Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Василичь, это разговор о приведенной чуть ранее схеме? Там же, вроде бы, накал 6Н9С через резисторы 200ом на массу, чтобы фона не было. Ку у этой лампы 70. Так значит лучше поднять относительно массы?
Мы всегда считаем Коэф. ус. всего усилителя с входа до выхода. Вход данного усилителя 0,7 вольт ,выход при этом 14 вольт максимум, 20 раз усиление усилителя. Если поставите в любой усилитель эту подпорку постоянкой , не будет вреда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
Собрал усилитель в корпус, настраиваю один из каналов, но есть фон 50Гц в динамике. По Шмелеву определил, что 50 ГЦ при отключенной ОООС имеет около 70дБ, причем если развернуть вилку питания усилителя, то фон падает ниже 80дБ. Не могу понять, почему так влияет положение вилки? Трансформаторы все Торы, в железных колпаках. Шасси корпуса заземлено и подключается к общей шине в одном месте, рядом с входом.
Заземлено прямо в розетку третьим проводом? Пишут, что не стОит так делать - много фигни лезет оттуда. Попробуй отцепить заземление и покрутить.
Торы, и особенно в колпаках, не должны никаких наводок давать. Можно фото внутренностей?
Изменено пользователем kdas
Перенеси общую точку заземления в выпрямитель анодного напряжения,а не *рядом с входом.* На входе усилителя должна своя общая точка.
Дроссель сглаживает 50гц или 100Гц?
Дроссель сглаживает 100Гц, т.к. после выпрямителя. 50Гц - это наводка где-то. Как раз по заземлению можешь её ловить. Смотри ещё обвязку драйверов (они чувствительны к наводкам), как от регулятора идёт провод, там всё очень важно. Посмотри в записках Василича - там обсуждаются эти вопросы.
Попробуй сетки драйверов замкнуть на массу и померить. Если наводка ушла, то надо перепроверять вход от гнёзд до сеток.
Вот уже слушаю :dance2:
Симпатишно :yes: Тока ещё кожух для трансов, наверное, где-то подсыхает.
Перенеси лучше это в тему http://forum.cxem.ne...showtopic=70991 (Фотогалерея Ламповых Усилителей И Их Конструктив), там лучше оценят. Здесь больше технические обсуждения. Показал бы хоть, что в подвале ;)
А какой фон должен быть вообще? У меня слышно немного фона, только если голову поднести к колонке, а от полуметра и более и не слышно вовсе. Я то думал, что можно вообще избавиться от фона (в смысле чтобы фон вообще не ощущался в колонках, даже если голову засунуть туда). Так я и накал отключал на горячую лампу, фон оставался. Накал драйвера - постоянной у меня. У Вас ощущается немного фон при поднесении уха к колонкам?
-80 без ОООС это нормально. Подключите ОООС упадёт ещё на 10dB не будет слышно в акустике. В динамике лежащем у вас на столе перед вами может и слышно но на расстоянии прослушивания 2-4 метра не услышите вы 1мв 50Гц подведённых к акустике. Наводка 50Гц это только наводки на вход или с ТС на дроссель,или с ТС на ТВЗ или накал. Накал выходных ламп заземлён? ТОР ТС и ТВЗ необходимо ставить на две три резиновых прокладки,что б отдалить от шасси и так же сверху под шайбу крепления тоже резиновые прокладки. Колпаки не надо ни когда ставить на ТОР. Потому что даже положив ТВЗ на ТС и скрепив одним болтом к шасси,не будет наводок в акустике. Проверено.
Полностью избавится от фона ЗАПРОСТО.но после того как поймёшь что и на что влияет.Сделав несколько усилителей.Или с этим повозишься,проводя эксперименты.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Кто подскажет у меня два моноблока правда в одном корпусе.
Непонятка со смещением, сетевые трансы раздельные, так вот регулирую резистором напряжения, ток в одном канале, уходит в другом и так по кругу, регуляторы получается связанными.
В чем может быть причина?
Схема вот.
Может быть убрать делители на массу?
Что непонятно? Крутим резистор в одну сторону, ток в одном канале растёт, в другом уменьшается. И, наоборот. В простейшем случае, выставляем одинаковые токи, контролируя их по падению напряжения на катодных резисторах. Есть более сложный, но более точный способ.
убрать делители на массу - регулировка исчезнет. Совсем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Непонятка со смещением... ток в одном канале, уходит в другом и так по кругу, регуляторы получается связанными.
Уточни, пожалуйста: в каналах и плечах?
Если в плечах, то общее смещение задаётся резистором 10kOm, который внизу. 15kOm только для настройки баланса плеч/коррекция неидеальности ТВЗ.
Скажите товарищи, на Ваших ламповых усилках как звучит рок музыка? После прослушивания инструментальной, электронной и рок музыки, сложилось мнение что рок вообще лучше не слушать на ламповом усилителе. Рок звучит не приятно. И как влияет емкость межкаскадного конденсатора на звук? У меня стоит 1мкф
Межкаскадный конденсатор с сеточным резистором образуют RC ФВЧ. Если недостаточная ёмкость, то завал на низах. Посчитай свои параметры на любом online калькуляторе.
А ещё он может вносить свои искажения, т.к. в нём есть и индуктивность и сопротивление утечки. Поэтому вокруг них такая религия сложилась.
У меня пока "дохлик" однотакт неотстроенный на 6Н23П и 6П15П, собрал из двух ламповых телеков. И аккустика на компрессионных динамиках. В общем, не эталон. В этой ситуации вокалы (Анни Ленокс, Челентано, Celtic Woman), электроника (Жарр, Райнхард Лакоми, Ace of Base), джаз играют прекрасно. Металлика и с винила (Right The Lightning), и с ЦАП (винил рип Black Album) ссыпаются в кашу. Есть большое подозрение на акустику, так как под лампы надо ОЯ или щит с хорошо задемпфированными динамиками. Но и усилитель пока не ахти.
Схему усилителя вначале сделал по Манакову, не понравился фазоинвертор в нем (при разных частотах изменяются фазы и амплитуды левого и правого каналов), переделал как советует Василич. Оконечный каскад оставил. Колонки Klipsh RB61II.
Вот и у меня, вокал женский, инструментал, даже электроника звучит хорошо (отлично даже), но вот рок (БИ-2 например) превращается в кашу. Не приятно, правда слушал именно рок с телефона, интрументал слушал с хорошего ЦАПа. Попробую послушать flac формат с Denonа, там хороший ЦАП стоит.
Наверное, всё дело в этом. Все эти телефоны, ноуты и проч. хорошо играют, пока к нормальному аудиотракту не подключены. Я слышу отчётливо разницу между выходом ноутбука и ЦАПом с high fidelity LME49860 операционниками на выходе. Не надо в задачу вносить неизвестные. Сравнивать надо при равных условиях. Если сравниваем звучание, то только с хорошего ЦАПа или винила. Надеюсь, когда с ЦАПа рок послушаешь - всё будет нормально :yes:
kdas а у Вас есть какой никакой фон? если ухо приложить к колонкам?
Можно на ТЫ.
Да, есть, если ухо поднести. В 20см я уже не слышу. Механический гул от трансформатора на усилке перебивает :yes: Подозреваю, что на более чувствительных колонках будет сильнее, тогда буду думать. Хотя ведь на полметра всё-равно слушать не буду. Да и усилитель уже планирую на 6Н9С/6П3С, где и буду тишины добиваться.
Измерил АЧХ усилителя моего, неравномерность около 1 ДБ от 20 до 20кГц. Трансформаторы, которые продают за 20 тыс и выше (хашимото, люндахл и т/д) в чем их преимущества? Я так полагаю, что трансформатор определяет в большей степени АЧХ, КНИ усилителя. Но, в наших с Вами усилителях КНИ невысокие и АЧХ достаточно линейные. Т.е. продажа дорогих трансформаторов - это как продажа золотых проводов? имеющих направленность тока, прогретых и т/д?
Измерял спектролабом, вначале замкнул саму на себя звуковую карту. Потом подключил усилитель. Я не уверяю, что прям 1 дБ неравномерность, на самом деле но спектролаб показал так. Хотя там множество настроек влияет на показатели, частота дискретизации, время буферизации и так далее).
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
