Генераторы свободной энергии
3 часа назад, kecha сказал:
Странно...а вот что пишут в  РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСТАТОЧНОГО
НАМАГНИЧИВАНИЯ ДЛЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА .
Это вообще с какой целью было сказано?
2 часа назад, ARV сказал:
ЭТО копия заголовка статьи в ПДФ . Можите сами набрать в поиске ...тока и всего!
3 часа назад, o_l_e_g сказал:
даю НА водку! размагнитить полностью в условиях МП земли невозможно!
Дык разговора о "кристальной чистоте" не идёт. Недавно говорил об этом эффекте с одним челом...у него проблема - не может запустить асинхронник в генераторном режиме.
Скорее всего есть особенность в материале ротора...посоветовал ему пощупать ротор магнитом. Маловероятно конечно ,что ротор работает на токах Фуко(это обычно есть в мелких моторах), но чем чёрт не шутит ?! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
2 часа назад, kecha сказал:
Повторю свой вопрос: зачем вы это написали? Это совет, ответ, вопрос? Что это и зачем, тем более с цитированием моего сообщения?
В 3.7.2017 в 11:09, ARV сказал:
Читайте классику, учебники. ........ Единственная небольшая сложность - начальное возбуждение, т.к. ротор недоступен. Но обычно решается за счет остаточного намагничивания статора.
Как вы думаете - ЭТО моё?
Н-да... а вы свои сообщения вообщето даёте от балды или как?
Вот вы сообщили , что остаточное намагничивание в асинхроннике идёт от СТАТОРА.
Я вам дал инфу , что НЕ от СТАТОРА ,а от РОТОРА и привёл статью где разрабатываются специальные схемы для подмагничивания РОТОРА !!
Не хотите вникать - дело ваше ! Кому надо выберет то что правильнее...
Послушайте...вы случаем не дипломат в прошлом?? Мастер вы коверкать и переворачивать !
Изменено пользователем kecha
sboj
Кеша, я давно понял, что у вас проблемы с пониманием написанного и сказанного. Ну и с логикой тоже не все нормально. И еще с образованием в принципе хреново.
Я ни слова не сказал про ротор, я не сказал, что остаточное намагничивание ротора на что-либо влияет или не влияет, не говорил, что его нет и т.п. - вообще эту тему обошел. Если вы найдете где-либо доказательства того, что остаточное намагничивание СТАТОРА ни грамма не помогает возбудиться асинхроннику в режиме генератора - вот тогда это будет АРГУМЕНТ. А пока что ваши слова никак не пересекаются с моими, они шагают параллельным курсом.
Люди придумывают схемы, конструкции и т.п. - кто ж спорит? Придумывают. А физические процессы существуют сами по себе. Асинхроннику все равно, от чего возбуждаться в режиме генерации - от остаточного поля ротора или статора. А при вашей теории летящих в магнитном поле "отдельных" проводников наличие остаточного поля ротора так вообще никак не поможет возбуждению тока беличьей клетке.
Шли бы вы в вечернюю школу, а?
Изменено пользователем ARV
23 часа назад, ARV сказал:
Это на помойках для альтернативных кроликов есть такой популярный ритуал.  Один кролик постит что-нить наукообразное позабористей, и многозначительно делает вид, до чего это умно, ценно и важно. Остальные кролики старательно закатывают глазки от осознания, что так оно и есть, ну и просветления. При этом ни один кролик не понимает, о чём это и к чему, но для ритуала это совершенно неважно.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
В 08.07.2017 в 21:52, SDD39 сказал:
Вечный двигатель (ростовщик) соединяет топливо (деньги ) со свободной энергией (человек).
В результате получает назад ещё больше топлива (денег).
Считаете, нынешняя мировая инфляция есть сей описание процесса?
Я давно предлагаю спустить тему, да и весь раздел в сортир корзину, как не несущую полезной информации.
А пока всё ещё ждем от вас результата эксперимента.
Привет...всем!!!
Мне всё время не даёт покоя мысль... о том, что мы чего-то не понимаем !!!
Вот, на пример: берём батарейку, подключаем лампочку и ... получаем свет!
При этом ток из плюса вытекает... протекает через лампочку и ... втекает обратно в батарейку... в минус!
Значит он, ток, остаётся в батарейке, но с ним что-то не то... или не так.
Сегодня ночью я... вдруг... проснулся посреди ночи и ... понял...
ТОК В МИНУСЕ ЗАПЕРЕПЕНДИКУЛЯРИЛСЯ !!!!
Т.е. минус стал перпендекулярен плюсу !!!
Понимаете ... !!! ...
Его надо повернуть обратно и тогда лампочка будет гореть ВЕЧНО !!!
Может Шоттки  какой поставить?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Нужно один из проводов согнуть под прямым углом.
Или морским узлом завязать. @ГОГА рижский проверьте, на авторство претендовать не буду.
6 часов назад, ГОГА рижский сказал:
Умоляю, не ешьте на ночь сырых помидоров! :D
11 час назад, ГОГА рижский сказал:
В нужный момент щёлкаещь переключателем и вуаля - имеещь вечно светящуюся лампочку !
А Кушелев то дурачёк - не догадался до этого! ;-)
14 часа назад, Григорий Т. сказал:
Я проверил... и оказалось, что я... сам... говорил на эту тему... уже!
Потому приведу цитату самого себя!
А было это об рассуждениях... об аудиофильском звучании проводов... разных
Цитата
В проводах часто, почти всегда, встречается точка фазового переворота. Однажды в гостях у заядлого аудиофила я заметил странно изогнутоскрученный провод на акусику.
На мой недоуменный взглядовопрос хозяин встал и выпрямил провод. Звук ощутимо ухудшился - картина скомкалась и уехала в сторону и пропала воздушность басов. После того, как провод был приведён в первоначальное состояние, звук пришёл в норму. Как поведал хозяин, он месяц искал оптимальный угол изгиба и скркченности. Также мне показали монтаж усилителя. Некоторые провода были очень ветхие, как оказалось эти куски проводов были выдраны из старого, ещё довоенного Сименса! Мне пояснили, что в них медь отлежалась и нормализовалась и что достаточно 5 см. для кардинального улучшения звука. Потом мы много ещё говорили о низких и высоких, но что именно я не помню, ибо выпито было много...
Кстати, о проводах... рекомендуют Grundig... там... это... сущности!
:ph34r:
Изменено пользователем ГОГА рижский
12 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
Не. АМЛ всегда рекомендовал Telefunken. Там сущности по заказу Алоизыча .:yes:
У меня тута тоже вопросик появился , - с чего вдруг появляется сьём энергии с униполярного генератора ? Ведь известно , что с неизменного МП ничего не снимается т.е. нужно либо изменять поlюса МП , либо изменять интенсивность МП .
В противном случае достаточно намотать обмотку на магнит и получим "вечную" энергию ;-)
Кто где накозлил с обьяснение генерации в униполяре ?
В 20.08.2017 в 22:55, Григорий Т. сказал:
Надо взять ленточный проводник и свернуть его в петлю Мёбиуса, тогда точно минус оперпендикулярится.
21 час назад, ARV сказал:
Ну вота ... !! ;-) А зачем Мебиусом ? Вот и обычный бантик неплохо работает ..
Включив логику для соответствующей темы, можно предположить, что ферритовые кольца взяты разной толщины с целью не сжечь лампу накаливания? :D
Андрей
49 минут назад, kecha сказал:
Я ошибался, советуя вам поступить в вечернюю школу... Судя по публикуемым вами картинкам вам в цирковое училище на факультет фокусников следует поступать. А на форуме серьёзных людей постить картинки-фокусы не стоит. Тех, у кого хотя бы 10 школьных лет без двоек в аттестате, на это не купить.
3 часа назад, r9o-11 сказал:
Вы знаете ...я уже был готов к ответу именно с вашим контекстом! Вы опередили!
Сейчас пытаюсь понять генерацию в уnиполярной машине (люди грят, что КПД выше 1 ) А я простенький экс запустить не могу (не работает с-ц-укко никак ...и ошибки не вижу !! )!!
Сейчас даже не знаю, что и предложить для народа...
Вот только если одну старую вещичку (взял из тырнета лет 10 назад,-не моя, я только упростил до повторения на столе).
Смысл - Л1 регистрирует входное потребление , Л2 регистрирует выход ...
При тактовании кнопкой Л2 горит гораздо ярче чем Л1 . Налицо явная "прибавка ".
Как думаете - где собака порылась ?
Ну дык предложили бы версию от серьёзного человека? ;-) . По униполяру так и не развернулась тема , а ведь знаний то требовалось всего навсего по школьному курсу, кста и вы тоже промолчали ...
Пральна админ снёс последние посты - как сказал Энштейн -" челу без фантазии нехрен делать в науке"  ;-)
sboj
44 минуты назад, kecha сказал:
В вашей голове? Иначе как объяснить непрекращающийся ваш бред?
Какая версия? Серьёзные люди хернёй не маются. Ни по униполяру, ни по вашему удивительному магнитному полю прямого проводника, ни по теме генераторов с КПД >= 1 вы не получите никаких советов-ответов-версий от людей, которые, как я писал, школу без двоек окончили.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
