Вопросы от начинающих
А так не проще будет? Хоть Фалконист и утверждает, что простота хуже воровства, но я не всегда с ним согласен.
Каждый лишний элемент - это увеличение габаритов, стоимости и уменьшение надежности.
Изменено пользователем Alkarn
Ключевые слова: "не всегда". Ко мне относятся тоже. Просто я не вмешивался в это обсуждение, т.к. был полностью согласен с данными по задаче рекомендациями.
В 28.12.2016 в 09:50, Marksheider сказал:
для подключения достаточно мощного аккумулятора к схеме с емкостной нагрузкой
Тут нужно ещё посмотреть на допустимую однократную энергию, которую может рассеять полевик. Обычно, она указана в даташите, и сравнить, с рассчитанной по ёмкости нагрузки. Так что, могут потребоваться и транзисторы, в качестве драйвера, и небольшой дроссель в стоке.
Транзисторы будут стоять IRF2804S-7P с мощностью рассеивания 380 ват. думаю их хватит 2 шт в параллель.
Можете как опытные радиолюбители подсказать - при больших токах в проводах 70-80 ампер проходящих через эту схему, возможна какая нить наводка от электромагнитного поля что схема станет нестабильна и начнет включаться и выключаться произвольно? Такое может быть?
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
Как эту энергию рассчитать? На регулях стоят конденсаторы емкостью 470мк на 35 вольт, получается с остальными беками и доп оборудованием около 2500-3000 микрофарад. Искра я так принимаю проскакивает из за того что аккумулятор может выдать достаточно большой ток в пике, а конденсаторы при зарядке работают почти как короткое замыкание. вот и искрят друг на друга.
2 часа назад, Marksheider сказал:
хотел бы я посмотреть на такой крутейший транзюк и как он будет 380 ватт рассеивать :rolleyes:
Это свободная энергия
8 часов назад, Marksheider сказал:
CU2/2
Изменено пользователем Григорий Т.
может.
вот как выглядит ваша схема:
R3-R6 - сопротивление проводов
L1-L4 - индуктивность проводов
Если тумблер не в состоянии такую мощность коммутировать, то действительно придется ставить такие мощные транзисторы.
хороший вопрос,понятия не имею...., может хватит, а может и нет,  вы уже провели динамические расчеты? рассчитали необходимое время закрытия/открытия мосфета? рассчитали какой ток нужен для затвора?
 и на картинке не те транзисторы, обычно ставят КТ972А/КТ973А аналоги BD875,BD877,BD879/BD876,BD878,BD880
На сколько я могу судить для работы выключателя не принципиально за сколько времени он закроется или откроется после срабатывания управляющего тумблера, за 0,1 секунду или за 10 микросекунд, тут главное чтоб он надежно удерживался в выбранных состояниях, либо включено либо выключено. Да и переключать я быстрее 2ух-3ех раз в секунду я физически не смогу, этого и не требуется. :rolleyes: Это же не импульсный блок питания.
Поэтому и спрашиваю зачем ставить такие мощные транзисторы, можно их заменить маломощными? через эти транзисторы ток будет протекать только в момент переключения, при поддержании состояния выходного транзистора тока не будет или же он будет минимальный.
Изменено пользователем Marksheider
25 минут назад, Marksheider сказал:
тогда зачем нужен драйвер?
на пальцах:
ток нагрузки = 70А, питание=30В
мосфет открыт: мощность на мосфете = 70^2*0,0016=7.84Вт
мосфет закрыт: мощность на мосфете = 0Вт
переключение мосфета: (70/2)*(30/2)=525Вт , время переключения : 1мкс = выжил, 100мс = умер... как-то так....
Вонано че... теперь дошло. Спасибо за разъяснение.
Тут наверное нужно дополнить мои разъяснения, 70 ампер это почти полный газ. На таких мощностях коммутировать как раз ничего и не нужно, надо только чтоб мосфет был открыт и  пропускал через себя этот ток. Ну и не смог из за каких либо факторов самопроизвольно закрыться.
А вот включаться он будет на меньших токах, как раз тех что необходимы для зарядки конденсаторов регуляторов, Как рассчитать ток зарядки 3000 микрофарад зная что ток который может выдать аккумулятор в пике порядка 200 ампер?
В калькуляторе при зарядке 3000 микофарад через сопротивление 0,1 ом получилось что начальный ток будет всего 250 ампер. и это же не продолжительный ток а пиковый который по мере заряда конденсатора падает. Чем плавнее он будет открываться тем меньший ток пройдет через мосфет во время зарядки этих конденсаторов.
процесс подключения последовательной R-C цепи к источнику постоянной ЭДС E (рис. 5 а)).
3 минуты назад, Marksheider сказал:
и тем больше он будет грется, для кого писал пред.пост непонятно....
Всем привет, и с Новым Годом!
Вопрос такого плана:  В данной схеме применен трансформатор на 50 Гц , а генератор работает на 300 Гц.    Трансформатор слегка нагревается на холостом ходу(к вторичной обмотке ничего не прицеплено) -около 45...55 градусов.      Насколько это для него смертельно?  )   Трансформатор применен сетевой 12 \  12  +  220   вольт
Изменено пользователем 8s-kuzmi3
Попробуйте пока он холодный на начальном этапе сравнивать температуры эпоксидки поверх обмотки и поверх самого сердечника.
А для Вам эти познания, что именно в нем греется?
8 минут назад, 8s-kuzmi3 сказал:
Остается лишь размышлять..
Информация к размышлению: измерить ток.
Но скорее, греется железо.
Добрый день, собрал такую схему на макетке, подключил параллельно к выходу с усилителя на базе tda2822m, диоды зажигаются только почти на полной громкости (и работают прекрасно), но хотелось бы видеть этот эффект на более низком уровне сигнала, возможно вообще без усилителя. Подскажите пожалуйста можно ли заставить транзистор c945 открываться при меньшем напряжении, достаточно ли для этого уменьшить номиналы резисторов, которые не подписаны? Или необходимо заменить транзисторы на другие?
4 часа назад, Унылый сказал:
Это не поможет. Любые кремниевые транзисторы открываются при напряжении на переходе база-эмиттер примерно 0,6 - 0,7В. В этой схеме для каждого последующего транзистора диодами добавляется ещё по столько же. То есть первый транзистор открывается при 0,6В, второй - при 1,2В, третий при 1,8В и т.д. Можно конечно заменить транзисторы и диоды на германиевые, тогда шаг будет по 0,3 - 0,4В, но это мало что даст, так как это всего 3дБ по громкости.
Скорее всего дело в том прямоугольнике, который у вас называется "Фильтр". Посмотрите, какой уровень сигнала на его выходе, не уменьшает ли он сигнал слишком сильно.
А вообще, чтобы такой индикатор красиво работал, на входе нужен не фильтр, а детектор.
