Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Вопрос к автору темы. Собираюсь повторить Вашу конструкцию - двухтакт на 6П41С. Раскачает ли он мою акустику - Амфитон 25АС-027. Или замахнуться на 6П45С ? Менять акустику пока не собираюсь, они меня полностью устраивают.
  • Ответов 7,5т
Мой вопрос не реальный для осуществления ? Да = да, нет = нет ?
Собственно есть по существу вопрос к Васильевичу: раз у Вас такие обширные измерения всего и вся, не сподобитесь замерить ТОР ростовский выходной на АЧХ и всё чего не лень будет, обложив его магнитами от 20гдс(15гд-11)
Изменено пользователем Fother2
А какой в этом смысл? Никак не "въеду". Можно пояснить?
Читать другие сайты пробовали ? Может всё же есть смысл, согласно вот этому - http://meandr.org/archives/23927
Читать другие сайты пробовали ? Пробовал, не успеваю. Понимаете, информационный кризис... То есть, "перепроизводство" информации. За ссылку спасибо, но указать сразу надо было-бы.
Да ладно -ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД, я не при делах всяческих базаров. Тут такие "бобры", что мне и в голову даже не пришло кого то в чём то просвещать.
Просто самому ну ой как некогда, хотя всё есть.
Добрый день. Подскажите, один выход с ТВЗ который сажается на общий провод тянется к какой точке "Земли" :
1) к выходному каскаду;
2) к первому каскаду, куда подводится ОООС.
И провод желательно экранированный.
А зачем обкладывать магнитами и читать ерунду. Тем более читать о том как неверно был поставлен эксперимент. У него даже ТВЗ ТОР не оказалось. А просто намотал бы нормальный ТОР или заказал на заводе Ростов или Тверь хоть с зазором,хоть без зазора (цена одинакова) и радовался бы звуку. Ничего не входит в насыщение и не надо увеличивать количество витков. При 1300+1300витков первички и сердечнике габаритной мощности 80ватт получается первичка 200Гн и АЧХ тора , в реальном УНЧ а не генератором измеренная, линейна 20-45000Гц , дальше не измеряет измериловка у меня. Генератором измеренный ТОР ТВЗ имеет 10-100000 Гц полосу по уровню 1dB . У ТОРа ТВЗ с зазором , валить начинает на ВЧ и КНИ с зазором больше у ТВЗ .
Так что всё проверено давно и Ш образный сердечник распространён у мотальщиков самоделкиных лишь потому , что нет у них станков дома для намотки ТОРов. Вот и рекламируют они эти Ш сердечники. А ТОР выигрывает по всем данным у Ш сердечника.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так я собственно о том и вопрошал - можно ли проверить на действительность влияние магнитного поля. А Вы ответили - да зачем, да ерунда. Остальное вообще не понятно мне зачем. Можете ответить прямо и коротко, да или нет (сможете провести такую лабораторную) ?
Магнитные линии в тороидальном сердечнике расположены "вдоль" кольца, а магнитные линии внешнего магнита, будут проходить "поперёк" кольца.
Каким образом одно магнитное поле будет изменять другое, сами подумайте?
Есть другие способы применения тора без зазора в СЕ усилителях и внешние магниты в эти способы не входят, насколько знаю. :)
НЕТ !!!! Потому что смысла проведения такой работы не вижу. Тем более магниты нельзя в УНЧ размещать. потому что любое магнитное поле действуя на поток электронов внутри лампы (особенно лучевых тетродов) резко повышает КНИ и ИМД.
Не нужны магниты,если в качестве ТВЗ применяются ТВЗ а не три штуки ТС какие купил автор и сложил их колбасой! Тем более у вас есть УНЧ ламповый и вы можете сами магниты приставить к ТВЗ у себя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Магнитные потоки будут складываться. Векторно. И при сильном внешнем поле сердечник может уйти в насыщение. То есть, вообще перестать работать. Вспомним всякие разновидности магнитных усилителей.
Как у автора статьи получились какие-то "улучшения", и, вообще, как это у него работало, не понимаю.
Не мучайтесь с разнообразными ООС в выходном трансформаторе ИМХО. Улучшений чуть, а проблем выше крыши и это при "удачном стечении обстоятельств". Обычно получается только ухудшение реального звучания. :yes:
Впрочем если не жаль времени и сил, то пожалуйста. Творите. Тот кто обходит грабли, лишается ценного опыта. :D
Такую вариацию хоть кто собирал, интересно сколько процентов на катодную оптимально ?
Собирал, очень давно в 92г.
РАДИО 2/90г. Е.Сергиевский. Высококачественный ламповый усилитель. На выходе 6П41С.
В разных источниках советуют от 4-х до 10%%. Сейчас мотаю трансформатор под такую схему выходного каскада на 6П6С. Катодная 10%, отвод для экранной сетки тоже 10%. Как раз один слой.
Я знаю, что я не один пытаюсь семь раз отмерить и разок отрезать. Ещё хочу два тора в дифференциальном режиме "обкурить", да и к динамикам ноэмовским уже приглядываюсь, по пол метра которые в диаметре. Написал им,типа сделать один от 30 до 20000, и даже человек знакомый к ним ходил, там в Новосибирске живёт рядом (и не знал про них), но как и ожидал - одни комерсы кругом, какие в "ж" аудиофилы, меломанов то днём с огнём. Удачи и терпения тебе в намотке транса, у меня ещё один знакомый такую схему мутит, опять же я взболомутил. Спросил для того, чтоб заказать себе пару таких трансов, только ватт по 150 габ. мощ., уж слушать метал, так слушать а не прислушиваться.
Добрый вечер Юрий Васильевич. Хочу собрать друхтакт Ваш пост #64 на 6п3c. Хотелось бы уточнить номинал катодного резистора Rкат. Сам рассчитать нормально не смогу. Если можно укажите какой ставить. Заранее благодарен.
Сергей, очень советую почитать записную книжку из первого поста Василича (http://rghost.ru/58528362). Читается взахлёб. Все вопросы (ну или почти все) отпадут. Сам уже заказал лампы и трансы для этой схемы. Суть в том, что рассчитать его нельзя. Подбирается в процессе настройки по минимому КНИ и допустимому току через лампы. В общем, очень полезное чтиво - выжимка с нескольких форумов Василича за пару лет. Надеюсь,что помог.
Василичь, ссылка на обновлённую книжку не работает. Проверьте, пожалуйста.
Изменено пользователем kdas
Катодная 10% от анодной и таким же проводом. Нужна сильная связь между анодной и катодной при намотке. Схема Английского QUAD II .
Но если для мощи,то не подходит,потому что идёт потеря мощности. Если на EL34 в пентоде чистом получаем 75 ватт на выходе то в этой схеме 45-48ватт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот данные от Вильямсона и Валкера:
Выходная мощность аналогична включению в УЛ режиме и чуть уступает чисто тетродному. Да и откуда там потеря мощности?
Вот от драйвера, действительно, нужно намного большее напряжение.
Всем привет!
Kdas, Ваш совет преждевременный, надо начать читать книжку, которая называется: "МРБ выпуск 538 Г.С.Гендин
"Самодельные усилители низкой частоты" 1964 год. В Интернете легко находится.
"...Читается взахлёб. Все вопросы (ну или почти все) отпадут...." - это точно, что-нибудь отпадет, наверное " :umnik2: взахлеб :vava: ".
Тем более, что Василич сам от этого издания открестился :unknw:
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
