Никто не знает, как пересчитать номиналы на плате???
И так будет работать. Увеличивай напряжение и засекай при каком сработает.
А пересчитывать номиналы, нужны критерии.
  • Ответов 3,7т
От двух батареек (2.4в) срабатывает и + и -.
Это нормально???
Уважаемые мне надобы кусочек схемки где делается задержка подключения, тобиш нужна задержка включения на пару сек(ето для плавного включения транса :D )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всем доброго времени суток)))читал ветку про защиту ас,совсем голова кругом пошла,схемы все простые и рабочие,но есть одна маленькая порсьба,просто до этого ни чего не собирал подобного,можно простую схему защиты,чтобы давала задержку при включении,срабатывала моментально от постоянки,чтобы не было такого что по плюсу срабатывать начинает при 3 вольтах,а по минусу при 1 вольте,или это не особо критично???))и при отключении,чтобы сразу отключала АС)))а то,честно,голова уже кругом идёт,потерялся я тут капитально,а вот ещё,и питание чтобы однополярное было,желательно вольт 12)))скиньте пожалуйста,кому не сложно))))
Это вообще пофиг. Если усилку придет ппц, то на выходе сразу будет напряжение питания или около того.
Любая защита обеспечивает эти требования, тобой изложенные.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&view=findpost&p=815920 на схему и печатку.
Илья
Немо,от души,большое человеческое спасибо))))завтра поеду за деталями на защиту,на днях сделаю,отпишусь)))
слушай,а от 12 вольт она будет работать???))))
для плавного включения транса ставят мощный(последовательно с первичкой) резистор ,который закорачивается нр контактами реле времени (пару сек),этого времени хватит для зарядки емкостей и окончания переходных процессов в усилке ;)(к посту #1360)
Изменено пользователем Саня571
Ето ясно но всё ж просто резистор ето не серьёзно :unsure: , да и не сильно хорошо что он на постой работает тобиш греется, а лепить двадцыти ватные тож не серьёз... Надо включать осм 1кВатт, у которого токо первичка 1,66 мм в диаметре B) !!!, при включении без резюка провод в переноске 0,75 мм2, аж выпрямляется бездяга, две колбы по 22000мкФ да ищё питание +-75 :lol:
Вот моя защита, я ка то вау же показывал эту схему http://forum.cxem.ne...attach_id=79236
Вот подскажите как мне к ней пределать индикацию светодиодную, то есть если всё нормально то зелёный светодиод горит, если защита работает, то красный?
господа помогите
Нет, от 12 работать не будет. Надо реле на 24В, а напряжение питания 24-27В.
Ето ясно но всё ж просто резистор ето не серьёзно , да и не сильно хорошо что он на постой работает тобиш греется, а лепить двадцыти ватные тож не серьёз... Надо включать осм 1кВатт, у которого токо первичка 1,66 мм в диаметре !!!, при включении без резюка провод в переноске 0,75 мм2, аж выпрямляется бездяга, две колбы по 22000мкФ да ищё питание +-75
Через резик усилитель работает только при старте, пока заряжаются кондеры. Ты пальцем потрогай резик - они даже нагрется не успевают.
Илья
Nemo, я понял что так как я хочю неполучится нужен ещё один трансформатор который должен работать ещё до включения основного транса :o , а ето мне очень не нравится. Короче я просто заменю резистор, и закрою глаза на работу реле :unsure: , большое спасибо за твою печаточку :rolleyes::D
Второй трансформатор это бред, зачем он нужне если у тебя есть простейший источник тока. Качество питания и пульсации там пофиг, точно также реле пофиг сколько быть во включенном состоянии. У меня усилитель самопальные есть, ему 22 года, там советское реле стоит в защите и до сих пор работет, хотя все это время, во время работы усилка находится во включенном состоянии.
Илья
Я всё понимаю, но ето моё имхо, и никто не мешает совершенствоватся, я как-то вдругой раз ето решу...Ещё раз спасибо за печатку. В файле "защита", я немного не разберусь кокое здесь питание, и обозначение на плате, К1 ето катушка реле, так? а S1 ето питание защиты? Я так понял что ето ключатель, который надо выключить и заново включить есть сработает защита, я правильно понял?
нет,не правильно.там вход идёт через хт1,через хт2 подаётся плюс питания,через хт3 минус,общий.sa1 надо замыкать при выключении питания,чтобы разрядить с2,чтобы реле сразу отпустило,а не держало.его можно приспособить куда-нибудь типа сетевого выключателя,на свободную контактную группу.
напряжение питания у этой схемы где-то 24-27 вольт,если реле 24 вольта.у меня она будет работать от 12 вольт,и реле на 12 вольт будут.я изменил р5,вместо 100к,поставил 47к,чтобы схема работала от более низкого питания.релюшки тут буду использовать автомобильные,так как других просто не нашёл,у них коммутируемый ток 40А,ну это при 12 вольтах,в моём случае,думаю хватит их,для ланзара)))
:yes:
Существует еще вариснт плавного включения, когда используются два трансформатора. Сначала включается один и заряжает наполовину, потом с задержкой второй.
Диаметр провода в первичке роли не играет.
Главная задача плавного включения - защитить диоды.
Блин, я не вижу хт1, хт2 :unsure: Можно поконкретней плис :rolleyes:
Собирай по моей печатке, на этой еще реле дорисовать надо, в зависимости от того какое оно у тебя
Илья
Мне ета понравилась :rolleyes: , токо чуток не розберусь К1 ето катушка реле? In,gnd,+-ето понятно. А зачем S1? :unsure:
Да
А зачем S1?
В качестве S1 используется свободная группа контактов сетевого выключателя. Когда усилитель выключается контакты S1 замыкаются и реле К1 мгновенно отлючается. Сделано это для того чтобы небыло хлопка в АС после выключения УМЗЧ.
Спасибо теперь понял. А я хотел использовать просто кнопку с фиксацией :unsure: , прийдётся химичить,ех :rolleyes: , так уж и быть сделаю включение через реле и вместе с тем буду использовать свободное положение реле. Ладно за работу...
Кокие посоветуете реле из имеющихся в наличии на сайте www.radiomarket.lg.ua, посмотри пожалуйста у кого есть время :D
Изменено пользователем demo1420
Здравствуйте.У меня такой вопрос,собрал я усилитель на STK4221(2)-какую мне лутше поставить защиту на АС для данного усила.Зарание спасибо за помощ.
