Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Всем известная PMPO.
Но не на столько же! Это во многом походит на мощность гранаты "РГД-5".
Здравствуйте. Стоит задача из большой кучи отсеять стабилитроны и диоды. Набросал вот схемку. Вопрос один. Не не будет ли "плохо" диодам с мылым обратным напряжением <30-50v?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Саша! Я на 100% убеждён, что это чистой воды пиар ход фирмы.
Так как заговорили за монстров мощности, я прикрепил интересную информацию.
А на таких динамиках можно собрать АС для этого УНЧ.:D
Монстр звука для монстров рока.rar
1 час назад, zesarium сказал:
будет ... давно полный Гугль тестеров стабилитронов
1 час назад, rocker60 сказал:
фотожопа чистой воды .... :D
15 часов назад, Dr. West сказал:
Пишите, что получится в итоге, очень интересно
Винта у него не было. А Bios Setup у него живет на скрытом разделе. В общем, если кратко, то был найден образ диска восстановления, и записан на CD-R. Нашел у себя 20г винт, с помощью vmware поставил дос и закинул часть софта из образа, и из пакета sp9962.  В итоге ноут смог загрузиться с винта. Методом тыка запустил программу, делающую bios setup. Из-за такого метода её запуска часть параметров были недоступны, но последовательность загрузки смог поменять - и загрузиться с CD восстановления.
 Через несколько резетов, получил результат: скрытый раздел с Bios setup и тестовыми утилитами, и переразмеченная остальная часть, с OEM-версией Compaq Windows 95.
Из-за того, что начал процесс ближе к вечеру, закончил я примерно в семь с чем-то утра:crazy:
Сомнительно, что в обычной мастерской возьмутся за ремонт такого раритета.
Посмотрим) Есть специальные места, где хоть мосты на socket 7 перепаяют, были бы запчасти)
Добрый вечер, у меня есть синтезатор сигналов AD9833, выходная амплитуда сигнала в режиме меандра составляет 5 вольт, мне нужно ее урезать, к примеру, до 1 вольт. Частота до 5 МГц
Для этого использовал расчет аттенюатора отсюда http://vprl.ru/index/kalkuljator_raschjota_attenjuatora/0-32
Получил сигнал нужной амплитуды, но получил также заваленные фронты.
Насколько я понимаю, кроме согласования импеданса источника и нагрузки нужна компенсация, как в щупе - делителе для осциллографа. Можете что-то посоветовать?
10 минут назад, Гость фуражка сказал:
между источником и нагрузкой нужен буферный усилитель способный работать на нагрузку с некоторой емкостью  .
Так надо внимательно осмотреть плату через увеличительное стекло. На ней все места вводов пронумерованы. Если провод оторван от платы, то смотрите, куда он может дотянутся. Судя по вводу других проводов, смотреть следует у края платы и со "стороны печати". Возможно, что дорожка закончилась пятачком, а к нему ничего не припаяно.
Если ничего не найдёте, качайте инструкцию со схемой и смотрите, что это за "генератор" и что за провода  к плате припаиваются.
Это термостат генератора меток?
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Жаль что в какчестве #вырвиглаз:angry:
По идее, нашел откуда. Теперь стартовать надо. 22В хочу получить от LM2576HVT-ADJ, насчет 12 пока не знаю, хватит ли 7812/ен12.
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи у людей опытных и знающих. Судьба привела к тому что нужно изготовить схему, для последующего её изготовления (печатная плата) и подключением на неё радиодеталей. Есть работающий образец который собрал. Но чувствую что что-то не то в нем. Собирал исключительно из начальных знаний по физике ("+" не перепутать с "-") гугла и мануалов к деталям. Подробно все опишу с фото в теме только вот незнаю в какой...Подскажите в каком разделе создать....
3 часа назад, Ver Gil сказал:
Ну это же уже кое что. Может просто что-то чуть чуть поправить?
17 часов назад, Александр2 сказал:
Возможно. Образец полностью рабочий и выполняет все свои функции как нужно. Поэтому и обратился сюда) Создам сегодня тему в разделе который отписал выше модератор
Управление пьезоактуатором.
Есть задача управлять пьезоактуатором емкостью 1.5 мкФ. Для чего сначала была выбрана схема на opa454
и приобретен источник питания для нее
40Вт регулируемый от +-50 до +-350
При сборке схема не заработала (напряжение просело до минимума, все пищало и грелось). Далее была добавлена пара стабилизаторов tl783 (настроенные на +50 и +100 в относительно минуса источника питания). Не заработало. убрал ведомый (правый) операционный усилитель и заработало на маленьком пьезоэлементе (14 нФ). ПИщал и даже тихо воспроизводил музыку. После непродолжительной работы вышел из строя один стабилизатор.
Решил сделать более мощный стабилизатор на этой схеме:
Есть проблема с приспособлением схемы под мои параметры. Не знаю какие компоненты точно будут стабильно работать без сложной наладки.
Мои вопросы:
1 Правильно ли я выбрал путь?
2 может есть схемы проще и надежнее? Если эта схема нормальная то прошу помощи с подбором компонентов. Желательно чтобы все компоненты можно было быстро заказать в Чип и Дипе в Москве.
3 Как я понял для нагрузки 1.5 мкФ на частоте 20кГц и амплитудой +-50в одного opa454 не хватит. Что делать?
Дополнительная информация: Управляющий сигнал идет со звуковой карты. Номиналы резисторов менял для большого коэффициента усиления. Желательно чтобы схема могла работать в звуковом диапазоне (можно и больше на запас) на полную амплитуду +-50в (или большую).
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494.
После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично!
Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В...
Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю?
15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)?
Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
Конечно, надо подтянуть 4 ногу к земле. Поставить стандартную RC цепочку плавного пуска, например.
10 часов назад, STI1KS сказал:
А нужен ли в этом устройстве стабилизатор?  Стабильность амплитуды обеспечит и сам ОУ.
Дело в том что у этого блока питания странно работает стабилизация. Он как то импульсами стабилизирует (как будто стабилизирует по среднему напряжению). В итоге на выходе пила размер которой зависит от нагрузки.
Когда я подключил один ОУ напрямую засвистел БП, напряжение очень просело и запахло жаренным. Со стабильными +-50в такого не было.
Спасибо за ответ.
Ничего странного. Существует и такой принцип "стабилизации". Называется "ключевой".
Меняйте источник питания на адекватный задаче.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
