нашел кольцо с бесперибойника размер D47 d24 h19 намотал 12 витков индуктивность 16uh пойдет ли такое кольцо куда небуть в сварочник
Нет не пойдёт. Он по даташиту на 8-30кГц но уже при 20кГц ток коллектора =20А а при 30кГц не более 14А.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
где ты это вычитал что на 30кГц и на 14А судя по графику даташита он 17 Ампер где то а главное 1200 вольт при моих 240 воль в сети транзистор irg4pf50 тихо умирает
Ню-ню тебе и карты в руки... У тебя умирает у меня нет даже при 250В питания.Смотрим график зависимости тока коллектора от частоты по даташиту.
Изменено пользователем czkv
я просто не могу добавить пдф картинку чтоб показать ты сам то смотрел графики на транзисторы что тот что я указал лучше больший запас по току и напрежению если я не прав проаргументируй
Изменено пользователем ветаха
А какой ток будет на ключе при 120А выхода, Кзап.=0,44 и с коэф. тр-ции 1/3 по твоему?
ток будет 10.9 Ампер по закону ома закон ома ни кто не отменял и без разницы какой там Кзап
Я же писал - убирайте самопитание ибо от него мрут большинство ключей и перематывайте СТ ибо он где-то намотан коряво. Ключи от 60 градусов не мрут!!!
Изменено пользователем rommon
Привет всем.Ветаха,в один аппарат на 120а ставил два в параллель FGА25N120AND,работает.(консультировался у Олега)
Изменено пользователем Gonzaa
добрый вечер всем :dance2: дособирал второй апарат всё согласно схемы кроме честота задающева R6 при наменале 2.7к осцилограмма не та подобрал 2.2 к вот фото замеры 10 в\см 5 милисекунд . запитал от 28 в через штатную кренку . сделал запуск через лампу 100 ват при включении лампа не вспыхивает а просто медлеенно разгорается в четверть накала а то и меньше . ст на колечке R63 первичка 39 вторичка 12
Я же писал - убирайте самопитание ибо от него мрут большинство ключей ....
А как же организовать включение с задержкой? Если все сразу врубить бабах не будет?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Вместо 7824 поставить 34063. Она почти от 50 работает. Греться не будет как кренка.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
у 34063 те же самые 40 Вольт, как 7824. и ни на копейку больше.
Бабах не будет)) Полтора года так у меня и работал, потом сделал простейшую задержку на транзисторе и конденсаторе.
