С Днём Победы! ×
Вопросы от начинающих
Не факт. Не исключено, что эта батарейка и без резисторов нужный ток выдаст. При этом без резистора он может, к примеру 2 часа превышать 20 мА, а с резистором только 1 час и 59 минут.
4 часа назад, w715 сказал:
Есть батарейка CR2032, 3 В, 200 мАч и 3 мм светодиод 2,9-3,5 В, 20 мА.
Эксперимент ответит . У этой батарейки внутреннее порядка 10 Ом . При таких исходных непонятно как считать токовый резистор .
Да. У новой даже 6,6 Ом. Сейчас померил. Я считал, что у часовой батарейки гораздо больше. Остается подбирать резистор опытным путем.
Спасибо всем. В общем смысла нет заморачиваться резистором, надеюсь на 10 часов хватит и хорошо, думаю в брелке для ключей год-два протянет. А экспериментально - как? Все батарейки разные. Кстати светит аццки, аж слезы из глаз, замазал дочкиным лаком для ногтей, белым, стало более-менее нормально.
Изменено пользователем w715
Я вроде посчитал, что надо 1,5 Ома, чтобы убрать 0,3 В, но подумал, что там в конструкции эти 1,5 Ома наберётся, ну там контакты, провода, кнопка.
Точно, надо 0,3, а не 0,03 делить на 0,02. Уже не буду переделывать,  а в следующий, дочка попросила светящуюся брошку на Новый Год, впаяю SMD резистор на 20 Ом. Всем спасибо, с наступающим Новым Годом!
орфография
Подскажите, пожалуйста, собрал двухполярный БП, теперь хочу сделать для него вольтметр на мк, с положительным каналом проблем нет, через делитель и на мк, а вот с отрицательным возникли проблемы, делаю инвертирующий усилитель на оу с ку = -1 и подаю ему на вход -5 вольт с делителя и по идее на выходе ИУ должен получить +5 вольт и в протеусе всё так и получается, но на практике на выходе получаю +2 вольта.
Изменено пользователем a_sergeevich
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Померял напругу на входе ИУ она тоже -2в, как только выход делителя отсоединяешь, напруга с него снова становится -4.97в, как только присоединяю обратно на вход ИУ тут же проседает до -2 в, соответственно на выходе получаю +2в, что тут может подсаживать напругу ?
Входное сопротивление ИУ .
Можно уменьшить усиление ИУ на коэффициент передачи делителя и вход ИУ подключать сразу к выходу БП .
Или с делителя сначала сначала подать на повторитель .
Переделал, убрал один делитель, теперь всё работает.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли этот блок питания к моему монитору?
Блок питания (зарядное устройство) для SAMSUNG SyncMaster 570V (14V 3A 6.5*4.4mm+pin)
Изменено пользователем extrav3rt
2 часа назад, extrav3rt сказал:
На шильдике написано, что блок питания нужен на 12В. Лучше на 12 и ставить.
Подойдёт любой адаптер питания на 12В и ток от 3А и больше.
@XP1 , я абсолютно без понятия, почему в верхней схеме диоды включены не так как в нижней. Возможно, нет разницы. А если всё же разница есть, то возможно, что в издательстве ДОСААФ просмотрели ошибку в схеме при публикации статьи А. Абрамова и А. Милехина «Функциональный генератор» в 59 выпуске «В помощь радиолюбителю»…
Если бы меня интересовала теория – то сразу бы собрал этот кусок схемы и проверил это «почему»…
Андрей
 Так и есть... это та статья из которой вытянута эта  схема.... И там   указано, что такой способ построения преобразователя уже существует... То есть более подробно описана теория построения этого преобразователя.... Какие эти публикации ( в журнале "Радио" может быть)?
Не понял, какие публикации интересуют...
С моей точки зрения, в таком узле полевой транзистор работает как управляемое сопротивление. И вытекает это из обычной теории работы транзистора, поэтому что ещё надо, непонятно...
Если вопрос в том, каким потенциалом и какого уровня управляются какие-то конкретные "полевики" - так есть же учебники и справочники...
Андрей
Добрый день. Помогите разобраться  со схемой намотки якоря. Попался якорь на 2k  обгоревший. стал разбираться,  16 на 32 ламели 26 витков правая увидел три последние намотки  1-8, 2-9, потом 9-16 и что то я запутался, что дальше?
Только что, r9o-11 сказал:
... Из этой же статьи
Интересуют другие схемы и(публикациии) где используется такой принцип преобразования треугольного напряжения  в синусоидальное
Мне нужно собрать ключ на мосфете для подключения достаточно мощного аккумулятора к схеме с емкостной нагрузкой.
В общем при подключении этого аккумулятора напрямую к устройству в разъеме возникает мощная искра, из за заряда конденсаторов, от которой обгарает контакт разъема.
При этом этот ключ должен пропускать через себя при напряжении 25 вольт 30-50 ампер в пике до 100 ампер. Собрал схему и вроде даже работает в симуляторе.
Собственно вопрос, сгорит транзистор если у него на затворе больше 20 вольт?
Подскажите может можно что нибудь выкинуть из этой схемы или добавить чтоб надежнее работала? Нужно чтоб нагрузка включалась при разъединении кнопки S2.
Изменено пользователем Marksheider
59 минут назад, Marksheider сказал:
Какой аккумулятор? Какая емкость? Какая нагрузка? Какая схема?...Мы ведь понятия не имеем,что Вы там делаете и для каких целей. Мало что посоветовать можно.
Так, в общих чертах, - поставить дроссель и диод с резистором для гашения переходного процесса. Или источник тока сделать.
51 минуту назад, Marksheider сказал:
Берем, datasheet на транзистор, находим раздел Absolute Maximum Ratings - название "кагбе" намекает. Читаем: "Gate-to-Source Voltage - ± 20V". Вывод, по-моему, очевиден.
55 минут назад, Marksheider сказал:
По-моему, выкинуть нужно R2 и Q4 в бредовом включении. R3 и R5 пересчитать так, чтобы напряжение в точке их соединения было порядка 15 Вольт. Номиналы не должны быть слишком большими - Q2 и Q3 тоже имеют входные ёмкости, хотя и не сопоставимые с мощным MOSFET.
Если включатель механический, то на вход триггер Шмитта надо , ограничить напряжение на выходе драйвера можно стабилитроном в базу Q2 , с искрой бороться можно предварительным зарядом емкости от ключа с ограничением тока.
Что делают в схеме R6 и С1 ??? . Как их считали ?
Учитывая явную "сырость"  вашей схемы - лучше искать готовое решения .
Если б была готовая где нить то конечно взял бы. А так приходится придумывать, знаний только не хватает.
36 минут назад, avv_rem сказал:
вот такой аккумулятор
А нагрузкой стоят 4 регулятора вот таких.
вот они и искрят. При подключении одного к другому.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
