Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 час назад, Krastamandoog сказал:
не могу разобраться в схеме фильтра что к чему паять
На схеме написано же, вход и выход. Тебе непонятно, куда вход, а куда выход паять?
на плате отвалились дорожки,
Приклей обратно дорожку. Или припаяй проводок и заклей его.
А если дорожка на месте и не оторвана, то достаточно приклеить сам конденсатор, что бы он не болтался. Той же эпоксидной смолой "5 минут" к корпусу. Ну или силиконовым герметиком, его проще оторвать.
Можно ли на мостовые выходы усилителя класса D (PAM8403) устанавливать сдвоенные дроссели, чтоб было меньше сердечников? Нашел схему фильтра (ссылка на источник), там на каждый выход по два независимых LC фильтра. Если вместо двух дросселей поставить один сдвоенный, то для расчетов нужно брать так же индуктивность каждой обмотки? А если вместо двух конденсаторов на землю установить один конденсатор между выходами сдвоенного дросселя, тогда нужно брать для расчетов общую индуктивность обеих последовательно соединенных обмоток?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Данные усилители не требуют сердечников при работе на динамик. Можно просто их не ставить вообще.
А если так хочется поставить, то можно, взяв полную схему выходного фильтра усилителя, её повторить. Ну или часть от неё, что там, дроссель с конденсатором поставить ты хотел:
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
что в советских лампах означала ЕВ
ЕВ военка, повышенной надежности, повторяемость характеристик лучше.
Взаимозаменямы.
С уважением
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или направьте в правильном направлении по вопросу измерения кни/кги НЧ-генератора синуса и меандра (на этом форуме автор ветки: Спиридонов). Я нашел такую статейку. Возможно ли с помощью описанного в ней  буферного (дополнительного) усилителя произвести этот замер и если можно то как этот буфер "прикрутить" к:
@Muvi , трюк с дифференциальным "буферным усилителем" возможен только при наличии образцового входного сигнала, которого генератор ни откуда не получает. Замерять же гармоники операционников смысла нет. Нужен высококачественный режекторный фильтр.
1 час назад, TIM Meys сказал:
есть расходомер воздуха  ..
Как его проверить без машины?
Так же, как и с машиной - вольтметром.
Напряжение на выходе (в покое, при определенном расходе) указано в даташите.
2 часа назад, TIM Meys сказал:
есть расходомер воздуха  .. Как его проверить без машины?
Насколько я помню, при неисправном ДМРВ увеличивается длительность переходных процессов при включении до момента стабилизации выходного напряжения. Смотреть осциллографом.
Оверквотинг
@motoandrey14 тут так не прокатывает...там кокая-то другая система..12 вольт и 5 питание..и надо кудато генератор подключать..на выход чтоли..короче перевод веселый ничего не понял..
вот из ТИСа...мож по прошеее разьяесните..что к чему подключать..
Изменено пользователем TIM Meys
А, ну так если у тебя выход частотный, то бери частотомер и смотри на выходе частоту.
У MAF три вывода должно быть. На твоём A B и C. Соответственно:
  • Контакт A, VG, выход сигнала.
  • Контакт B, E2G, общий
  • Контакт C, +B, к +12 вольт.
Подключи, подуй на него - частота должна меняться.
ДАД от FORD тоже имеет на выходе частотный выход. В интернете по картинкам сразу находится картинки с распиновкой и параметрами частоты, но там линейная зависимость. У MAF она нелинейна:
@motoandrey14 спасибо все разобрался в итоге мож кому надо будет...
12 вольт к питанию...80мВ по умолчанию
частотник китайский(без него ни как) 5 вольт- 2кГц(4-5кГц на холостом..) подключается на выход датчика..осцилограф также на выход ..при проходе воздуха(пылесос)частота меняется на 7-12 кГц...
левое фото без продувки
15.10.2021 в 13:53, motoandrey14 сказал:
именно. а также какое сопротивление к каким кондёрам?
Подскажите тип белого конденсатора с маркировкой 1n0K (1000пф) Установлен в  магнитоле Ореанда 204 выпуска ноябрь 1990г в Крыму.
По виду похож на К71-7 ссылка высокоточный . Конденсатор регулирует срез верхних частот с магнитной головки.В другом таком магнитофоне стоит 1200пф К73-9 ссылка и там высокие частоты больше прослушиваются чем с этим белым.
31 минуту назад, vg155 сказал:
Больше на К73-9
Да ! Спасибо ! Значит смело могу заменить на синенький К73-9 и подобрать 1000-1200пф . Только что нашел в барахле К71-7  так они по виду более аккуратные чем этот белый и выводы более мягкие .
6 часов назад, astarter сказал:
Желательно тест кассету с записанной частоткой. Конденсатор, пол памяти можно до 2200 пф. Даже на слух слышно. ( это параллельно магнитной головке, не в цепи коррекции усилителя).
O5-14, мне как то телевизор попался  с хитрыми болтами. Так я болты паяльником нагрел и крышку выплавил. Там были широкие площадки и двойные крепления. В свободные места потом закрутил. Естественно - ножовкой по металлу под минус распилил болты.  :)
Тоже матькался.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Да! Вот он красным обведён . Параллельно головке а R3 регулирует срез.
У вас здесь ООС ещё заведена через R11, пробовать надо. У меня ООС такой не было. Была просто головка, параллельно резистор и конденсатор. Я так понимаю резистор шунтирует контур - образованный катушкой головки и конденсатором. Для более широкой полосы пропускания.
Здравствуйте. Вчера фигню спорол. Выходное стояло почти на максимум (390В). Заряжал конденсатор на 20 nF без токоограничителя. В какой-то момент модуль сдох. Предохранитель целый. Светодиод индикатор не горит. Думаю с LM358 что-то или C11 пробило на землю. Надо понимать, что подводящие провода на заряжаемый конденсатор имеют индуктивность, то есть, напряжение на нем могло теоретически достигать 2х390В. Модуль копеечный, но долго из Китая везти. Посоветуйте что могло сгореть, есть шанс обойтись малой кровью, или в мусорку? Могу осциллографом напряжение снять на элементах, с чего начать?
Изменено пользователем shaxel
14 минут назад, shaxel сказал:
Это D3 который? Дорожки целые? Напряжение питания какое?
