Вопросы от начинающих
2 часа назад, Юный пионер сказал:
какой смысл у этого напряжения сдвига без привязки к конкретной схеме?
Чисто теоретический параметр, Тоже не понимаю его смысл.:unknw:
Подскажите странность. Купил на алиэкспресс led-ленту. При включении ее в сеть, на мониторе появляется мерцание заметное. Но только на сером цвете!
Вот буквально ставишь серый, явное мерцание. Ставишь другие цвета, нет мерцания. Пропадает, если ленту выключить из сети.
Что это может быть?
20 минут назад, Falconist сказал:
Строб-эффект?
Я так тоже конечно подумал сперва, но внеся ноут и поставив рядом, все ясно становится. На одинаковом сером цвете монитор явно мерцает, ноут нет.
Как такое вообще может быть, что монитор с flicker-free, начинает мерцать только на одном цвете при включении китайской ленты в сеть?
3 часа назад, Никола Вердин сказал:
Монитор не только светится, но еще и отражает свет. Видимо, переключение пикселей в матрице связано еще и с изменением коэффициента отражения. Поменяйте кадровую частоту на мониторе, мерцание тогда должно измениться или пропасть. А радикально это лечится питанием ленты сглаженным постоянным током.
Всем привет  пожалуйста обьясните. Вот есть электродвигатель отопителя например автомобильный.
Вот есть контрольная лампочка на 5ватт 24 вольта. если я последовательно к лампе подключу электродвигатель на 24в с номинальным током 5А через лампу должно идти 5А?
5А лампочка, 5А двигатель, итого 25А
а если лампочку последовательно со стартером включить через нее 600А пойдет.
ЗЫ В школу, за парту, учить физику  :big_boss:
Изменено пользователем IMXO
вобщем ток начинает идти от плюса в лампу лампа накаливается, потом аккумулятор видит движок стартера и расчитывает что ему надо 600 ампер подать? так чтоли
а лампа не будет ограничивать разве предел в 5Ватт?
Цитата
Сложно принцип рассказать так и говорите что за денюшки рассказываете
не не сложно... :) здесь бесплатно:
Учебник Физики 8 класс, параграф 31
https://shkola.in.ua/1055-fizika-8-klass-bar-yakhtar-2016.html
@Baraxamax даже совсем начинающий должен иметь начальные базовые познания. Например то, что ток в любой точке последовательной цепи одинаков. И ни в коем разе не путать вольты, омы, ватты и амперы. Иначе ему будет трудно что-нибудь объяснить. А ежели вопрошающий еще и с гонором, то трудно вдвойне.
Ну какие же местные? В путягах по всей стране люди учатся. Ну или учились.
@856856
Цитата
А гонор появляется от непонимания начинающим приемлемого для нас уровня его знаний, при котором он может рассчитывать на ответы по существу.
Ага. Идиот не понимает, что он идиот, потому что он идиот.
