8 минут назад, ivan-m сказал:
что скажите
А что ещё не понятно?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@ivan-m какие загадки? Мы же выяснили, что земли будут соединены в усилителе.
Всем привет! Друзья, хочу спросить у более опытных, сколько ватт можно снять с трансформатора таких размеров? На корпусе блока написано, что 200 ватт 10 из которых принадлежат 12в шине. Телефона нет с фотоаппаратом, поэтому прошу прощенья за корявый рисунок.
Приветствую. Подскажите пожалуйста.
Иип
кольцо 40*25*11
частота 59кГц
Провод 6проводов в плече по 6 витков 0.8мм
ключи 3205z на tl494
2 обмотки
 +-32вольта и +-20в
Без стабилизации.
Работает на пару тда7294 и 2030.
На горячую все четко работало. Вчера поставил в авто. Утром сегодня полевик пустил дым при запуске. Сгорел одна 3205 и bc557.
Грешу на замершие элетролиты. Было минус 10.
Стоят в цепи 32в - 3штуки 2200*50 в плече
В цепи 20в - 2200*35 3 штуки в плече. Конденсаторы все elzet. На на канале Михаила Майорова (сайт soundbarell.ru) он говорит что больше 500мкф в иип и 1000 в усилитель ставить не имеет сысла.
Кто, что скажет.
Изменено пользователем velkan
27 минут назад, mail_robot сказал:
киловатт...
а если не быстро, а так чтобы долго? Трансформатор маленький очень, никогда с такими не работал? Знаю точно, что с трансформатора EL-33 можно продолжительно снимать 150 ватт, проверенно неоднократно. Этот вроде как EL-28
Изменено пользователем Amzor
ну дык тогда зачем такие вопросы задавать? Понятно же, что ответ зависит от кучи факторов
1 час назад, radio_andrey сказал:
@velkan А тлка с какими буквами после 494? А то одни работают от 0 градусов, а другие от -40 и от -55
494In.  Я про это знал когда заказывал. Заказал эпкосы на 1000мкф. Завтра поменяю отпишусь. В комнатных условиях ток до 18ампер доходил. в пиковых режимах усилителя. А тут сам по себе кончился без сигнала.
Кто посоветует неотключаемый, абсолютно бесшумный БП на 12 вольт? Можно без стабилизации, до 6-ти ампер.
Однотакты заводские- все поскрипывают, попискивают, ну и издают другие звуки.
Полумост? Если на 494, то там дроссель звуки издаёт...
Слух у меня музыкальный, слышу всё.
А на 2153 без дросселя как? Не собирал ещё ни разу.
Нагрузка- люстра светодиодная с ШИМ регулированием. Все БП шумят при ШИМмировании.
  1. За такую мелочь можно не благодарить.
  2. Частотная модуляция называется ЧИМ (Частотно-Импульсная Модуляция). ШИМ - это Широтно-Импульсная Модуляция.
14 часа назад, kotenok сказал:
Что имеется в виду под шумом? Акустический, т.е., слышимый?
Полумост на биполярах при постоянной нагрузке, с компенсированной ООС, звуков не издаёт. Проверял у себя в режиме стабилизации напряжения 13,8 В, 9 А на резистивную нагрузку - никаких шумов нет. Но недолго - через полминуты приходится вентилятор включать. А он шумит. :P
Нагрузка- люстра, с ШИМмированием.
О резистивной нагрузке и речи нет.
Может кому-то покажется мой вопрос идиотским, но все-же осмелюсь спросить. В ИИП вых. ключи установлены на свой общий радиатор и диодные мосты , что во вторичке установлены тоже на свой общий радиатор. На какую землю "заземлить" эти радиаторы на горячую или холодную, чтобы было меньше помех?
@ivan-m каждый радиатор на свою землю. По крайней мере, так делают в телевизорах, где низкий уровень помех особенно важен.
Какой супрессор применить для ИБП на 3843?
При выборе супрессора на какие параметры обратить внимание?
Илья
