Вопросы от начинающих
37 минут назад, Noctiss сказал:
Есть большое желание
Это самое главное!
Кто что посоветует в моем случае?
Книги. Общение с более опытными товарищами. В профиле, к сожалению, не указан Ваш возраст, поэтому трудно советовать. Может во дворец пионеров надо в кружок, может в ВУЗ поступить соответствующий...
не знаю что будет более эффективно
Всё индивидуально. Одному достаточно хорошей книжки, другому надо чтобы кто-то объяснял.
не знаю как с ним работать и где снимать замеры
Если нет потребности, то не надо пока покупать. Вот когда придёте к осознанию, что хорошо бы посмотреть форму сигнала в этой точке, тогда осциллограф будет нужен.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
1 час назад, Noctiss сказал:
Да никто не посоветует. Это как спросить: "Понравилась девчонка, стоит ли на цветы тратиться?":D
2 часа назад, APB сказал:
Невозможно научиться ездить на велосипеде без велосипеда. Если есть желание заниматься электроникой,то  осциллограф поможет понимать процессы в схеме, а анализируя их поможет в поиске неисправности.Ну а пользоваться научитесь.
Рекомендуете брать?
2 часа назад, ДядяВован сказал:
39 мне. Биологическое образование вообще. Чему то научился сам, чему то научили товарищи. Книги есть немного.
Я же написал, что если есть желание. Если колеблетесь, то пока изучайте теорию. Осциллогрфы не перестанут выпускать в ближайшем будущем. А деньги это как птицы. То прилетают, то улетают. Иногда навсегда.
Если практически занимаетесь, то стоит. Если не занимаетесь, то подождите. Может желание пройдёт.
Изменено пользователем APB
15 минут назад, Noctiss сказал:
Книги есть немного
В эпоху интернета с литературой проблем нет. Только читай.
Про осциллограф повторюсь, не первоочередной прибор "в начале пути". Если есть финансовая возможность, то можно купить. Сейчас китайцы предлагают неплохое комбо: мультиметр+осциллограф. Относительно недорого и вполне достаточно для начала.
1 час назад, ДядяВован сказал:
Что именно читать? Книг много. Допустим по лампам мне не особо интересно, а вот насчет транзисторов и т.д - другое дело.
8 часов назад, Noctiss сказал:
Что именно читать?
Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники"
Читать сначала, по порядку, вдумчиво.
Если понятия очень общие, то осциллограф вероятно у вас проживёт не долго.
Начинающие сжигают тестеры, благо что дешёвые, только так.
Обычно у многих появляется жгучее желание померять ток в сетевой розетке.
А осциллограф гораздо более  "тонкий" прибор.
Что то раньше как то учились и научились в общем то, без осциллографов (мечта вообще не осуществимая была) с одним тестером.
В основном учатся на практике, с паяльником в руках, читая книжки, журналы.
Поищу! Благодарю!
3 минуты назад, 100482 сказал:
Зачем? Давно уже мультиметром измерял чтобы понимать насколько проседает напряжение в разное время суток.
Мне было бы интересно и полезно скажем при сборке цапов смотреть по сигналу если в итоге не работает девайс или усилитель (тоже собираю).
40 минут назад, Noctiss сказал:
Вы измеряли напряжение, что не возбраняется. Но иногда новички пытаются в розетке измерить ток, тем самым выводят мультиметр из строя.
Во первых, книга совсем не для новичков.
Во вторых, сразу бросается в глаза буржуинский стиль повествования.
Мне, например, нравятся старые журналы "Радио", примерно, с 70-х годов.
19 минут назад, ДядяВован сказал:
Я понимаю что этого делать нельзя. Задумался - никогда не было надобности ток измерить, вот напряжение - это постоянно.
36 минут назад, He3haika сказал:
Как раз для уровня @Noctiss, он уже что-то собирал/паял, мультиметром владеет.
38 минут назад, He3haika сказал:
стиль повествования
На вкус и цвет...
35 минут назад, ДядяВован сказал:
На вкус и цвет
Не спорю. Помню, в юности попалась книга для начинающих какого-то немецкого автора. Совсем не впечатлила, в отличие от того же Борисова.
Это давно не актуально. Сейчас в тренде измерение сопротивления фаза-ноль. Более продвинутые индуктивность и емкость проложенных сетей измеряют.
25 минут назад, IMXO сказал:
Да блин. А я уже сколько лет ломаю голову над этим видео:
2 часа назад, He3haika сказал:
Я сам "вырос" на журналах, сначала "ЮТ", потом "Радио". Но там подача знаний бессистемная. Гораздо лучше, когда по порядку, от простого к сложному.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
этим видео
А куда у него черный провод подключен, в розетку что ли?
27 минут назад, ДядяВован сказал:
в розетку что ли?
Ну на видео розетки не видно реально.))
так что куда он вилку воткнул, загадка.)
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
не фокус
Сам то уже пробовал?:rolleyes:))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Fluke 179 выживает, проверенно, но не мной:mellow:. А вот свой UT70D стремно, замену ему найти сейчас проблемно...
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вопрос - а на хрена?:)
Аркадий Райкин
