Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую. Вопрос по электродвигателю. Достался мне движок на 2.2 кв, электрик сказал что можно любой двигатель подключить на 220 вольт. Почитал я немного про подключение движков и вот возникли сомнения что этот двигатель можно к 220 вольт однофазной сети подключить.Меня волнует что этот движок можно только к трёх фазной сети 220 вольт подключить, так ли это? Кто шарит подскажите.
2 часа назад, ~Alex~ сказал:
Ну что бы закончить тему на оптимистической ноте
Померьте ток потребления от аккумулятора этой платой , скорее будет очень маленький , единицы мкА , что обычно больше тока саморазряда . За схему спасибо !
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Саня г,судя по этой табличке, мотор 3-х фазный, но можно включить в сеть 220-240 вольт однофазной сети, соединив обмотки треугольником и используя конденсаторы. Часть мошности будет потеряна. Данная тема есть этом сайте.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Получается, на 1спп индикаторную плату для ICL7135 (к572пв6) не развести по-человечески ?
Просто сейчас вижу только одну альтернативу - на стандартном стеклотекстолите развести всё, что без бдсм поместится, потом аккуратно припаять без сильных выпуклостей. Оставшиеся дорожки разместить на второй, более тонкой плате, которую наложить сверху и допаять оставшиеся. Для этой второй платы как раз подойдёт гибкий стеклотекстолит.
pv6_als324.lay6
Edited by O5-14
34 минуты назад, ShMikhail сказал:
нельзя
С чего так решили ? В даташите  черным по белому написано 30-W into a 4-Ω Mono Load at 10% THD+N The TPA3110D2 is a 15-W (per channel) efficient, From a 16-V Supply, да и в таблицах все есть RL Minimum Load Resistance BTL: PVCC ≤ 15 V 3.2 Ohm (при питании не более 15 вольт).
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Собирал я когда-то светодиодную мигалку, по такой вот схеме. Пришлось несколько повоевать с мастеркитовским усилителем на TDA2050, который жёг микросхемы. В итоге всё получилось заставить работать.
Но, тк это было давно, монтаж всей конструкции был страшен, как ядерная война.
Решил сделать "Версию 2.0", и несколько переживаю за разводку усилителя, с учётом дополнительных элементов.
v2.lay6
3 часа назад, bigmanlav сказал:
nto a 4-Ω Mono
В интернетах всяческих пишут, мол, 4 ома это если в режиме моста- моно. Вот и запутался весь. Голова кругом.
Она и так и так в мостовом режиме. BTL - 2 канала, PBTL - 1 канал. В обоих режимах может работать на 4Ом нагрузки.
Тырнет порой врёт прамо в глаза  ...
Найди техническую документацию на  МС  от производителя  и там почитай
при каких сопротивлениях может работать данная МС  усилителя  :friends:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Там два разных мостовых режима для стерео и для моно.  В моно выходы одного канала работают впараллель, это вдвое увеличивает нагрузочную способность.
*sarcasm* да ладно */sarcsm*
только вот быть мостовым оба режима не перестают, и запаралеливание каскадов не всегда "другой режим", да два раза ой как не все усилители выдают в таком режиме, чаще меньше.
Абсолютно верно. Даже не смотря на то, что математика утверждает, что 1+1=2. На синусе может и так, но реальные музыкальные сигналы в каналах отличаются. Единственное, что по теплу происходит интегрирование и для тепловой мощности возможно суммирование и справедливо.
Правильно! В военное время синус может достигать 2!
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
если не китайское говно
Я так понимаю что если до 1.25А выдерживает то это гавно а та что больше двух это нормальная ? Или как определить  чтобы 10 раз не покупать.
Покупать стабилизатор на фиксированное напряжение, на них вроде ещё никто не жаловался. И лучше не на Али, а в нормальном магазине.
Здравствуйте. Подскажите по проблеме. Есть ноутбук Lenovo z480. АКБ села в ноль, после этого перестала заряжаться. Сейчас попытался заменить АКБ на новый. Но все модели какие ставил, не подходят. То просто не заряжается, то еще и ругается на неоригинальный АКБ.  При проверке последней моделью АКБ, в магазине "предположили" то сдох контроллер заряда. Как думаете в чем может быть причина?
Да я бы  его лучше сам спаял бы   чем покупать  :friends:
Его схемотехника  очень простая и понятная  как   пять копеек  :yes:
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Ну в нормальном магазине  магазин только по 1.5 А  а нормальный больше двух ампер даёт , поэтому ищу на ОЛХ.
Характеристики LM317
Максимальное входное напряжение LM317 – 40В
Диапазон напряжений выхода LM317 – 1.2-37В
Максимальный выходной ток для LM317 – 1.5А
Опорное напряжение микросхемы – 0.1-1.3В
Минимальный ток нагрузки – 3.5mA
Погрешность напряжения на выходе – 0.1%
Рассеиваемая мощность – 20Вт
Рабочий температурный диапазон – 0-125C
Температурный диапазон хранения – -65-150C
Температурный диапазон хранения – -65-150°C
Где в его  параметрах прописано   более  1.5А  :shok:
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
Практика дорогой! ВИДОС  На заборе тоже написано но лучше проверить!
В документе написано минимальный 1.5 типичный 2.2А
lm317rev1g.pdf
Edited by astarter
Добавил документ
    • может другой контроллер выбрать.? тот же attiny45V 1 MHz, 1.8V: 300 μA в режиме работы. В режиме сна 0.1 μA at 1.8V  можно пробуждать по приходу внешнего сигнала и далее по окончанию обмена засыпать, а 1 на линии использовать для зарядки конденсатора питания. Может по времени успеть.
    • Спасибо! Выкину конечно же, а то в все думал что с ней делать7)))
    • По существу есть что сказать?
    • Если даже покажут, тебе всё равно не сделать, там много нюансов. Ты гитарист, а я два в одном - гитарист и мастер- радиолюбитель. И сам гитары изготавливал, звукосниматели наматывал и примочки к ним делал. Усилители, колонки самодельные. Раньше потому что в продаже ничего небыло. И я знаю что для этого нужно... Приглашай специалиста. Если хочешь, давай я приеду, билет туда и обратно оплатишь, плюс горячее питание, ночные и за работу разумеется.
    • Для начала выкрути громкость на Hi-Fi УНЧ на минимум. Затем выкрути громкость на магнитоле в максимум (до клипа). Шум есть? Или чистый звук?   Если есть шум, тогда: Запитай магнитолу от аккумулятора, это исключит возможные проблемы с земляной петлёй. Если помехи пропадут - проблема с питанием. Не с помехами по питанию, а с подключением в розетку с заземлением Hi-F УНЧ и подключением в ту же розетку с заземлением твоего питания.
    • Кроме основного БП есть еще вторичные стабилизаторы на майне. Немешало бы и их проверить.
    • В копилку со слежением - AD8033, AD8034, ADA4610-1,-2,-4, ADA4627, ADA4637, К140УД8.
