Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Нашел трансформатор ТАН78-127/220-50. На смену моему греющимуся. Буду запитывать пару усилителей по Вашей, Василич, схеме. Накалы пойдут на каждый свой, а вот анодное - теоретически можно с одной обмотки (7-8) после выпрямления пару 6п14п и одну 6н2п запитать и с 16-17 - второй.Или 7-8 на анодное 6п14п, 9-10 на 6н2п и через делитель 20В в среднюю точку накала, а две обмотки 11-12 и 20-21 - куда-нибудь в добавок (например к 7-8 и 16-17) подтянуть напряжение до 220В, чтобы после выпрямления под три сотни было.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
   7-8                        200                              0,11
  16-17                     200                               0,11
    9-10                     180                               0,11
   18-19                    180                               0,11
    11-12                     20                               0,11
   20-21                     20                               0,11
   13-14(15)                5(6,3)                         2,8
    22-23(24)               5(6,3)                        2,8
Василич, как лучше сделать?
  • Ответов 7,5т
On 1/28/2024 at 3:38 PM, SeVaGor said:
зря Вы так
Давно известный факт. Отсутствие знаний человек компенсирует хамством :)
В 24.01.2024 в 03:39, musik61Rus сказал:
Меня больше пугает высокое напряжение рядом  с разъемом акустики! Только это всегда и останавливало! Останавливает и сейчас - хватает того, что имею!))
Хоть уже и проехали тему - всё же вернусь. Сделайте лучше проверенную otl по схеме броски, там хоть 2 питания всего.
И кстати у меня недавно подвернулись Трансы выходные для неё, чтоб слушать на 8, 6 или 4 Ома, а то Все эти Бестрансформаторные реально на 16 Ом рассчитаны, или Лампы параллелить , 8 Огромных не Дешёвых Ламп в 1 - 10 Ваттный Усилитель - Печка Дорогая Получается, конструктивно проще и КПД выше трансформатор воткнуть, чем ещё 4 лампы.
Собранный усилитель класс А, двухтакт на ГМ70.
Характеристики: уровень фона минус 80 Дб.
Искажения: нелинейные при выходной мощности 10 Вт = 0.18 процентов, интермод. = 0.08 процентов.
Выходная мощность 70 Вт на 4 Ом.
Настройка и все остальное у меня на канале.
https://vk.com/public194660027
Выглядит солидно, но скромновато. В смысле передняя панель небогатая. Место то есть. Индикацию поставить , к примеру. Ярлычки не бумага под ламинатом, часом? Я бы лазер или фрезеровочку.  И 70 Ватт как бе не очень честно заявлять как класс А, вам не кажется?
ЧЕСТНО 70-75Вт. На моем первом видео измерения на 4 Ом 16-17В. Смотрите видео, скоро досниму и выложу второе видео про ГМ 70. Анод у лампы 125Вт, но так как класс А и триод поэтому 70Вт.
Здравствуйте, а с какой страници начинается строительство двух такта. Досмотрел до 33 стр., тут уже в перемешку и однотакты и двух. Хочу рахобраться в процессе настройки.
3 минуты назад, grach сказал:
Как дела то у тебя?  Усил работает?
Приветствую !!!! Да работает, и вроде бы не плохо, мощьности хватает за глаза, но ни как не доберусь до настройки. Не удовлетворяет качество звука.
В 06.02.2024 в 16:46, ВасяШпунт сказал:
Информация разбросана по теме  но вкратце можно сказать как. Усилитель подключают к спектроанализатору.  Затем подбирают ток покоя выходного каскада, если это РР то делают дополнительно балансировку токов плеч. Так же подбирают режим первого каскада предусилителя изменением катодного и анодного резисторов. Результат отслеживается спектроанализаторм.  Настройками добиваемся минимума гармоник.
Смотрим второе видео настройки ГМ 70 у меня на канале.
Измерения усилителя на Гм 70.
Собираем, настраиваем усилитель на ГМ 70 и наслаждаемся ЗВУКОМ.
Изменено пользователем Alpatov
1. На кой чёрт показывать неравномерность АЧХ, которая составляет максимум +- 1...3 дБ, на графике с диапазоном 80 дБ. Типа, хоть 100 грамм, но из ванны? Для корректного измерения АЧХ усилителя нужно компенсировать неравномерность самой карты. Как это сделать в "Спектролабе", знаю, как в "Шмелёве", нет.
2. На частоте 40 Гц "Шмелёв" намерял какую-то ересь. Хотя график выглядит очень достойно.
3. На частоте 10 кГц и выше измерять искажения в данном случае бессмысленно, так как частоты выше 20 кГц звуковой картой или "Шмелёвым" полностью обрезаются. КНИ на 10 Вт и 20 кГц 0,000115%. Ну-ну... Может, стоит подумать, прежде чем выкладывать такие данные? Хотя... Думать?! Нееее.
4. Да! И при измерении искажений хочется посмотреть на "хвост" гармоник. Вот тут диапазон на графике стоит расширить хотя бы до 100 дБ. А то, вроде как высших гармоник вообще нет. Стыдливо обрезаем?
Удачи.
Главное, что усилитель на ГМ 70 звучит КРУТО!!!!!!!!!!!!!!!!! и это ФАКТ.
Все остальные замеры субъективно и примерно показаны, я на абсолютную точность не претендую.
Вы хотя бы ТАК научитесь изготавливать и настраивать усилители и они будут звучать гораздо лучше ФИРМЕННЫХ.
5 часов назад, Alpatov сказал:
Вне всякого сомнения.
Именно на это я и обратил внимание. Так что, в будущем будте внимательнее.
4 часа назад, Alpatov сказал:
Измерения на слабой звуковухе
Что значит "на слабой"? Я пробовал на откровенно дешевой внешней usb карте, и у меня таких зигзагов не было. Ровная линия получалась. Может, дело не в ЗК?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Василич подсказал, СПАСИБО ЕМУ! У меня БПФ стоит неправильно, нужно ставить 13, поэтому волны.
Учусь, изучаю Шмелева, опыта мало....
Ровная линия БПФ 13, а для каких целей измерений применяется БПФ 16? Зачем нам нужна эта неравномерность, волна?
На Ваших скринах FFT стоит 2^14, при этом линия скачет. У Василича при такой разрядности она прямая.
1 час назад, Alpatov сказал:
Стояло прально, более точно.
Аппроксимация позволяет сгладить всякие завалы или подъёмы на АЧХ, сделать более гладкую кривую.
Если хочешь прям вообще увидеть натуральную АЧХ усилка - то верно пишут, нужна компенсация микрофона.
А так - это плюс/минус, ровненько да и ладно
БПФ = 13
Все измерения  чисто для наглядности характеристик, на абсолютную точность не претендую. Все равно все программы будут эти характеристики измерять по своему.
Для ШМЕЛЕВА :  Для АЧХ БПФ 13 а для КНИ БПФ =16 .
