сливная - это доработка - зашита , а индуктивность транса разве не учитываете ?
вот LLC отличий я чет особо и не вижу) - кроме стаба по частоте
посмотрим , я специально собирать буду на 3525 - она дает возможность менять частоту ,ДТ - можно будет в реале все процесы отследить)
По наличию сливной индуктивности можно с уверенностью утверждать, что перед нами именно LC-резонансник. В данном типе преобразователей, индуктивность намагничивания первичной обмотки трансформатора во много раз выше индуктивности рассеивания (резонансной индуктивности), поэтому индуктивность намагничивания не оказывает влияния на работу устройства и в расчет не берется.
Илья
такое вот безобразие нарисовал) - как резонансы относятся к хх - без нагрузки ? или нужно подгрузить резистором ?
есть ошибка - позже исправлю
Основная идея этой конструкции это переключение без тока через ключи, а так у тебя "софт-старт" при включении будет рвать импульс в середине такта, когда ток максимальный.
здесь меняет скважность при запуске - если я это уберу - вся нагрузка при запуске ляжет все равно на ключи , - тем более без стаба частоту резонанса и основную - друг от друга - далеко не разгонишь .имхо. убрать - я смогу в любой момент - ес что.
может чего - не догоняю) как раз и уменьшение тока контура и нужно - чтоб не схлопотать от пустых емкостин  - новое словечко применю)) - разве нет ? в любом случае - я могу эту емкость в любой момент выпаять - имхо.
Ограничением тока как раз и занимается импеданс контура. А ключи клацают когда ток еще не начался в начале импульса и когда уже закончился в конце импульса.
а что будет ес коротнуть вторичку ? именно это и сделают емкости на выходе при запуске .
зачем вообще тогда делать защиту на резонанс ? :huh:
@BAFI народ обычные молотилки не боится запускать без всяких ограничений, а у тебя ограничение по мощности будет из за расстройки по частоте, чего бояться? Где твоя экспериментаторская жилка? :)
Да-да - слепить печать с кучей потерь) как попало смотав трансформатор - потом доказывать мне что 53-й ирке вообще не нужен софтстарт - знаю - знаю))
14 часов назад, BAFI сказал:
почему ?
В 3525 ШИМ софт-старт, он не совместим с резонансниками.
15 часов назад, BAFI сказал:
Совершенно нормально
13 часов назад, BAFI сказал:
Все ему будет, тоже самое что и молотилке.
Зачем тормоза автомобилю если он сам может тормозить двигателем?! Очень показательный пример в отношении резонасников. Да, резонансник сам способен ограничивать выходную мощность (тормозить двигателем), но это никаким образом не означает, что защита (тормоза) не нужна и что резонансный блок питания способен без нее нормально работать. Не просто так, поголовно, все резонасные контроллеры, имеют отдельный вывод для организации токовой защиты.
Илья
Шим старт:blink: вот кто что) мне говорили что вообще любой пойдёт) ладненько, проверим все это - по факту - ЕС разобраться слишком большие потери на рассеивание при больших мошностях вводить не будешь, отсуда софт все равно нужен. Имхо.
Только что, BAFI сказал:
Сказать можно что угодно. В теме все это поднималось не раз. Организация токовой защиты для тутошнего резонансера-молотилки тоже дело вкуса ваятеля, он спокойно пережигает предохранитель без последствий для себя. КЗ в УНЧ по питанию режим не штатный, все равно разбирать и ремонтировать.
Ну я собирать буду лабараторник) - ЕС не обратили внимание - все процессы и проверим - можно будет кучу споров закрыть - ссылаясь на факты,. Имхо.
4 часа назад, BAFI сказал:
Нужен конечно, но не ШИМ, а ЧИМ.
4 часа назад, mihelson сказал:
Защита должна быть такой, чтобы после ее срабатывания ничего не приходилось разбирать, менять, перепаивать. Что здесь часто предлагают менять предохранитель после каждой перегрузки или КЗ - это идиотизм называется, инженерное порно.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Конечно, ЧИМ можно,  но совсем  не обязательно для  резонансника. Можно организовать параметрическое ограничение тока даже на самотарахтелках типа IR2153/IR21531. И токоограничение/софтстарт работать  будут ничуть ни хуже чем на специализированных контроллерах.
6 часов назад, Nem0 сказал:
19 часов назад, BAFI сказал:
Все ему будет
При допросе с пристрастием, кстати, куда приятнее коротить не выход, а вторичную обмотку трансформатора. Так выходные электролиты не разряжаются и не хлопают оглушительно. Почему  это ему будет "всё"? Если параметрическое токоограничение правильно организовано,  тогда не будет ему "всё", даже не поморщится.
Изменено пользователем thickman
14 минут назад, thickman сказал:
Параметрическое ограничение... полумеры о которых только что говорил. Неужели так сложно сделать нормально: нормальную полноценную защиту, нормальный полноценный софт-старт, что вы все из штанишек под названием 2153 никак вырасти не можете?!...
Илья
30 минут назад, thickman сказал:
Дык, всякие обмотки бывают. Ну, например, имеется многоканальник с выхлопами: миллиамперными, амперными, и с десятками ампер, и какую обмотку будем коротить? Ясен пень, что никакую, а поставим в каждом из каналов стильбизатор  на магнитнодоменных процессорах, который и обеспечит защиту как десятиамперного выхлопа, так и десятимиллиамперного сугубо индивидуйно, и без воздействия на ключи тарахтелки, на тех же махнитнодоменных процах, :Dкоя не должна иметь никаких резонансероных примочек. Бо любая доп индуктивность в цепи первичеффки ухудшает слив энерхии в конденсаторы сетевого выпермителя во время паузы в работе вторичных махнитнодоменных рулек. Опять же, не надо тебе говорить, что по кпд спарка из упомянутой нерезонансной тарахтелки и рульки на махнитнодоменных процах, вкупе с идеально вписывающимся в их дуэт синхроном, уделает любой резонансник, и тем более, импульсник с жёсткой коммутацией:yes:.
В данной веточке рассуждения о стабилизированном многоканальном питальнике, несомненно, исть моветон, но, ИМХО, питальник без стильбизасии выхлопа, исть недопитальник или просто элехтронный трансформатор с выпермителем, о чём неоднократно говорил известный на тут блюститель чистоты русскага языка из страны пляшущих человечков, в коей, кстати,:rtfm: оный язык находится под запретом.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вы проектируете резонансники строго по аппликухам и помогалкам от производителей. Это конечно нормальный подход, но он не универсальный, может быть не оптимальным. Или есть какие-то свои стоящие "нелитературные" наработки? Которых нет в поплитературах и аппнотах от производителя?
  Неужели так сложно сделать ......    что вы все из штанишек под названием 2153 никак вырасти не можете?!...
Не надо сложно, надо просто и эффективно – вот это, пмсм, настоящий подход инженера выросшего из штанишек-помогалок. Если грамотно рассчитанное параметрическое токоограничение обеспечивает и софт-старт, и защиту от КЗ, почему тогда  вы это называете полумерами?
1 час назад, gyrator сказал:
 Вот Бруно, талантище, считает, что  стабилизатор для питания усилителя  не нужен. Вообще, нахрен не упал.  И мне стабилизация в большом числе применений нафиг не упала. Слить бы куда-бы то ,что неожиданно в бортсеть прилетело от приводов, какая там стабилизация.
Мы с тобой немного разным питанием озабочены. К примеру, шина питания шаговых приводов, - там при торможении неслабый всплеск напруги и никакая стабилизация не проглотит этот всплеск в принципе. Только рекуперация. Или здоровенные баяны конденсаторов на шине DC – самое надежное решение. И сюда никакие магнитодоменные стабилизаторы не канают. Впрочем, LLC- резонансники в этом применении –тоже дурь полнейшая (как и для питания усилков, имхо), а правильный нерегулируемый резонансник работающий на батарею конденсаторов – самое то.
