19 minutes ago, Serg76 said:
)Только с стока каждого ключа, истоки и так к земле подключены.
Сборки или отдельные диоды в входном выпрямителе от копм. БП не подходят! Нужны высоковольтные быстродействующие, а ещё лучше ультрафасты, и her508 подойдет для мостового выпрямителя во вторичке.
В расчете, тип питания пушпула указан не верно. Питание постоянное нужно выбрать как DC а не AC. Выбран расчет с стабилизацией, а в схеме её нет. Падение на диодах нужно брать из даташита. Материал магнитопровода явно перекочевал из расчета ниже, выберите N87.
Выбирал  dc когда считал для намотки, это я повторно забил что бы скинуть скрин, забыл переключить
А вот материал по логике "не знаешь какой - бери худший", сердечник от компового бп на 400вт
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
8 часов назад, NECROVISER сказал:
Есть еще подозрение что диоды надо другие в выпрямитель, например her508  поставить, так как впаивал какие были, а они из входных выпрямителей компьютерных бп, может тогда с полноценным мостом заведется
На выходе должен быть диодный мост высокочастотный высоковольтный, с индуктивностью, с нагрузкой. Иначе не будет работать. Никаких 1n4007!
Да проблема была в мосту, собрал на her508 и все работает отлично, нагрузку 300 ватт проглотил, трансформатор теплый но не гарячий, итог мост на suf30j  был всему виной
жестко вы поступили диода на 60 Гц  заставить работать на 50 кГц:crazy:
а сколько мосфетов спалили
ну за спаленные мосфеты !!
15 часов назад, z_vip сказал:
5 пар) но они китайские, 10шт=5 баксов)
Я как то проосоциировал в голове suf с uf (ulta fast)  и даже не стал смотреть быстродействие)
Оверквотинг
@NECROVISER сейчас балуюсь автогенератором с ультра низким питанием 3,2-4,5 В и синхронным выпрямителем на выходе 5 В, гальваническая развязка
Довел  КПД макета до 91% , ток потребления на ХХ 50 мА при 4,2 В на входе, мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт, при активации цепи регулировки напряжения КПД 85%
Транзюки  P0903 взял из материнской платы за 100 руб аж 13 щт
Удачи
Да не факт, что будут взрывы. Обычно у фуфломицина Rdson раза в 3 выше, чем у оригинала, так что с относительно небольшой нагрузкой должны справляться. Хотя, мне попадались экземпляры, у которых Rdson был в 10 раза выше заявленного в даташите. Вот тот факт, что suf30j на практике оказался совсем не ультрафастом - вот это странно
Поставил резисторы по 33 ома, ток потребления упал до 200мА. Вот осциллограммы.
Первая , на ТГР один из каналов.
Вторая средняя точка ТГР, смущает не должно ли быть падение до нуля?
Последняя на ключах силовых, без высокого напряжения.
Так она и не работала у тебя. Пока сто раз тебе все не написали про то, что ты пытаешься впихнуть неподходящую микросхему неправильно.
7 часов назад, max-ti сказал:
Между этими двумя крайностями напрашивается еще один раздел
"Для начинающих профессионалов", что ли? :)
Вот вы любите пособачиться,лучше подскажите мне.Купил китайский блок питания,48 вольт 10 ампер.В нём греется резистор,до такой степени что начинает вонять.Стоит под дросселем 1.5 кОм.Его можно выпаять из схемы?
 На нём рассеивается примерно 1,5 Вт. Может впаяли не тот номинал. Нужно выпаять и проверить. Можно запять мощнее.
здравствуйте.
имеется кучка обратноходов на аналоге шима NCP1239
интересует небольшая переделка,
есть обратноходы которые ограничивают свой ток при достижении предела мощности путем снижения выходного напряжения, а есть те которые как вышеупомянутая микросхемка просто уходит в защиту отключаясь.
вопрос как организованно ограничение в тех блоках которые понижают напругу?
это отдельная шимка с иной логикой работы? или это иное схемное решение.
интересует только ограничитель в горячей части, не через оптопару и шунт в низковольтной части.
нет, только те которые работают от резистора в цепи силового транзистора горячей части.
так вот в NCP1239 при достижении определенного напряжения на 3 ноге блок просто отключается, а хотелось бы чтоб снижал свою мощность но продолжал работать.
дайте пинок в нужном направлении, куда копать? шимку другую поставить? какую? или схему доработать? как?
пс повторюсь как сделать это по низкой части я знаю, интересует именно изменение горячей части.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
пока напряжение питания шима будет оставаться в рабочих пределах.
по идее работу на 100% должно ограничивать только это.
блок питания на 15 вольт. в состоянии работать при 7 вольтах
этого перепада достаточно более чем, с хорошим запасом
Оверквотинг
