а по фотке - не догадатся ? ) я чет там не вижу доп дросселя и Огромных диодов на слив) чуть позже собиру со сливом - шим старт не подходить к резонансу .имхо.
11 минут назад, BAFI сказал:
как сказали ранее - не интересует ничего кроме как LLC - зачем советуете то - чего не знаете?)
Поверьте, его очень интересует "не LLC", и предыдущие четыре страницы это доказывают. Однако изворотливый Немо очень быстро переобувается налету. Если надо-надо, готов даже время вспять повернуть на осциллограммах  - идиотизм полный. Я лично не поспеваю следить за такими махинациями.
Только что, BAFI сказал:
Бафи, так чего ты голову дуришь здесь всем? Почему тогда я извиняюсь за зря?! Получается без слива у тебя источник и мои советы были верны.
Илья
1 минуту назад, BAFI сказал:
конечно нет. Давайте полную схему.
Изменено пользователем thickman
Только что, thickman сказал:
Меня все, что касается силовой электроники интересует, но если в данный момент мы говорим о LLC, то незачем к разговору не в тему приплетать вами обожаемый LC.
Илья
Ну так вот же она, полная схема :)
23 hours ago, BAFI said:
6 минут назад, BAFI сказал:
вы коперфильд однако)))
Вы больше @thickman слушайте, у него уже зад конкретно полыхает от того, что кто-то кроме него в теме, привык здесь один советы раздавать и симулятором своим козырять :D
2 минуты назад, BAFI сказал:
вот она
Новая схема в каждом следующем сообщении - верный путь к путанице и у вас получилось нас запутать ;)
Так как у вас без сливная схема, то все ранее данные мною советы по разносу частот по прежнему актуальны.
Илья
@Nem0  зря вы так ) я видел его реализации в практике - выложенные им же самим , есть такой эфект - называется Данинга -Крюгера - очень интересная штука - почитайте про эти когнетивные искажения - весьма поучительно) - это я вам говорю - не для того чтоб обидеть - просто я сам этим периодичеески страдал)) это очень частые  явление в психологии.
Даже ваших я видел гораздо больше ;):)
Илья
Дабы расставить все точки над и.
Вот переходная характеристика для LLC. Для LC будет похожая, только горб слева будет отсутствовать.
Собственно, коричневая линия - это и есть характеристика, при которой режим близок к КЗ. Как видно, чем дальше частота от резонанса, тем сильнее ослабление. Поправьте, если не прав.
Не совсем понятно только, почему частоту делают ниже резонансной, а не выше...
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да, именно так. На этом основан принцип работы софт-старта повышением частоты (ЧИМ софт-старт): выше частота - ниже выходное напряжение - ниже выходной ток.
В LLC рабочая частота может быть и выше и ниже резонансной (все в руках разработчика). В процессе работы она постоянно меняться в зависимости от величины нагрузки на выходе и/или величины входного напряжения, таким образом, чтобы поддерживать на выходе заданное цепью обратной связи выходное напряжение.
Илья
Ну в дизайн гайдах обычно из этого исходят. Не понятно, из каких соображений Старичок в своей программе задал режим работы ниже резонансной. Почему-то интуиция мне подсказывает, что идеальный режим - резонансная частота с добавлением дэд тайма. На статической нагрузке вполне реально подогнать под такой режим. А фонокорректор, для которого как раз и проектирую резонансник, фактически этой статической нагрузкой и является. 90% потребления - накал, плюс работа в классе а, что тоже не является сильно динамическим потребителем :) Ну и плюс, живу в Германии - сколько не пихал мультиметр в розетку, всегда ровно 230 :)
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
В LLC идеальная синусоидальная форма тока будет тогда, когда рабочая частота будет равна резонансной (если вы об этом):
Только в том случае, если у вас стабильное входное напряжение (в наличии не абы какой ККМ, например). То, что у вас в розетке - не показатель. Я хоть и не в Германии живу, но и у меня всегда в сети достаточно стабильно держится 230-235 В.
фонокорректор
Вообще не понятно зачем для столь маломощных нагрузок полумост.
Илья
Опять-таки, идеальность - понятие относительное. Можно конденсатор поставить с запасом. Например 100 мкФ на 15 ватт мощности. Тогда пульсации поменьше будут. А значит и частоты плясать в меньшем диапазоне. Вообще, в моём случае главное не идеальная синусоида, а минимизация помех. Придут платы - буду эксперементировать. После того, как один раз у китайцев заказал, больше нет желания самому делать. Да и жена грозилась яйца оторвать, если ещё раз увидит в толчке брызги хлорного железа :)
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Этого хватит, но только для того, чтобы каких-нибудь 20 мсек удержать напряжение на шине на одном уровне. Будет плавать напряжение на шине - будет плавать на выходе (при отсутствии обратной связи).
При вашей статичной нагрузке, относительно стабильном сетевом напряжении и наличии обратной связи, частоты сильно плясать и не должны (с чего им плясать, когда все стабильно?). Сильно плясать частоты могут только в случае не постоянной по величине нагрузке на выходе и/или нестабильном входном напряжении (но это скорее всего не ваш случай). Вроде бы говорил об этом уже.
Илья
вторая попытка) попробую этот раз перегородку сделать - может и не нужно ) - интерес , витков вторички возьму 6+6
Изменено пользователем BAFI
А почему в окошко "мёртвое время" 0 не вписал? Она работает одновременно с окошком "рабочее время", всегда, и неважно куда вписывать, в мёртвое или рабочее, есть выбор галочкой.
Да и напряжение у меня 240-250 вольт в сети. У тебя 210-220 В?
Что вы с помощью этой программы считаете, количество витков? Намотали 30-40 витков первичку, зная напряжение на первичке посчитали на калькуляторе необходимое количество витков во вторичах:
155 В / 24 В=6,46
30 Витков / 6,46 = 4,64 Витка (одна половина вторички)
 Таким макаром можно подогнать число витков первички и вторичек под целые числа:
30/6,46=4,64
31/6,46=4,8
32/6,46=4,95
33/6,46=5,11
Оптимальное соотношение - 32 витка первичка и две вторички по 5 витков, получются желаемые 24 В на выходе. Без нагрузки и при входном напряжении 230 В, под нагрузкой просядет разумеется. Если надо строго 24 В под нагрузкой, то считаем на чуть большее напряжения, с запасом на просадку, но придется мириться с повышенным напряжением на холостом ходу. Издержки отсутствия обратной связи.
Илья
@BAFI  сетевое 230/230/230в., как говорится найди отличия :)
поправил - практически - тоже самое , по опыту - со стенда - для этого трансформатора оптимально 30 витков - в 25 - он уходит в насышение + 5 витков на колебания сети - и здесь уже можно считать по соотношению) а здесь нужно больше поле рассеиния - по тому считаю в проге , возмем по вашему расчету - 32/5+5 - договорились) спасибо.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
А ты где живешь то?:blink:
Минимальное число витков нужно находить исходя из максимального входного напряжение. Для сети 230 В - это 265...276 В. Если он у вас при 220-230 В насыщается при 25 витках, то при 260 В в сети, может и 30 витков не хватить. Кстати, 25 витков это на какой частоте, в курсе что от частоты тоже зависит? Чем выше частота - тем меньше необходимо витков, и наоборот.
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
