Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, минздрав сказал:
не получается
Клавишу Alt нужно удерживать нажатой при наборе цифр на ЦИФРОВОЙ клавиатуре (справа).
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
таблица символов
Ну да, но при наборе текста намного проще клавиатурные комбинации, чем отрываться от набора, хвататься за мышку, открывать таблицу, выбирать нужные знаки, кликать на них, копировать, вставлять в текст... Таблицей я тоже пользуюсь, но в основном, в качестве подсказки.
10 минут назад, минздрав сказал:
цифр много
Так и нужны эти знаки только изредка. Я пользуюсь разве что полудюжиной.
Здравствуйте, подключил к блоку питания от старого роутера 12в 0.5А два вентилятора простой обмоткой изолентой (синей, говорят она даёт + к надежности), вентиляторы от компьютера на 12в 0.18А. Вся схема работает, но при использовании блок греется. Как можно решить данную проблему.
"Греется" - это не единица измерения. Если рука терпит, то это меньше 50°. Начхать.
1 час назад, SgHl сказал:
Чтоб меньше грелся или совсем не грелся?
5 часов назад, минздрав сказал:
у меня есть опасения по поводу безопасности, мне этот конструкция нужна для охлаждения, от неё требуется работать почти что 24/7. Есть ли какие подводные камни?
Оверквотинг
Если вентиляторы старые,то можно попробовать смазать родшипники. Сколько они в реальности потребляют ток Вы замеряли? Но и то, что написАл Falconist тоже верно,производитель экономит.
4 часа назад, APB сказал:
если бы у меня было чем измерить, то я бы не задавал таких глупых вопросов. Вентиляторы новые
Оверквотинг
12 часов назад, Владислав2 сказал:
а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах
В моём случае просадка с 20 вольт на 12-13 вольт в пиках ! Слабый трансформатор на 16V 0.7 Ампер! Диоды были кд208а 1.5А я поставил на 3 ампера  забугорные. И ещё трансформатор заменю на 16.5V 1.8А .
12 минут назад, Slavka сказал:
дырок
как не устает повторять мой начальник : дырка в жопе, а в инженерии -  отверстия.
Доброго дня!
Надеюсь темой не ошибся. Необходим вот такой дисплей как на фото для замены. Уже пересмотрел кучу разных сайтов, алишку и подобное, но нигде не увидел.
Обозначений на дисплее нет. Монтаж на контакты , без пайки или шлейфа. Диагональ 2 дюйма.
Может знаете модель или что то подобное, что поможет в поиске.
Заранее Огромное Спасибо!
19 minutes ago, astarter said:
В моём случае
Конденсатор висит на очень длинных проводах, что снижает его эффективность. Поближе его расположить не получится, чтобы провода были как можно короче?
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Нет, тут слабый трансформатор , а конденсатор разверну в сторону диодов и изменю точку подключения ближе к диодам ну и провода будут короткие.
Подскажите пожалуйста, имею такую конструкцию ( светодиодные лампы... большие в офисе ~80вт) внутри регулярно взрываются конденсаторы....
Что вместо них поставить и где купить в мск или заказать? сходу смотрю, что на них указано - до 130 градусов... я так понимаю, что это китайские поделки сейчас стоят...
Номиналы 2х - 15uf/400v и 2х - 2.2uf/400v  что вместо них поставить, чтоб выдерживали жесткий температурный режим и недорогие?  Понятно, что буду еще сверлить отверстия в корпусе лампы, но всеж...
Спасибо!
Изменено пользователем pbuhta
Правильно, раз уже разобрали! И ток через светодиоды снизить для уменьшения нагрева.
1 час назад, pbuhta сказал:
Mghcon :D подделка как есть.Игра слов на схожести по типу: Павасоник вместо Панасоник,Сани вместо Сони и.т.д.
Да и с 130гр. загнули без зазрения совести - нормальные лоу еср имеют 105гр.
Пучит и взрываются эти подделки от перегрева - ставьте нормальный китай , а не подобное г....
9 минут назад, TLY сказал:
Благодарю! Так и предполагал... а можете пример привести ( если можно то со ссылкой) что лучше взять? Может с чем опыт был?  ( в чипдипе - epcos, jb jrb есть)
35 минут назад, pbuhta сказал:
в чипдипе - epcos
Это будет намнОго лучше того сомнительного .... что стоит изначально.
Да и меры по охлаждению(вентиляции) внутренностей предпримите.
Изменено пользователем TLY
Подскажите пожалуйста. Подойдёт ли реле времени вс-33-1ухл4 ( шкала до минуты) на пусковой конденсатор двигатель 3кВт.
Реле времени это всё таки командное  устройство(хотя и допускает до 4А) и подключать его контакты к индуктивной нагрузке безумие - к нужной группе его контактов лучше подключить исполняющее устройство\контактор,вот им (смотря какой поставите) можно коммутировать хоть ватты\хоть киловатты(хоть "мегаватты":)).
Мысль пришла, а может подобрать токовое реле на момент пуска. Пусковой ток по более. Если конденсатор надо отключать от пусковой обмотки - включить в рабочую обмотку. Но тепловое реле рассчитать и поставить, мало ли - откажет токовое реле.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
