@Дмитрий Вас Впыпаять ТГР и измерить индуктивность его полуобмоток на первичке.На базах ключей относительно эмиттеров без подачи высокого тоже ерунда?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Ну я тогда больше не вижу причины такого сигнала
А у вас случаем нет второго похожего БП? На нём импульсы посмотреть? Может дело не в самом девайсе....а в приборе измеряющем?
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
второго похожего БП
Согласен, этот метод применял "запуская" пк "синклер", отбраковывая озу в т.ч (паяльник на кадую). Рабочий бп, желательно, точно такой же. Очень интересный "танец с бубном" (тгр), самый зрелищный фильм за последние пол года - "ТГР и К или Дима?"
@BAFI просто эксперимент..думаю сварку сделать...у меня есть сварка СПЕЦ  но тяжелая зараза....думаю ее переделать..
короче решилась проблема со свистом  между 2(2-я регулировка напряжения...для сварки это конечно не нужно) и 3-й ногой 3844  100нф кандер..все свисты прошли...на работе системы зашиты не отражается отрицательно.
Нашел у себя распечатки мануалов к трансформаторам POL. На момент печати, насколько помню, нашел более/менее приемлемые варианты на 5 и 12В, а дальше пошел спать. Заинтересовался в свое время ими потому, потому что самодельные трансформаторы для TOP микросхем надо выполнять с ювелирной точностью, или бабах.
Пока что на 12В самый мощный нашел это POL-12017 1,7А 12В. Это как-то мало, не встречал кто нибудь более мощные варианты ?
44 минуты назад, BAFI сказал:
откуда этот миф
у меня в клочья рвались. поэтому хочу на заводском трансформаторе собрать - сам больше мотать/подгонять/допиливать не буду.
вот одна https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152153-ибп-на-top250/
и вторая https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222145-обратноход-на-top227yn-ссм/#comments
нужно правильно рассчитать дроссель , учитывать феншуй) печати и покупать у проверенного продавца .
5 часов назад, BAFI сказал:
Делал по PiExpert, готовый дроссель подгонял по прибору. В новых версиях этого софта так и не понял, как выставить фиксированный зазор, чтобы использовать заводской сердечник такого типа.
Настала очередь взять заводской трансформатор, и по его даташиту сделать.
http://robozone.su/other/57-setevoj-impulsnyj-blok-pitaniya-12v-2a.html правда здесь есть отличия от даташита...
Но из этого получается, что с 15В трансформатора можно снимать 12)
Чтоб тебя, от 4шт
Изменено пользователем O5-14
Здравствуйте!Не подскажите ,Гуру,будет ли работать эта схема в телевизоре Samsung вместо "сладкой парочки" ?Трансформатор остается родной.
Причиной неправильной осциллограммы оказался банально мёртвый силовой транзистор. Ксатати подал вместо 220 сетевого подал 24 и этого достаточно чтобы было дежурное и про диагностировать силовую часть.
15 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
вместо 220 сетевого
Пошел уже седьмой год, как в сети не 220, а 230 В :D.
Я работал в сетях и скажу что кое где даже 130, и к чему это вы?
К тому, что есть ГОСТ. А как "химичат" поставщики энергии - это их проблемы с потребителями.
Международное право вроде как тоже есть,но плюют на него все кому не лень.
В сельской местности и частном секторе упадок до 160-170 норма жизни.У меня в городе в 9ти этажке в данный момент 217в , 230 будет часов в 12 ночи.:D
Молодец,что докопался до истины.
Изменено пользователем dmitry287
Логично) паяльником я паяю на 360 - наверняка неверно показывает, но здесь за счёт надува плошать прогрева больше и её хорошо прогревает - макс температуры у них не понятно) сколько ставите на фене?
5 минут назад, BAFI сказал:
99,9% что неверно.Я свою паяльную станцию калибровал внешней термопарой,из каробки отклонение было в минус градусов 50,припой совсем не плавился.
Если М/С НЕ под напряжением, то повышенную температуру она вытерпит. Недолго, конечно.
