В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт. Достаточно посмотреть любой даташит, там есть график зависимости допустимого тока транзистора от управляющего напряжения. При 6 Вольтах ключ не будет полностью открыт и соответственно вырастут статические потери. Для снижения нагрузки на шим контроллер лучше поставить на выход микросхемы эмиттерный повторитель на каждый выход (всего 4 транзистора) или использовать драйвер, ещё одно решение - увеличить напряжение питания контроллера до 24 Вольт и намотать ТГР с соотношением витков 2:1. Неразумно управлять IGBT или Mosfet ключами подачей напряжения 6 Вольт на затвор (логические не в счёт).
Антенна и фильтр взяты здесь,для них печаток нет,всё резалось наживую ножом на одностороннем текстолите толщиной 1,2 мм.
Усилитель:
усилитель.lay6
Всё питается от 5в.
Самое отвратительное, это чванство и попытка показать всем какой ты умный, на фоне остальных. Ну не хочешь помочь или не знаешь- промолчи а не лезь с "умными советами" про поход по магазинам. И про то, что надо погуглить. Добрыми надо быть. И отзывчивмыми.
Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта.
керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится.
опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др. Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате.
Итого, нужна распиновка LM339 в корпусе DIP16
