55 минут назад, BAFI сказал:
скину расчет - поправте где ошибаюсь.
коэф.трансформации K=U1/U2 = 150/24 =6
соотношение рабочей и резонансой частот K=F(рез)/F(ген.)=95/90 =1.05
ток первички I1=I2/k= 10/6=1.6
амплитуда в контуре I=1.57*I1*K=1.57*1.6*1.05=2.63
а теперь мне не понятное) волновое сопротивление p=U/2I= 150/2.63=57.03
и теперь емкость резонанса - С=1/2п*F*P= 1/(3.14+3.14*95*57.03) = 0.000000029фарад или 29нан
индуктивность L=P2*C= 57.03*29= 94.3мГкн
то-есть индуктивность резонанса - рассеивания 94.3мГкн и емкость 29нФ
Получилось тоже самое что по Старичку
Я, кстати, эту Старичковску прогу, давно расковырял и дошел до этих же формул сам. Приятно, что все сделал верно, что не ошибся :)
Илья
2 часа назад, thickman сказал:
Помогалки и  апноты по LC-резонанснику вы вряд ли найдёте.
применённый  вами  калькулятор тут не при делах.
Извиняюсь, а как на счет таких считалок?  В начале темы много кто такими проводил расчеты? Или это тоже не то?
Это не то. Это тупо расчет колебательного контура, он не учитывает эквивалентное сопротивление нагрузки - Rac.
Илья
ДДавайте продолжим) из этих формул последняя 7.Величина резонансной и рекуперативной индуктивностей:  LРЕЗ=Lрек= ρ2×CРЕЗ  - то есть получается чтоб узнать резонансную индуктивность - без рекперативной - мне не нужно возводить в квадрат? То есть 57.3*29=16.5 мГкн - верно?
2 минуты назад, BAFI сказал:
С чего такой вывод? Не понимаю логики, объясните.
Илья
В квадрат для чего возводить? Я не матиматик) и даже пытаться не буду вникать в эти професорские штучки) мне нужна работающая формула расчёта для постройки иип - вот и усе)
1 час назад, BAFI сказал:
Нужно значит. Просто что-то выкидывать - не выход.
Илья
Я не матиматик
Ну так и не нужно расковыривать эти формулы. Хотите безотказной работы – поставьте сливные диоды. И посчитайте параметры контура через калькулятор Старичка  для вашей частоты и выбранной вами максимальной мощности.
@thickman Сами вы как считаете, по какой методике, каким формулам пользуетесь?
Илья
Ну так я и не ставлю сливную индуктивность) - а расчёт ведётся с её учётом, или значек - =- указывает на одинаковые индуктивности - резонансной и сливной?
Возможно, по хорошему - ЕС разобраться - защита на оба полупериода уже есть заводская - в даташит l6569 её вариант на ёмкости - вместо шунта, по этой причине спрашивал что творится в контуре при кз - можно втюхать её в любой иип)
94 мГкн можно добиться не стявя перегородку?
6 минут назад, BAFI сказал:
вместо шунта,
В вариант с шунтом в даташите тоже есть.
l6569
Вы на 6699 собираетесь LC делать, зачем, почему сразу LLC не сделать?
7 минут назад, BAFI сказал:
100% нет
Илья
То что собираюсь делать уже выложил) sg3525, на резонансном драйвере позже собиру - мнеб с его работой вообще разобраться - потому с крутилками собираю)
@BAFI задайся мощностью побольше и не придётся такими индуктивностями оперировать. В районе 10-20 мкГн на обычном трансе поимеешь.
Калькулятор необходим для расчета основного резонансного контура таким образом, чтобы контур смог перекачать энергию в нагрузку без её перелива в полумостовом преобразователе назад в сетевой конденсатор. Диоды сливные ставить обязательно, а номинал дополнительной сливной индуктивности может быть от нулевого значения до Lрез, по вкусу.  Аппетит придет во время учебно-боевых стрельб.
Для специализированных резонансных контроллеров со встроенной  защитой слив не обязателен, соответственно, калькулятор Старичка тоже не нужен. А вот для простых тарахтелок, в том числе и SG3525, TL494 - слив обязателен.
Такая Ls будет при вых мощности за 700 Вт и резонансной частоте в районе 150 кГц.
2 минуты назад, thickman сказал:
Ставил, что-то разницы никакой не заметил, правда без сливной индуктивности (в железе разумеется).
Как вы рассчитываете резонансный контур?
Илья
14 minutes ago, Nem0 said:
100% нет
Сам чуть на похожие грабли не наступил. Проектировал LLC для лампового фонокорректора. Резонансник потому что хочется как можно меньше помех и прочей каки, а LLC, потому что пришли IRS27952, хочется освоить. Так вот, учитывая, что фонокорректор вместе с накалом будет потреблять ватт 15,  программа Старичка насчитала резонансную индуктивность аж в 1.2 миллигенри, что собственно неудивительно для данной мощности. Но изначально расчёт был делать плату без доп. дросселей. Хорошо хоть посчитал заранее. А то ожидал бы меня сюрприз.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
При такой мощности нет вообще никаких проблем. трансформатор можно мотать как обычную молотилку: а Ls, и возможно даже Lm формировать SMD дросселями. Проще простого.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Слив обязателен? Извините) - почему?
Вот мне тоже интересно как это Парковские и SDY резонансники на неспециализированной тарахтелке 2156 работают без слива , по каким формулам их считают, можете объяснить?
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
никакой не заметил
Они работают только когда слив идет... Без них напряжение в контуре вырастает до неприличных значений, слива то нет, ключам тоже тяжко.
8 минут назад, Nem0 сказал:
Парковские и SDY резонансники без слива работают,
Да работать-то работают. Режим перегрузки штатный только при включении - несколько тактов.
Можно, только с точки зрения безопасности мне больше нравится вариант, когда обмотки отдельно друг от друга. Ну это чисто субъективное видение, я прекрасно понимаю, что обычные тарахтелки работают с обмотками через слой изоленты и ни у кого пока фазы на вторичке не вылазило.
А что касается формирования Ls, то предполагается, что на данной плате будут собираться как маломощные бп для преампов, так и кое-что помощнее, на случай, если всё-таки захочется связаться с усилителем, поэтому всё-таки придётся заюзать красное колечко. Миллигенри - это конечно многовато витков мотать придётся, но зато через колечко можно и проводок протянуть, к которому осциллографом подцепиться можно. Хотя, я маломощные БП тестирую от 50-ти ваттной повышайки 12 в 320(максимум 400). Поэтому проблема тыкания щупами ослика в горячую часть не стоит ребром.
13 минут назад, Nem0 сказал:
Там слив обеспечивается через внутренние боди-диоды мосфетов. Такой режим возможен только при значительном разбеге частоты контура и рабочей частоты преобразователя. Чем это плохо, писал уже – повышенные пульсации на выходе и бОльшая амплитуда колокольчиков. Плюс к этому – очень жесткая коммутация при включении в режиме перегрузки, появляются сквозные токи при восстановлении паразитных боди-диодов. Работать конечно будет, но это не наш метод. Мы ведь не жадные производители, а истинные радиолюбители. Нам для идеальной работы схемы небольшой дополнительной индуктивности и пары диодов совсем не жалко.
