Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,6т
1 час назад, DELL сказал:
По ссылке I_Avals видео работы с ютуба. Стрит 466 убитых енотов.Там есть ссылка на сайт https://mac-s-power.com/MINI-TOROIDAL-WINDER-FMTWV2.htm
мдаа, за такую цену лучше руками помотаю )
Изменено пользователем alex117
Стрит 466 убитых енотов - если есть идея, есть руки. есть желание - зачем платить? Просто сделайте. Пусть не за день, за три. Трансформатор, в сущности, тоже продаётся. За те же еноты. Но, зачем то же вы их мотаете. Даже без станков, руками.... А станок, пусть самый простенький, резко упрощает жизнь. Впрочем, если вы собрались намотать один единственный  трансформатор в своей жизни, то, согласен - ручками дешевле. Смысл тратиться на швейную машинку, если есть игла и напёрсток? Тоже аргумент.
2 часа назад, alex117 сказал:
Проводом такой толщины первичку на Ш-сердечнике я намотать не смогу, вернее смогу, но размеры сердечника будут огромные.
А в чём проблема мотать прводом 0,4 мм на Ш сердечнике. Точнее, на каркасе для него? И, что значит - размеры огромные? Можно в цифрах, а не в поэтических эпитетах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, I_Avals сказал:
Видимо речь о распухании, если каждый виток не прожимать на каждой грани...
Спрашиваешь у одного  - отвечает другой. Даже, не отвечает - высказывает предположение. "Распухание" есть при любом способе намотки. Отчасти, устраняется натяжением провода. Отчасти, закладывается в конструктивный расчёт. Если, уж, совсем плохо - положили каркас с оправкой на досточку нужной ширины, второй прикрыли. И, нежно, молоточком, подровняли. Мотал рядовой намоткой проводом от 0,05, до шины 12 мм2. "Распухание", поверьте, самая меньшая из проблем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
52 минуты назад, I_Avals сказал:
Наверное лучше не молотком,а струбциной(через прокладки естественно на всю ширину каркаса).Плюс в том,что не нужно каркас снимать с моталки и при обжиме каждого слоя получается в итоге минимальное вспучивание.
при обжиме каждого слоя - Господи! Зачем же, каждого? Достаточно обжать уже намотанную катушку. И то, только если она не лезет. Не выдумывайте несуществующих трудностей. Главное - правильно сделать конструктивный расчёт. И не пытаться впихнуть невпихуемое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 минуту назад, I_Avals сказал:
Давайте глянем с другой стороны.Обстучать раздутую готовую: "пакет" из много слоёв провода,наверху с накальной обмоткой\или вторичкой(толстый\жёсткий провод)-значит приложить значительные усилия для деформации,что для нижележащей тонкой анодки\первички не оч.хорошо.
А чём трудность потратить по 20сек. на слой ?Тем более если по расчёту всё в самый\самый притык,наверное лучше подстраховаться ?
Я не агитирую за подобный подход,просто говорю как делал сам.
3 часа назад, alex117 сказал:
И результат,скорее всего, тоже лучше будет. Тор по ссылке - просто уродец.
Пока что не видел станочной намотки достойного качества.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Вполне! Не забыть только: стучать не прямо уж молотком по обмотке :D, а через деревянный брусочек.
1 час назад, TLY сказал:
Давайте глянем с третьей стороны. Сколько ни мотаю, обсуждаемую здесь процедуру приходится делать на одном из 20, может, 25-ти трансформаторов. На ПЛ - вообще, никогда. Если сделан нормальный конструктивный расчёт - ничего давить и стучать не приходится. А в остальном, вольному - воля. Хотите, хоть каждый виток давите.
Если всё в самый\самый притык - значит что то выбрано неправильно. Сердечник, диаметр провода, число витков. Я уже писал выше - не надо пытаться впихнуть невпихуемое. Вы же не выбираете себе обувь в самый\самый притык? Не обжимаете ногу деревяшками? Отнеситесь так же к трансформатору.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Все просто, мотаю на том железе, которое есть в наличии.
И простые арифметические расчеты показали, что провод 0,4мм не влезет при заданном количестве витков (1350+1350) на мое Ш-образное железо, которое есть в наличии.
Вот найду провод потоньше, тогда и Ш-образные сердечники пойдут в дело.
А тор домотал сейчас, подключил, все играет. Более чем доволен. Как оказалось - не все так страшно, мотал по 2-3 часа в день, без напряга и в свободное время.
Просил, просил цифр. Всё, что получил - 2 х 1350 витков проводом 0,4. Размеры ТОРа и Ш какие? Вторичка, витки и провод?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Ну зачем Вам цифры, Вы думаете, что я сам считать не умею?
Написал же, что не влезет, вопрос был в другом. Вы же мне пытаетесь упорно навязать свое мнение.
15 часов назад, vladimir1478 сказал:
Фото в процессе намотки не делал, но довольно ровно получилось. Вторичку, конечно, пришлось пару раз намотать-смотать, чтобы понять, с каким шагом уложить для равномерного распределения по поверхности.
Здравствуйте!Имею готовые РР выходные трансфрматоры,Ra_a  6,6 кОм,Ктр.-30.Использую с лампами 6П7С при Ua-400 вольт.Не маловато ли приведенное сопротивление для этих ламп ?Может лучше использовать более токовые,с меньшим внутренним сопротивлением ?
Да,забыл указать,режим пентодный,на экранных сетках 200  вольт.
Однако,смотрю у Василича используемые торы имеют еще меньшее Ra_a и работают,с его слов,прекрасно с 6П3С..
21 час назад, mike_tmb сказал:
И где это вы увидели ,что Ra-a меньше в ТОРе ТВЗ80 при коэф. тр. = 40?
6П7С высокоомная лампа Ri=35 ком при 400 вольт анодного и 200 вольт экранного  и надо иметь коэф. тр .=50  , а для 6П3С  при анодном 330-340 вольт и экранном 250-300 вольт Ri= 22 ком и применяем  ТС80 с коэф. = 40  для 4 ом 2600вит и 66 вит вторичка.   6П3С-Е = 60 ком  внутреннее.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
совсем забыл показать
21072018668.thumb.jpg.d44c7bd4526e8da2859363610534198d.jpg25072018669.thumb.jpg.5b7e034084646321da9b742df8dec578.jpg
Перед там где силовик,высота получилась всего 80мм,ширина 430. Силовик тс-160, лампы расположил как советовали,пока не нашел подходящих пружинок чтоб лампы придавить,хотя и так крепко сидят...но доделаю всеже.
Половинки шасси съемные , с боков что-то вроде ...тепловых экранов..из крашенной стали))Выходники будут сзади по углам.
Потом лопнула одна из стягивающих силовик пластин и пришлось разматывать сварку и болгарку :lol:
нарезал уголков из профиля.стянул 4мя винтами м4х50.
в конце подкрасил :D
ну и немного макарошек :lol: тест-драйв с выходниками 150 для гуписят.
неплохой такой усилительчик на первый взгляд,
ждем выходники 80 с завода.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Всем приветы, глядите шо я надыбал:> это с двух генераторов ГЗ-56/1 оконечники на 6П36С и тороидальные трансформаторы - но не выходные а какие-то хитрые на 600 Ом
Собсно хочу спросить как Василича так и всех - получится в схему усилителя Василича втулить 6П36С или сильно много нужно менять параметров?
Ну вот вам и новый усилитель готов на 70% ;)
получится конечно.
А силовики-то забрали?
поищите  в интернете по форумам внимательно информацию о этих выходниках, в плане конструкций на них.
у меня таких небыло ,но  точно где-то очень давно встречал и схему и рекомендации по домотке и фото готового усилителя...сходу не нахожу.
36 минут назад, KawaII сказал:
Да, сейчас досматываю последний на сегодня тор и поищу
1 час назад, Azaza09 сказал:
грят шо этот блок 8 Вт может дать
..скачай инструкцию--
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/g3_56.html
..6П37Н(в твоем 6П36С),безтрансформаторный двутакт на внутр. 600 Ом,на внешнюю --5--5000 Ом--тр-ры НЧ и ВЧ,разные..)).Для 4-х ватт НЧ с транса КНИ  3% при неравномерности 20-20000--26%,а ты хочешь 8 ватт..)..Специфически не пригодное,бум говорить,кроме ламп,деталюшек тр-ра силы и корпуса ну,разве что выходники где-то, на что-то  до\перемоткой сгодятся,что уже клад для непритязательного губителя..:)
36 минут назад, Azaza09 сказал:
..это алюминька..Новое слово,или *в подочистку*..?..))
