49 минут назад, Джон1988 сказал:
При таком расположении вентилятора
Обдув есть, он отталкивается от радиаторов, но на дроссель после трансформатора уже доходит малая часть нагнетаемого воздуха. После теста больше двух часов ( конечно же не под постоянной нагрузкой) нагрев был заметен именно в этом узле. Остальное хорошо охлаждалось. Да и кто будет непрерывно шкварить им весь день напролёт))) для мелких работ 2кой. Результатом доволен, хоть и не сварщик, а брался варить 4й раз. Нужно время и навык. Самое лучшее что у меня сегодня получилось. Я сам поржал)))
@pavlus007 а сетевой кабелёк от компа не греться? там 3*1мм2?  если трешку не тянет, значит максималка ампер 80?
слабоумие и отвага
3 минуты назад, ummagumma сказал:
ампер 80
Замерить необходимо. Пока что нечем. Кабель хороший, не греется. До этого кабеля был другой- он в обрыв ушёл. А так наверно 80 ампер на выходе есть. Токовый резистор 1,54 ома, а на ТТ 60витков. На сколько ток можно ещё поднять пока незнаю, измерить выход надо. Двойкой варил на 3/4 оборота резистора, хотя и на минимуме тоже пробовал. Сноровки нет ещё чтоб понятно было. Метки пока и не делал- смысла нет пока нет показателей.
8 часов назад, pavlus007 сказал:
Хороший лучше собрать самому (если хотите разьемное соединение), вилка и "евромама" в продаже есть. Будете спать спокойно зная что там честные 1.5-2.5 квадрата  заложенные Вами :-)
Подключил на балласт ток примерно 50 ампер стоял около 2 минут сгорел транзистор опять. Радиатор у транзистора нагрелся градусов до 50 наверно.
При таком токе он не должен был нагреться сильно то.  Может транзисторы фуфло.
@ams23 Возможно транзисторы, я тоже грешил на них. А оказалось что трансформатор неправильно намотан. (тоже бабахи были) Проверь правильность фазировки и тп
@ams23 Витков было 45 вместо 65 для 30кГц., а столько бы на сердечник и не влезло. Взял сердечник больше и пересчитал- заработало. А то транзисторы не дешевые- надоело покупать за 300 километров от цивилизации.
Подвернулся сердечник для дросселя 20х23х115 при 25 витках 40мкгн, пойдет ли алюминиевый провод 4мм толщиной или не стоит кроме меди туда лепить ничего? Хочу узнать , при малых токах чем больше индуктивность дросселя тем проще\удобней варить ?  Есть ли смысл делать больше индуктивность или нет смысла, так как получится слишком большое сопротивление и тогда на больших токах станет хуже варить?
30 минут назад, pavlus007 сказал:
У меня первый пуск тоже тихим салютом был. Намотал трансформатор по инструкции автора, ничего не заработало. Сердечник был похож на 65й, снятый с битого частотника. Но при замере и расчете проницаемость у него "вылезла" в районе 1000. Поэтому считайте трансформатор только по материалу на руках а не данных с тЫрнэта . Дешевле выйдет ;-)
2 часа назад, ams23 сказал:
...может транзисторы фуфло.
Молоток в помощь (смотреть размеры кристалла).
1 минуту назад, Евгений Анатолиевич сказал:
А я вот поняв что ничего не найду путного для ст , всё-таки решил на 2х комплектах твс намотать свой, хз что получится , но делать буду! По большей части соберу как стенд для прокачки опыта в построении. А может и получится нормально! Мотал 36 витков в 3шт диаметр 1мм и вторичка 12 витков в 40шт диаметр 0,63мм. Расчет примерно 100/120а. Зазор лист бумаги А4.Частота 32кгц , буду подбирать по току хх.
Товарищи, прошу вашей помощи. Собираю плазморез с использованием данной схемы - есть обсуждение на этом сайте. Все ни как не могу решить проблему с фиксирующей обмоткой. Нет спада по осциллограмме К-Э. СТ рассчитывал с Ктр1:1 (на этот плазморез так рассчитывают). Сдвиг управляющего относительно нуля есть. Может в расчетах допустил ошибку? Заменил диоды и конденсаторы в обвязке фиксирующей обмотки - не помогло. При изменении начала фиксирующей обмотки - повышается ток (лампочка горит). Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
5 minutes ago, ams23 said:
Да я тоже по инструкции мотал. Индуктивность рассеивания примерно 7.5uH  получилась.
Но у меня на осциллограмме К-Э прямоугольник. Нет работы снаббера и фиксирующей обмотки. :(
33 минуты назад, ams23 сказал:
. Какой кристалл нормальный
если весь большой участок, по контуру которого - клеевая мастика - то все ОК .... остальное - нужно было измерителем емкости и лавинником смотреть ДО установки транзисторов.
3 часа назад, sanek494 сказал:
12 не вижу, всего 11, витком считается то что прошло сквозь дырку в бублике
7.5uH индуктивнось рассеивания это сильно плохо или приемлемо?
Поставлю лучше наверно транзисторы на 1200 вольт. Какие лучше ставить. Частота у меня 34кГц.
Изменено пользователем ams23
31 минуту назад, ams23 сказал:
А как вы замеряли? Я почему то не могу от прибора получить вразумительную величину при любых замыканиях.. У меня вот такой прибор, он наверное не умеет измерять такие мелкие величины, никогда от него не видел менее 9мкгн показаний.
1 час назад, oleg1ma сказал:
Я оставлял длинные концы на все обмотки так как и 36 и 12 приблизительно рассчитывал, можно и доматнуть.  Первый человек (пару страниц назад) тоже на 2 твс 110а намотавший делал 30 витков, но я не верю что 30кгц у него было. Да и по программам нигде так мало не выходило, я взял среднюю величину, хз что из этого выйдет. Но я на практике буду делать а не по теории. Да и по сумарной толщине\количестве витков тоже программа как то мало даёт около 30шт, я взял 40шт и то думаю этого мало, хотя могу заблуждаться, плотность давал 8-9.
Замыкаем концы индуктометра и смотрим показания. Часто даже неплохие приборы в минус уходят или плюс и нужно вносить поправку. На шашках уменьшить Lрас можно мотая сначала полпервички, потом вторичку и вторую половину первички.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
13 минут назад, sanek494 сказал:
Поставь опорную индуктивность, допустим, 100 мкГн. Подключив последовательно 3 мкГн ты увидишь 103 мкГн.
    Собери приставку к компьютеру, измеряет вразумительно единицы мкГн, нужно лишь два разъёма (один AUX) и резистор опорный.
Супербюджетный измеритель Zmeter от DVK
А при желании такой Измеритель ESR можно собрать от miron63
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
Хмм, очень хитро, даже как то в голову сразу не пришло так сделать. Сейчас ваши ссылки поизучаю.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
