Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более.
Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны.
п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
Тут еще есть момент касакмо вышенаписанного, я строю практически неизлучающий диполь, это антенна наоборот. Возможно, но это не точно, для обычной антенны надо использовать не формулу Томсона, а полную, включая сопротивление излучения в расчет. Я не уверен, это было бы неплохо проверить. У вас есть дипольная полуволновая антенна, работающая на резонансной частоте, с известным сопротивлением излучения и известной резонансной частотой? Если есть, можете дать геометрические параметры, я прикину.
Я один ничего не понял, что хочет автор, например когда я делал антенну на радиолюбительский диапазон меня интересовали размеры лучей, высота и способ подключения кабеля антенны, и вполне было достаточно простого расчёта или с помощью онлайн калькулятора, например такого: https://electric-220.ru/news/raschet_antenny/2017-10-03-1367
Читал но толком нихрена не понял)))
Есть формула расчета длины того же диполя или онлайн калькулятор.
Узнать  активное/реактивное сопротивление антенны в точке запитки можно при помощи антенного анализатора.(тот же доступный nano VNA).
Так же можно прикинуть сопротивление антенны в моделировщике Ммана.
А далее если активное сопротивление антенны отличное от 50ом то применяем согласующую LC цепь или ШПТЛ.
На резонансной частоте "реактивка" будет минимальной.
Избавляемся подбором длинны полотна антенны.
Реактивное сопротивление антенны так же можно скомпенсировать включением реактивных элементов L или С,в зависимости от характера реактивного сопротивления.Т.е включением реактивности противоположного знака.
Если реактивное сопротивление антенны индуктивного характера то компенсируем включением конденсатора и наоборот.
""Длина полуволнового диполя равна L/2. То есть,к примеру для участка 80м диапазона, длина равна 40м. Или по 20м провода в каждом плече диполя. Для более точного расчета применяем формулы. Точная формула: Длина диполя = 468/F х 0.3048 , где F–частота в МГц середины диапазона, для которого делаете диполь. Пример для 80м диапазона: – частота 3.65 МГц. 468/3.65 х 0.3048 = 39.08 метров. Обратите внимание – это общая длина диполя. Значит, каждое плечо будет в 2 раза меньше, то есть по 19.54 метра.""
Антенна «Диполь»
http://orc.ho.ua/?p=218
Так как диполь антенна симметричная то надо применять симметрирующее устройство в виде запорного дросселя из ферритовых колец,так же из бухты кабеля или Балун 1:1.
Запорный дроссель из кабеля.
Да,еще забыл об несимметричных антеннах типа Виндом.
Ладно, всем спасибо за помощь.
НА самом деле вопросов было 2 и немного о другом:
1) как наиболее эффективно запитать полуволновой диполь работающий на резонансной частоте, фидер - витая пара, симметричная линия.
2) какую функцию несет конденсатор изображенный на второй схеме.
1)Симметричной двухпроводной линией.А лучше не симметричной-коаксиальным кабелем.
Так как двухпроводка больше обладает антенным эффектом.Фидер будет грести помехи.
2)Для полуволнового диполя он там нахрен не нужен.
Паралельный контур на резонансной частоте обладает высоким сопротивлением,полуволновый диполь наоборот низким.Смысла туда включать контур нет.
А так с одной из обмоток трансформатора он образует паралельный колебательный контур.Да и еще,требования к марке феррита у ШПТ намного выше чем у ШПТЛ.
4 часа назад, shaxel сказал:
Витая пара имеет волновое сопротивление примерно 150-200 ом. А диполь -73ома. Эфффективно запитать не получится. А конденсатор несет сказочную функцию. Лучше спросите у сказочника, который его туда сунул. И почему он туда не сунул чего нть еще ... Диполь и сам по себе есть колебателный контур.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Кто ставил на антенну првод СИП? Подскажите для противовесов примерно по 45 метров между мачтами мжно использовать СИП4 1×16??? Как оболочка ВЧ проводит, пролет 50 метров для одного не много?
Просто учусь...
Марка СИП-4 не имеет несущей жилы,по этому его не стоит применять для воздушного монтажа(применяется только для "коротких"отводов от ВЛ к дому)- его может порвать ветровыми нагрузками или ледяной дождь поспособствует.
Парадокс.
СИП позиционируется как самонесущий,но при этом марка СИП-4 не имеет несущей жилы- какой же он в таком случае САМОнесущий ? B)
Марки СИП-1\2\3 имеют в своей конструкции несущую жилу.
Поискал для СИП допустимую строительную длину - таблицы допустимых пролётов для провисов\нагрузок натяжения указывают только до 30метров(таблиц для пролётов длиннее не нашёл)
Изменено пользователем TLY
Здравствуйте. У меня есть спиральная антенна в шелковой изоляции. Она сделана из проволоки, которая не плавится в горелке и не травится в кислоте (не серебро). Из чего она?
Добрый день всем знатокам радиопередатчиков и приёмников. У меня есть такая задача, но не знаю насколько это реализуемо. Есть источник радиосигнала в диапазоне 90° который может изменить своё положение, нужно вычислить с помощью приёмника или приёмников, который(е) статичный(е), в какой стороне источник радиосигнала. (если помните была когда-то такая игра в журнале Радио, "Охота на лис", где вычисляли в какой стороне находится источник радиосигнала). Пространство вычисления пустое.
Вот мои идеи по этому поводу, поправьте меня если я мыслю как-то не так, и есть другая реализация этой идеи.
Радиопередатчик испускает несущую с частотой 1Мгц. Приёмник состоит из трёх узконаправленных антенн. По силе сигнала можно вычислить в какой стороне находится источник. Основной вопрос в том, есть ли какой-то материал, который глушит радиосигнал и не отражает его. Чтобы допустим покрыть стенки между антеннами и тем самым создать зоны для каждой антенны? Или есть какие-то другие способы реализации данной задачи?
Не существует универсального поглощающего материала, приспособленного для поглощения излучения р/с  во всем частотном диапазоне. https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиопоглощающие_материалы_и_покрытия
4 часа назад, SergeyKa сказал:
Радиопередатчик испускает несущую с частотой 1МГц. Приёмник состоит из трёх узконаправленных антенн.
На такой частоте размеры антенн с шириной диаграммы направленности даже 30° получатся размером с... большие, в общем. :)
Расположение таких материалов в "ближней зоне" антенны может только расширить диаграмму направленности.
Способы решения этой задачи сильно зависят от необходимой точности определения угла и дальности, про которые вы ничего не сказали.
Почитайте про пассивную радиолокацию. Есть несколько способов решения такой задачи. Самый простой - амплитудный. Поточнее - фазовый.
Изменено пользователем Lexter
47 минут назад, Lexter сказал:
размер антенны зависит от длинны волны? т.е. для 2.4 ГГц - это 12.49 см, так?
@SergeyKa , это вопрос не для коротенького ответа "да - нет" на форуме. Тут надо немного самообразованием заняться.
Почитайте хотя бы про Основные типы антенн.
Берешь 2 ненаправленные антенны (например, диполи), устанавливаешь на некотором расстоянии друг от друга,  измеряешь разность фаз принятых сигналов, и вычисляешь направление на источник. Чтобы изобретать что-то, надо хоть немного теорию изучить сначала. Размер антенны может быть как намного больше, так и намного меньше длинны волны, А вот ширина диаграммы направленности и усиление антенны от размера очень даже зависят.
А я то думал всё просто. У меня даже была конструкция по типу. Т.е. коробочка металлическая и внутри прутки, антенны. Металл имеет свойства к отражению радиосигнала, и тем самым для каждой антенны будет своя зона и на неё попадёт только радиосигнал с угла. А дальше методом вычисления можно приблизительно понять в какой стороне источник. Но видимо не всё так просто.
2 часа назад, SergeyKa сказал:
Нарисовано красиво, но абсолютно без понятия о принципе Гюйгенса. :D
У этой конструкции ширина диаграммы направленности определяется в основном отношением раскрыва получающегося рупора к длине волны и в меньшей степени, расстоянием и геометрией облучателя, расположенного в глубине рупора. При точном рассчёте такой конструкции можно получить ширину лиаграммы направленности около 90 градусов. Без рассчёта скорее всего будет близка к круговой с лёгким намёком на кардиоидную.
Частота 1 мгц - это Средние Волны.  Возьми транзисторный приемник и вечером выйди на улицу, лучше в парк Включи приемник, поймай радиостанцию  и покрутись с ним вокруг. Внутри стоит магнитная антенна. Она обладает очень острым минимумом своей диаграммы. И по этому минимуму можешь точно определить, откуда идет сигнал. Запиши азимут в градусах.
Потом позвони своему товарищу в другой город за тысчячу км и попроси его сделать то же самое. А потом откроешь карту и на точке пересечения ваших азимутов найдешь, откуда идет радиовещание.
 Так во время ВОВ 1941-1945 гг ловили шпионов :)
Изменено пользователем Samolet22
А вот магнитная антенна на феррите это тема. Сейчас схемку найду, и будем эксперементировать. Какие частоты разрешены у нас в России для свободного пользования?
Свободные операторы сидят на частотах:  10460 кгц USB, 2920 кгц USB , 1700-1800 кгц АМ , 2900- 3200 кгц АМ  по ночам... :)     Свободу Юрию Деточкину !  :)
4 часа назад, Samolet22 сказал:
Есть ещё 6660 кГц . верхняя боковая .... помню лет 10 назад там было полно народу.
  • 1 год спустя...
Уважаемые господа, проясните один вопрос для новичка в антенном деле.
Допустим есть простая антенна диполь. Говорят, что она настроена на резонанс, например при 433 МГц. Что это значит? Какой резонанс имеется в виду? Длина плеч диполя составляет 1/4 волны на частоте 433 МГц, или собственная частота свободных колебаний антенны равна 433 МГц?
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
