Фонокорректор от Василича
16 часов назад, USP сказал:
Юрий, а можно поподробнее про "перепутал общие на переменниках", я не очень понял. Может и я что нибудь напутал.
Очень просто было. Припаял цепи коррекции -соответственно, поканально, а общие,  чисто на автопилоте,  с одного переменника -на один канал, с другого -на второй.  Возникли две петли, но возбуд попер сильно по одному каналу, и то -в крайнем положении регулятора.  Ну, бывает.  Зато эта оплошность заставила меня тщательно подойти к разведению "общего" .
А китайские переменники  -таки  не айс. (хоть Василич и хвалит.  ) В крайних положениях встречаются экземпляры с плохим контактом.  Для себя буду делать только с аттенюатором.   Хорошие переключатели хоть и дороже, но надежнее.
  • Ответов 4,2т
19 минут назад, Юрий III сказал:
С чего там не будет контакта? Когда ползунок заходит там на металлизацию и там всегда 100% контакт. Просто покупать нужно нормальные Китайские у проверенного поставщика. Китай,китаю рознь,там тоже делают переменники на заводах нормальных и в подвалах деревни ХУ-ШУ-МИНЬ,(как у нас бывало в Одессе на большой Арнаутской в подвале) Вот поэтому мы ч вами говорим о разных переменных сопротивлениях. Хотя может у меня не Китайские,почему то я решил сам что они Китайские,хотя  надписи об этом на них нет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да китайские у тебя, Васильич, китайские.  Приличные стоят далеко не 15 рублей.  Да и  произведенная в Китае ФирмА стоит раз в полсотни дороже.
Если шумит, шуршит - сразу менять.  На рынках, в розницу  30-40 рублей.  Не стоит из этого делать проблему.
И подкладывать при установке заземляющий  лепесток изнутри (краска на металлическом корпусе -хороший изолятор), чтобы исключит влияние руки.
5 часов назад, Юрий III сказал:
Теперь понятно. Но у меня исключено - с каждой половинки переменника общие идут на свой канал.
Заинтересовал вариант с отключаемой коррекцией ВЧ/СЧ, то есть тумблером или кнопкой отключаем переменники и садим С2 и R4 на массу. Только не соображу, какой в данном варианте применить тумблер (кнопку, переключатель), чтобы не большой был и один на две цепи коррекции. Может кто посоветует?
В 19.08.2017 в 21:01, USP сказал:
А вот что делать с шуршащим крутявчиком - по замену?
Короче выявил я  причину шуршания - тупо некачественная пайка. С виду красивая такая блестючая пайка, а стоило ковырнуть пинцетом ее - земля и отвалилась. Так, что звиняйте господа-товарищи за дезинформацию!
Одно радует - одной проблемой меньше, приступаю к подстройке напряжений.
9 часов назад, USP сказал:
лишний элемент на пути сигнала
Это вы хотите поставить ещё один лишний элемент на пути сигнала, дурью не майтесь ,вам правильно написали,что вы не понимаете схему,не можете её читать , если регуляторы в ноль поставить,то конденсаторы сидят на массе и ни какого лишнего элемента там нет,металл на металле соединяется ,так же как и в тумблере. При чём данный контакт не в цепи сигнала находится. Через него не проходит сигнал со  входа на выход.
8 часов назад, USP сказал:
Каких напряжений? Что ты ими подстроишь? В слепую!
16 часов назад, Юрий III сказал:
Ну и зачем бы он менял этот регулятор шуршащий,если не в нём дело было. Не шуршат регуляторы Китайские,устройство абсолютно одинаково с Алпс регуляторами .Тем более даже шуршащий регулятор не будет шуршать в данной схеме,включенной последовательно с конденсатором малой ёмкости на массу.
А подкладывать лепесток зачем? Вы ни когда в руках не держали переменный резистор Китайский или Алпс или выдранный из японских усилителей,автомобильных приёмников и пр. техники. Ни когда не рассматривали и тем более не разбирали их. Внутри их стоит тефлоновая втулка,в которой и крутится ось регулятора. Эта тефлоновая втулка  даёт защемление на ось и создаёт усилие для вращения оси (понты своеобразные)и эта втулка изолирует ось от корпуса регулятора. Поэтому только пластмассовые ручки не металлизированные нужно ставить,либо металлизированные и металлические,но со вставкой пластмассовой,как во всей Японской аппаратуре сделано.Иначе в ламповом каскаде получаем шуршание , трески при касании рукой оси регулятора. Они не устраняются заземлением корпуса потенциометра на шасси.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
51 минуту назад, Василичь сказал:
Каких напряжений?
Уточняю - напряжение накала у меня было 21,8 вольт. Заменил резистор 5,1 ом на 15 ом 2 вт - на первой лампе получилось 17,4 в, на второй 9,2 в, на третьей 5,8 в. Но резистор этот сильно греется, может поставить большей мощности?
На счет тумблера соглашусь, что лишняя деталька будет не на пользу.
Еще вопросик. У меня напряжение в точке соединения R13 (1k) и R12(3,6k) +350в, после R12 +317в и после R8 (6,8k) +290в. Многовато будет? Каким резистором в схеме можно (нужно) понизить напряжение, или необходимо подбирать все три резистора (R13,12,8).
Изменено пользователем USP
орфография
Разве не Вам Василичь 3 дня назад ответил
В 18.08.2017 в 16:47, Василичь сказал:
Я наоборот пишу,не измеряйте напряжения. При разбросе напряжений до 50% от указанных на схеме,корректор всё равно работает нормально. Напряжения зависят от разброса параметров ламп в партиях и от величины анодного напряжения в вашем корректоре.
На средней схеме, к примеру, есть напряжения 240, 308 и 356 Вольт. Разброс до 50%, от указанных на схеме, означает 240 +/- 120, 308 +/- 154 и 356 +/- 178 Вольт. Ваши значения укладываются в допуски, данные Василичем. А первые два, чуть ли не идеально совпадают. Что за повод для волнений? Хотите отстроить идеально? Тогда надо подбирать режимы, ориентируясь не не Вольты, а на минимум искажений. Об этом уже 100500 раз писалось в теме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Это все понятно,только при этом ток на третьей лампе зашкаливает - 6,9 мА. Первая и вторая в норме - 1мА и 0,94 мА соответственно.
Увеличьте катодный резистор да и всё.  В общем то в третьем каскаде ток определяет только он.
1 час назад, USP сказал:
На катоде третей лампы у вас 100 вольт. Что б ток был 6,9ма  нужно что б резистор в катоде стоял 16 ком . У вас же не 16 ком стоит резистор.а 51 ком или75 ком,то есть 1,5-2 ма ток всего  даже при 33 ком ток 3 ма всего..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Василичь сказал:
А подкладывать лепесток зачем? ...... Поэтому только пластмассовые ручки не металлизированные нужно ставить,либо металлизированные и металлические,но со вставкой пластмассовой,как во всей Японской аппаратуре сделано.Иначе в ламповом каскаде получаем шуршание , трески при касании рукой оси регулятора. Они не устраняются заземлением корпуса потенциометра на шасси.
Да не парься так сильно , Васильич!   Твои не шуршат, а у кого=то может и попался некачественный переменник.   И пайка оказалась не айс -бывает.  Не ошибается тот, кто ничего не делает.
А ручки можно любые- металлические, пластиковые,  слоновьей кости, деревянные.  Стержень металлический - контактирует с металлическим корпусом потенциометра.  Если переменный резистор закреплен в  неокрашенный   металлическом корпус устройства  - все нормально, есть контакт корпуса резистора с "землей" -никаких наводок от руки не будет, по-любому.  А если корпус окрашен, особенно прочной порошковой краской(очень хороший изолятор) - контакта нет, и корпус  резистора, изолированный от "массы"  - маааленькая, но антенна, имеющая емкостную связь с сеткой лампы.  Сигнал наводки от руки тоже маааленький, но на осциллографе,  при слабеньком входном сигнале заметен.   Сомневающиеся  могут  заземляющий лепесток не ставить.
Изменено пользователем Юрий III
7 часов назад, Василичь сказал:
Да, опять прошу прощения, не правильно посчитал. На катоде 103,3в делим на 51000 ом = 2 мА. Все равно много, ведь надо 1,3 - 1,4 мА. Или это не важно?
А кто сказал, что много? Предельная мощность, рассеиваемая  на аноде 6Н16Б, 0,9 Вт. Возмём 0,6 Вт, с запасом. 0,6Вт/200В=3мА. И диод нужно поставить между сеткой и катодом. И ничего "вылетать" не будет.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Сейчас уже не помню кто сказал, но информация о токовых диапазонах для каждой из ламп схемы на форуме была. Ток 1 лампы - 0,8 - 1 мА, 2 лампы 0,8 мА, 3 лампы 1,3 - 1,4 мА.
Это Василич утверждал, что при токе 2,5 мА и больше лампа в КП выходит из строя. Однако в паспортных данных указаны параметры при анодном напряжении 100 В и токе 6,3 мА.
Так что ошиблись либо инженеры, разработавшие эту лампу, либо Василич.
Просто я в самом начале ставил катодный резистор 33 ком,на катоде было 100 вольт и через год два эксплуатации,было два отказа лампы выходной. Стал ставить 51-75 ком и отказов нет
. На звучание не влияет что 33 ком,что 75 ком ставим. Ведь в катодном повторителе охваченном 100% ООС выходное сопротивление мало зависит от номинала резистора. Тем более в корректоре,который нагружен на входное сопротивление УНЧ величиной 50-100ком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
USP! В теме давно отвечено на все вопросы, иногда по десятку раз. Включая и этот. Понятно, что в теме из почти 3000 постов намного больше мусора, чем полезной информации. И вряд ли найдётся много энтузиастов копаться в этом мусоре в поисках крупиц информации. Проще в 100500-й раз задать один и тот же вопрос, ещё больше замусоривая тему. Но, если бы Вы нашли в себе силы прочесть с самого начала хотя бы половину - Вам бы не пришлось так часто задавать уже не раз заданные вопросы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нужен простенький стенд позволяющий менять напряжение на управляющей сетке и одновременно видеть изменение тока через лампу.
Упрощенно вот так.  Если уж совсем из приборов один единственный мультиметр, то можно  сперва отградуировать потенциометр.  Потом Переключить мультиметр на измерение миллиампер.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
