aliexpress.ru/item/4000617345994.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47495862aFjaLZ&algo_pvid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61&algo_expid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61-34&btsid=0b8b15c916060489709828240e5467&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
5 часов назад, Falconist сказал:
Свое ламерство я не скрывал, изначально указав, что слабо в этом понимаю. В свою голову, как и вы, я не только ем, хотя для старого инженера-строителя, месяц назад взявшего в руки паяльник, свои навыки оцениваю как удовлетворительные. Я сожалею, о потраченном на меня вашем времени, но я еще больше сожалею, что полученные вами знания в вашей специальности позволяют вам хамить.
20 минут назад, Игорь Цыплаков сказал:
Я никакого хамства со стороны @Falconist не заметил.:unknw: Это просто реакция на непонимание очевидных вещей. Как бы вы, например, отнеслись к человеку, не понимающему, почему нельзя принимать зимой бетон без прогрева?
Только что, vg155 сказал:
Да даже не в этом дело. Просто автор своей путаницей тут всем "все мозги разбил на части и извилины заплел". Три раза было говорено (см. выше) Что кнопки с включением мотора подают плюс и на ключи коммутатора УНЧ. У меня уже была мысль, что коммутация идет от обратного, когда обесточенный мотор дает на эту линию логический ноль.
А оно оказалось:
Питание на плату подал через кнопку play,
:D
Всем привет. Кто может помочи с схемой этой платы. Пытаюсь уже второй день начертить её. В интернете не нашел абсолютно ничего. По поводу микросхемы U1, большая загадка(для меня). На ней нету никаких обозначений. Плата это от 3д лампы. Есть 16 разных цветов, регулирования яркости и ещё 4 режима.Управляется через кнопку или инфракрасным пультом. Заранее спасибо.
Подскажите, это нормально, что сопротивление каждой катушки вот такого дросселя из входного фильтра блока питания составляет около 1,5 Ом?
5 часов назад, Danu Chirstea сказал:
ШО правда? не может быть...  у вас наверно тырнет не правильный... https://www.google.com/search?q=лампа+настроения&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiC55yJuZztAhUTAxAIHV1NCuUQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1210&bih=857
Это микроконтроллер с программой распознавания кодов управления от пульта ДУ и программами смены цветов лампы.
@Danu Chirstea , скорее всего, микросхема - это микроконтроллер с зашитой в него программой переключения светодиодов. Если слетела прошивка или накрылась сама микросхема - выбросьте всё это в мусорное ведро, потому как восстановить без прошивки невозможно.
Хочу задать ещё один вопрос: обнаружил, что в блоке питания Y-конденсаторы включены не после фильтра (в виде сдвоенной катушки), а до, т.е. вот так:
На других схемах видел, что эти конденсаторы включаются как раз после  фильтра LF1 перед диодным мостом.
Хотелось бы узнать - а это вообще правильно? Допускается такое?
Как вариант - срисовать таки схему (отсутствие маркировки МК нисколько этому не мешает), найти в сети открытый проект лампы настроения и подогнать его под имеющийся конструктив.
Ps. Это насчёт лампы выше.
Всем привет. У меня вопрос теоретический. Не могу разобраться с работой биполярного транзистора. Везде пишут что транзистор ( например npn типа ) можно представить как два соединённых диода ( см. Рисунок ). При этом почему то все пишут что эмиттер такого транзистора это диод который включен прямо , а коллектор почему то в таком транзисторе будет заперт обратным напряжением. Объясните кто нибудь как это возможно ? Я не могу разобраться, у меня после прочтения кучи литературы каша в голове . Почему два одинаково включенных диода к базе получается работают в разных режимах - один в прямом, а другой ( коллектор) в обратном ?
Изменено пользователем crusherhead
А Вы попробуйте вместо транзистора впаять два диода. Будет усиливать? На самом деле транзистор это не два диода.  Это три разные области и при этом можно условно представить, что под действием тока с базы на эмиттер область базы становится более проводящей для тока с коллектора через нее на эмиттер.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
