  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
13 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Размер кольца 59х40х18 при 9витках индуктивность 493мкГн. Можно на таком кольце намотать трансформатор ?
нет, применяйте лучше по его назначению
Сегодня на работе бездельничал. Нашел плату силовую с 220в однофазного сварочника. Все три транса параллельно  шли к мосту питание моста 310в, частота та же  100кГц управляющая ШИМ SG3525  частотозадающая 6к-1n.
Ну и смотрел на эту плату и думал что делать , сварочник мне не нужно, ну и придумал, взял и распилил на три части плату с трансами и теперь у каждого транса по 2диода D92-02 с двух сторон. Теперь можно 3штуки ИИП собрать.
Присоединил я концы первички этого транса к своему полумостовому ИИПу работающий на частоте 47кГц ну и получил со вторичек после диодов 33вольта нагрузил где то до 100ватт получил 32вольта если мультиметр не врет .
Если питать от моста то будет больше 60вольт но частоту нужно 100кГц. А на полумосте и на 47кГц нормально работает.
Еще есть от его два дросселя на каждом кольце намотано в две жилы индуктивность 33мкГн можно жилы отделить друг от друга и получим 2х33мкГн какраз для двухполярки хватит одного дросселя
Изменено пользователем sergei nizovcev
Можно, все можно.....а нужно ли?
imxo是个老混蛋。
Посмотрел по инету то вроде размер сердечника ETD49X25X16 N87 первичку замерил 1.5мГн интересно нормально это для полумоста с частотой 50кГц ?
  он для 100кГц намотан...зачем ему 50? решил его дауншифтнуть? ток намагничения в два раза вверх откуда такой оптимизьм?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
18 минут назад, ummagumma сказал:
для моста! Для полумоста может и прокатить на 50.....наверно.
imxo是个老混蛋。
да, в полумосте к трансформеру будет вдвое меньшее прикладываться напряженье... только вторичная обмотка цельная у него... смысл делать полумост, когда в руках трансформатор для моста:wacko:
слабоумие и отвага
Вот хочется человеку его в полумост установить. Значит ему надо...Его не интересует смысл...а будет ли работать в полумосте , на 50кГц.
imxo是个老混蛋。
Делая уборку обнаружил ИИП от какой то Соньки (не ,,золотой ручки,). Довольно таки мощный, вых. напряжения  +-22В, 12В. 6,5В. 135В. Два ультра фаст моста RBA402L, честно говоря, впервые вижу такие мосты. Жалко курочить, неплохой источник питания для разных нужд. Не могу уразуметь, что за топология ИИП (ну тупой я, тупой), буду весьма признателен за освещение данного вопроса.2028919515_____SONY_shassi_AE-3__1.thumb.jpg.cf93bffbdb9a552bf45684018d9ff025.jpg611009156_____SONY_shassi_AE-3__2.thumb.jpg.ec47b8cee563a5bee536e1b2c3a0d5ca.jpg
27 минут назад, VDIJ сказал:
читать со 183-й страницы
№018 - Блоки питания современных ТВ (2 часть).DJVU
Y-конденсатор справа почему-то не на массе...А масса - не на отрицательном полюсе выхода...Токовый трансформатор в регулируемом ИИП будет малополезен. Особенно на низких выходных напряжениях, когда импульсы тока узкие, но не обязательно малы по амплитуде. На выходе и так комбинированная защита, по току и напряжению. Выше головы не прыгнет. Амплитуда тока первички прямо пропорциональна выходному току, через Ктр. Ограничил выходной ток = ограничил амплитуду тока стока ВВ ключа. Компенсация, конечно не должна быть кривой и тормознутой.
Изменено пользователем Vslz
Смысл ТТ - это формс мажор, если подключить иип к акб - то и не спасёт схемы стабилизации - это тот момент - когда на всякий случай) Y  ёмкость не обязательна между массами обратнохода - как показала практика, зада погасить межобмоточную - что и делает.
Это все конечно хорошо ,но количество моточных изделий просто убивает...
Не то что в LLC ,один трансформатор и все)
Изменено пользователем sashka
А вы какие планируете получить пульсации при напряжении 1 В?
Каким образом ирф3205 отключится при напряжении более 5 В?
Резисторы параллельно ёмкостному делителю не нужны, только плату будут греть.
В схеме подключение переменного резистора отличается от разводки платы, за сколь тактов переключения силовых транзисторов планируется срабатывание защиты на ТТ при конденсаторе 0.1 мкф, и сколько ещё будет управляющих импульсов сгенерирует тлка при открывании симистора?
И желательно на плате синфазный дроссель развернуть на 90 градусов.
в 100мВ по идее должен влезть
3205 - отключится по закону Ома)
резисторы обязательны паралельно емкости .
в схеме - подключения резистора - ошибка , печать верна. терь , напряжение симистора 10мкс - 1.3 вольта , ток ВТОРИЧКИ 5А , транзисторы с запасом по мощности - по этому проблем не будет - все уже давно проверено на практике)
дроселя стоят таким образом - что бы минимально влиять друг на друга .
Ну я старой закалки, чтоб был запас.:) У меня, на моих регулируемых от случая к случаю сгорали, вот я и перестраховываюсь. К стати сгорали оригиналы. По току там всё нормально, они даже немного и больше выдерживают, а вот с напряжением, не очень.
Изменено пользователем Alekseiu
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
