Он же обеспечивает минимальный ток стабилитрону , а у тебя сейчас всё шпарит через последовательную цепочку R1/диод оптрона
Цепь Ос стабилитрона оптопара, резистор 1 кОм, стабилитрон на 18 вольт.
Вся цепь, т.е. там шпарить не чему. Вот думаю, может что в горячей части не то? А может попробовать стабилизацию по первой схеме в даташите, т.е. вообще не приуроченной к выходной никак?
Сам ТОР 214 то работает видимо, и не греется ни чего. трансформатор, штатный, от такого же оха, только что менее мощный, но направления обмоток совпадают, начала, и концы. Хотя, быть может, лопухнулся с обмоткой управления, но вроде как всё нормально должно быть, мотал правильно. Так же, начало и конец отслеживал.
Я её смотал, с одного конца провод оставил висеть, домотал выхлпную обмотку, буквально 10 витков в том же направлении, так же всё заизолировал, и мотнул управление. Уже.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Попробуй покапаться в C5 R3.
И всё же ничерта не понял из всех твоих текстур - выход у тебя чем-то нагружен ? - ты говорил за 22 Ома ... при 18 В выхода ? - и сейчас вся , поделка подключена через лампу по сети ?
Рисуй схему на бумаге , как она сейчас есть ; сфотографируй и выложи картинку.
......R2 поставь!!!....хотя-би 300 - 400 ом....и будет все гладко...но немогу понят, у тебя С7 стоит или нет?...
Изменено пользователем hrpankov
Андрей, 22 Ома при 20 Вольтах - уже приличная нагрузка, а лампа на 60 Вт при этой нагрузке съедает большую долю питающего напряжения. поэтому лампу убирай, и смотри, будет цыкать или нет.
Да всё, попалил я его, со злости, что такая простая схема не работает, плюнул на всё, и давай экспериментировать путём перемыкания всякой шняги - достала она меня, на очереди перемотанный ОХ из зарядки телефонной, только перемотаю сейчас...
Кинули б кто нибудь схемку бп АТХ именно на 3845 на ОДНОМ ключе, для изучения, а то ни как вникнуть не могу в отличия от 3844, и 3843. Как переделать с 3845 на 3844, или 43. А то, имхо, в том бп, что я починяю, дюже много лишних защит, ну не могут они по простому делать.
спаял я схему ,пока без защиты правда ,дабы убедится в работоспособности схемы. Схему генератора сделал как на фото ну а дальше все как обычно. Сразу в 220 включать не стал, страшно , хотел проверить ирку, подал на вход вместо 220 , 36 вольт переменки ,ну и резистор подобрал что бы на ирку приходилось 15 вольт, первые замеры между минусом и 5,6,7 ног на одной какой то ноге показали какуют прерывистую частоту, ну тоесть как бы пробел потом немного колебания и опять пробел, через какое то время и этого не стало. монтаж трижды проверил ,незнаю что делать ,думаю попробовать в 220 через лампочку ,будь что будет. кстати трансформатор от комп блока не перематывал а на время проверки(отладки) просто включил его родную первичку в цепь
можно, но не нужно, лучше хоть не большую пластинку прилепи
, а то бывали на форуме случаи быстрого перегрева ключей, если что то не так
Изменено пользователем DGIN
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ну вообщем запустил я свою самоделку ребят ,через лампочку вроде без последствий, вспыхнула и погасла лампа. Только вот комповый блок вроде должен 12 вольт выдавать а у меня всего 6 вольт на выходе .У транса на выходе три вывода ,я подключил первый и третий ,может надо первый и второй или второй и третий?
У компового транса на низкой стороне (на вторичке) вообще-то 4 вывода = 5 и 12 В полуобмотки.
Возьми L-метр и относительно "косы" прозвони выводы низкой стороны , получишь по две пары с одинаковой индуктивностью , у которых значение индуктивности больше - это две 12В полуобмотки.
Нет L-метра , смотри те что двойным или одиночным проводом подпаяны к выводным ножкам тр-ра , это 12В полуобмотки.
пробовал и 2и3 ,и 1и 2 ,2и3=0вольт ,1и2=5 вольт, кароче ерунда какая то где 12 вольт то ,наверно со схемой что то не так. А так по напряжениям ,на входе 295 вольт ,на ирке 12-13 вольт.
нет стабилизации нет. L-метра нет и визуально там всего три вывода на низкой стороне ,посмотрите сами более четкий снимок
на низкой третий вывод весь спаян по всем четырем ногам если не видно там. ,Мне кажется что это может быть из за разной частоты моего самодельного блока и компового в котором стоял этот трансформатор
Понятно.
"Только вот комповый блок вроде должен 12 вольт выдавать"
Вот комповый блок и будет выдавать с этого тр-ра то , на что там всё рассчитано , а для этой поделки = надо заново рассчитать/перемотать трансформатор и не парить костный мосГ догадками.
а на мосфеты радиатор обязателен или на время проверки без нагрузки можно без него
Много раз читал на форумах, что обязательно - сам запускаю без радиаторов....привык уже так, ничего не вылетает даже в случае косяков - лампа выручает.
Юрий. cxem.net
Только лампу нужно ставить после сетевого лита.
Да тоже про это читал..... - предпочитаю как раз до сетевого ставить :yes: Только так при Любом косяке можно спасти комплектующие.
Юрий. cxem.net
После, Юра, после... А если точнее выразиться - между сетевым литом и ключами.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Юр, да при хорошей ёмкости в таком случае слаботочку уже не спасти. Имхо.
Вчера, к примеру "хлопнул" зарядку перемотанную- так же через лампочку включена была. :crazy:
Отработала почти минуту!
ирка тресщит ,у меня походу не работает самопитание. либо работает всего одно плече. Какие советы будут?
как ирку проверить на целостность? на какие ноги оссцыл тыкать? с ключами или без с трансформаторм или.... вообщем очень нужны ответы ваши
подсобите, потянет ли схемка сея нагрузку в ~1000 ватт при этих номиналах, и как правильно расчитать сопротивление шунта, ключи по схеме irg4pf50wd
