Вопросы от начинающих
обмотки соединены последовательно по кругу и при прозвонке соседних ламелей при обрыве результат весьма себе удивительный получается. надо только один раз увидеть своими глазками и метод сразу окажется существенным. а при измерении на пределе в 10 ом еще и КЗ видно. и особенно показательно это на стрелочном (не цифровом) индикаторе. ну а изготовить мостовую схему для измерения можно и на коленке в течении часа и измерять сопротивления даже на уровне десятых ома применяя абсолютно любой омметр.
2 часа назад, IMXO сказал:
тупой совет от бредогенератора
это я принял на свой счет. и поэтому имеется желание получить ответ на вопрос: каким образом это утверждение соотносится с правилами. глава II пункты 29 и 30. тем более от модератора, ответить то я не могу
при межвитковом КЗ одного-двух витков вы можете хоть замерится мультиметром, КЗ вы не увидите. ни на приделе 200ом, ни на 10ом.
мост тут тоже до пшезды, потому как задающие сопротивление должно быть как минимум соизмеримо с сопротивлением обмотки, и вы еще должны умудрится обеспечить контакт с ламелями ротора с нулевым сопротивлением.
здесь на форуме, есть тема по индикатору КЗ построенному на принципе индукции, который на порядки точнее измерения мультиметром, но даже он не всегда способен отловить одновитковое КЗ.
Если бы все было так просто, не потребовалось создание спец-приборов типа Э236 и ему подобных, или вы думаете в совке дибилы разработкой занимались ? почитайте принцип работы. многое поймете.
о более сложных приборах пока упоминать смысла не вижу.
не стоит забивать людям голову бредогенератором , если сами не в теме.
Я ответил на ваш вопрос?
33 минуты назад, spasatell сказал:
ну для начала
1. П.2.19
2. тут два варианта, или ссылаясь на П.2.29 вы однозначно вы однозначно признаете свою не компетенцию по данному вопросу, и ваш пост действительно очередной тупой совет . или вы сознательно генерируете бред и вводите вопрошающего в обман и в отношении вас этот пункт не приемлем , можете сами выбрать,  что вам больше подходит.
3. что  до П.2.30 , где вы увидели обсуждения вашего рейтинга, репутации и тп?
Мелькала у меня мысля применить для данной задачи измеритель ESR, но потом я ее отбросил, т.к. измерения проводятся на частоте около 100 кГц, а значит, индуктивная составляющая намного превысит омическую.
А я даже пробовать не стал - и так всё ясно, если головой подумать.
3 часа назад, spasatell сказал:
это на стрелочном
о у меня есть) с ебея купил лет 5 назад, не понял как его юзать) но для прозвонки думаю разберусь)) забыл за него даже
То есть даже 1-2 витка дадут такие искры? я думал надо всю обмотку закоротить :)
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Так вы попробуйте всего один виток замкнутый на трансформатор намотать, всё встанет на свои места.
57 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
да. для залипания железа достаточно и четверти витка, в пускателях с катушками на переменном токе, это вообще делается специально.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
блажен кто верует...
47 минут назад, 100482 сказал:
все относительно) я думаю напряжение упадет или вырастет в процентах от количества витков расчетного)
5 часов назад, IMXO сказал:
1. П.2.19
знаю, потому и пишу
6 часов назад, spasatell сказал:
5 часов назад, Falconist сказал:
а мостовой измеритель производит измерения на постоянном токе и может измерить омическое сопротивление в одну сотую без проблем
4 часа назад, Falconist сказал:
у меня есть необходимость в такой приспособе, потому как железа для Э236 не имеется халявного, да и не каждый день этим занимаюсь. а для того, что бы раз в полгода, вызванивать КЗ в обмотке, дешевенькая приставка изготавливается из того, что в ящиках валяется. т.е. практически из хлама. подбирается подходящая коробка и идет к любому китайскому вольтметру с пределом измерений 0.2 вольта. на ура происходит поиск КЗ витков.
зы. взял с сайта техник. ру. и работает уже очень много лет.
оно как, а мужики то на ремонте болгарок и дрелей не знают, по полторы-две сотни баков за 326 отваливают, а тут делов на трояк в базарный день.
Как понимаю сказка о проверке якоря китайскими мыльницами на приделе 200ом уже закончилась? началась новая?
ну тогда поведай нам , о пользующейся многа лет чудо приспособой , сопротивление контактов шупов ты как выравниваешь при разных измерениях?
А что бы ты как минимум понимал о чем речь, приведу простой пример: стандартная резьба М6 при затяжке винта с усилием 2,5Н*м на стандартной шайбе 12х6.4х1.5 дает контактное сопротивление от 0,5 до 25 милиом
4 часа назад, IMXO сказал:
Долго пытался представить себе, как можно в обмотке перемкнуть четверть витка... Так и не смог.
2 часа назад, spasatell сказал:
мостовой измеритель
А при чем тут мостовой измеритель, если речь шла об измерителе ESR??? "Пук в лужу"?
Когда делают профилактику,например замену подшипников,таким моторам, помечают где крепились щёткодержатели. После сборки их подстраивают по минимуму искрения. Может автор при сборке прикрепил щёткодержатели не задумаваясь о их положении. Бывают моторы где нет подстройки.
27 минут назад, Falconist сказал:
элементарно.
КЗ-виток на половине площади бокового керна = четверть виток по центральному керну.
там товарисч спрашивал достаточно ли для образования дуги КЗ 1..2 витков , дуга возникает из-за того что магнитопровод не успевает перемагнитится , в месте КЗ возникает залипание керна, для получения эффекта залипания достаточно КЗ четверть витка, как он выглядит картинко постом выше.
а как будет создан КЗ виток отдельным проводом или межвитковым замыканием  без разницы.
" я ж заменил ротор, проработала пол часа и опять сгорел. Как так? То есть работало все супер, ни искр ни вони. Как новая работала."
Скорее всего не выдерживает нагрузок. Поэтому и сгорает.
1 час назад, APB сказал:
вот в умфомерах, пром.ДПТ да узел подстройки положения щеток имеется, а вот
в куче болгарок бош, макита, деволт, спарки, двт, интерскул ни разу не  встречал.:unknw:
2 часа назад, APB сказал:
Это самая дешевая пила. Нет там подстройки. И профилактики не было) Сгорел как будто якорь) Заменили и якорь и щетки одновременно. Вот пол часа работало супер, потом полетели искры.
Так то первый пару лет работал) Нагрузки одни и те же) Рейки 100 на 100 мм перепиливали)
Не 30 минут без перерыва. А с перерывами))
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Механического биения оси нет?
Вроде бы нет. Подшипники смазали, они особо не люфтят. Если только якорь кривой) Но. не думаю. Царапин нет на нем вообще. Он как новенький на вид) Ток места где щетки касаются чернеют)) И потерты под щетками.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
