Генераторы свободной энергии
 IRFP460
Все ваши схемы не работают, потому что они сложные.
Всё верно!
ПУХ- всё это от того что ктото имеет слишком узкие двери!
КРОЛИК- Нет! Всё от того , что ктото слишком много ест!
 malenich...
...Вот эскиз
Понакручемо много, но разобраться можно и не монтируя установкку.
Вопрос - что такое "стрелки" ? Если воспринять такое состояние как за магниты то состояние устройства строго симметричное и крутиться не будет.
Дело в том , что вектор таких магнитных образований всегда один и тотже т.е. -не имеет предпосылок к созданию перемещений.
Конечно , для пацанов не важны тонкости да и засыпаешъ от них ;-) ...
Зато можно увлечь именно на "фокусах" .
Вот предложенная рамка имеет несколько эффектов и обьяснение каждого эффекта пацану не по силам (дело житейское). Подрастёт - разберётся !
Если начать с начала :
1. формирование поля петли? (вопрос простой, но нигде не описанный и поэтому малопонятный)
2. в результате совмещения плоскости постоянного магнита с плоскостью рамки возникаает взаимоотталкивание и рамка приподымаясъ , отключается ит источника питания .
3. в результате отключенныя рамка имеет нулевое мех/сопротивление в результате "кувыркается " в воздухе более чем на 270° и т.о. плоскость подключения рамки оказывается под током в конце периода кручения (она подключается)и происходит опять взаимоотталкивание полюсов(магнитных) + центробежная сила массы самой рамки.
Т.е. тут проявляется так называемый /инерционник/- безопорное движение , которым занимается куева туча механиков !!
В эксе с рамкой можно опробовать:
1. реакцию на вращение рамки путём приближения полюса постоянного магнита с разных сторон.
2.Устранить дисбаланс рамки кусочком пластилина (устойчивое горизонтальное состояние) и проследить за изменениями скорости вращения рамки.
3. просмотреть осциллограмму замкнутого состояния рамки в разных режимах (можно вывести график зависимости от диссбаланса).
Серж Вамп
Что то мне урок физики ну никак думать не заставляет
Ну дык ,влёт,- почему,б не обьяснить народу что - почём?!
Если ЭТО описано в литературе - дать соответствующую ссылку!
Ну вот простая конструкция УШ (униполярый шуруп) . ЭТА конструкция куда прощще чем рамка ...
Ну дык, предложите своё понятие вращения БЕЗ подключения токоподвода к магниту(только к шурупу)!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Тоже посмотрел эти забавные видяхи с вечными двигателями..  Почти все их объединяет одна "маленькая" схематическая общность. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!
Который может быть накопителем энергии , но уж ни как не источником.
А что до возобновляемой энергетики , можно относиться и верить/не верить как угодно, но практически ВСЕ! передовые страны давно и плотно развивают её. Россия сравнительно недавно , но даже у нас примерно 1проц от суммарной генерации (атом, гэс, все углеводороды) УЖЕ солнце и ветер . В Германии "зеленой" энергетики примерно половина. Если это не аргумент , то категоричное мнение на форуме тем паче..
Есть еще одна интересная штука. Ни чьи прогнозы даже 10-ти летней давности на сей счет не сбылись с сегодняшним днем. Поэтому  свои мнения близко к сердцу советую не принимать ))
Изменено пользователем Пришел в кедах
Кому интересно - тот продвигается! ;-)
Конечно , есть ЗСЭ, но это совсем не значит , что нельзя улучшитъ процесс...к примеру - добавка воды в топку экономит исходный материал(уголь, дрова, соляру...).
Правильное изготовление дымохода позволяет гораздо более полнее использовать топливные газы ,а не выбрасывать продукт на воздух...
А сколько пластика валяется ....а ведь это горючка для ДВС...
Кста , реактор Патона так и заглох - а там настоящее ВД ! ;-)-смысл , - после запуска краны переключают выхлоп ДВС на вход мотора ...
Задачку так никто и не решил! ;-)
1 час назад, kecha сказал:
гениально! А если использовать мокрыми уголь,дрова,экономия - 100%.
Что то мне вспомнился старый сюжет:
Воробей говорит слону:
- Давай я тебе в рот влечу а из жопы вылечу.
- Ну давай.
Проделал это воробей и спрашивает:
- ну как?
- КАЙФ !!! А ты можешь это еще раз сделать ?
- Ладно.
И вот только воробей слону в рот влетел, слон взял да хоботом жопу заткнул:
- ВЕЧНЫЙ КАЙФ !!!!!!!!!!
21 час назад, TIMIK74 сказал:
Инфы в тырнете валом - читай нехочу! Сам я сталкивался с мокрым углём ...эффект есть !
Неплохая инфа -/турбогенератор Аракеляна/ -смесь масла с водой (30%масла 70% вода)
https://meanders.ru/turbogenerator.shtml
Турбогенератор Аракеляна
      Огромное количество умов науки занимаются поисками источников дешёвой энергии.
 Причём немалая их часть обратила внимание на воду,
А ЭТО со скифа :
Вы можете ещё больше увеличить теплоотдачу печи при работе с водой. Необходимо чтобы смесь воды и масла капала не на просто раскалённую чашу а на раскалённые известковые камешки,не очень крупных размеров.
 Годятся ещё и просто кусочки от разбитых шамотных кирпичей такого же примерно размера.
Примерно так: Рассказываю на примере своего угольно-дровяного котла с колосниками.
 На колосниках примерно десятисантиметровый слой камешков,примерно сантиметров по пять-семь примерных размеров, под камешками на колоснике нужно поставить небольшую плоскую стальную чашу диаметром в пятнадцать сантиметров. в которую может влезть грамм двести жидкости,т.е. масла или смеси масла с водой. Вначале нужно выводить печь в рабочий режим.
Для этого в зольнике...
21 час назад, Владимир Белов сказал:
Угу! ;-) Откройте в поиске /реактор Пантона/ ...так и увидите "циклирующего воробья" ;-)
Что такое реактор Пантоне, или Geet-реактор? Это специальная конструкция, позволяющая использовать в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания смесь бензина с водой, чем достигается значительная экономия... Читать ещё
Тута столько открытий не описанных ,что хватит с лихвой на всех ! ;-)
Какие же это открытия, если про то, что бензин можно ослиной мочёй разбавлять было рассказано почти 50 лет назад, а кружку воды в ведро с углём выливала ещё моя прабабушка?...
Андрей
В   журнале Химия и Жизнь писали про эксперимент по добавке воды в топливо на рейсовых автобусах.
Смешивали  при помощи ультразвука.
Чем все кончилось  не в курсе.
Изменено пользователем Boris U
Известно чем - Союз развалился и все разбежались. Что-то вон буржуи, на фоне борьбы за экологию и топливного кризиса, помалкивают по этому поводу. Была бы там хоть какая выгода - давно бы уже внедрили.
27.11.2019 в 22:21, Dr. West сказал:
Хрен в нос! Выгода народу- это убыток нефтяным магнатам.
Не зря всех подряд гасят, и всячески уничтожают все исследования свободной энергетики.
1 час назад, kotenok сказал:
Где и кого гасят? - есть какие нибудь примеры, чтоб не быть голословным? ))  Это всё  фейковые вбросы для обьяснения и оправдания того, почему "это" ещё нигде не работает. И прогресс невозможно остановить таким образом.
11.11.2019 в 23:20, Владимир Белов сказал:
Не перевелись ещё фокусники. :D
Не верите, ну как знаете, я вот всю хату перевел на питание от удлинителей и соседи переходят. Сначала не верят, я им на деле показываю, они удивляются и потом скорей идут в магазин за удлинителем.
У Вас наверно , как у многих, не получилось с первого раза,  тут важны тренировки и попасть в фазу. И изолента сухая нужна.
Изменено пользователем IRFP460
7 часов назад, IRFP460 сказал:
Можно наверное схемку какую придумать "попадателя в фазу". Типа контактор клац - клац, пока не появится электричество.
А какие удлиннители применяли? Длина проводов, количество розеток как-то влияют на вырабатываемую мощность? Провода должны быть смотаны в катушку или развёрнуты? Статистику давайте.
Нужен специальный провод из чистой бескислородной меди, или старые советские провода, современные никак не подойдут.
Сейчас специально делают медь с присадками, чтоб никто не получал свободную энергию таким способом.
9 часов назад, IRFP460 сказал:
Полагаю, что @IRFP460 лукавит потому что:
1 час назад, E_C_C сказал:
Где нынче в обычном магазине можно найти удлинитель с такими проводами?
Посмеялись и хватит, - можно собрать бтг на электрете, у кого есть метров 20-100 такого кабеля?
https://ekaterinburg.elektro-company.ru/kabel-rk-75/rk-50-2-22/
Кто сказал что СЕ не бывает?
29.11.2019 в 09:41, doktorsvet сказал:
Собрать то можно , только энергии хватит на пару светодиодов.
Совсем не обязательно искать/делать электрет ...можно экс сделать на обычном радиокабеле .
Однако собрать энергию из воздуха врядли получится таким способом ...тут ещё и поток обтекания воздуха нужен ! причём -приличный !
@Boris U , неее... на солнечных панелях это голимый и топливный генератор, а надо БЕЗтопливный... типа такого
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
16 часов назад, Alex-L сказал:
Могу организовать. Дальнейшие действия?
Как уже говорил нужно от 20 метров кабеля. Действия следующие: натягиваем кабель горизонтально, изоляцию не снимаем. Подаем на кабель 30000 вольт постоянки, берем газовую горелку и медленной походкой обжигаем постепенно весь провод, затем питание можно отключить . Конечная цель  - прогреть фторопласт до 300 градусов, тогда он перекристаллизуется и станет электретом. Далее  цепляем через разрядник ВВ обмотку ТВС, съем с понижающей. С 20 метров удавалось снять до 9 ватт.
30.11.2019 в 16:25, doktorsvet сказал:
Подозрительная тишина на форуме, наверное БТГ  никому не нужно, собственно я так и думал ..
Но напоследок скажу о минусах сего девайса:
1) В него любит попадать молния, после попадания работать он перестает.
2) кусок кабеля с разрадником работает как радио Попова и создает помехи в радиусе километра.
3) Дороговизна кабеля - 400р за метр не каждый себе позволит.
Отсюда вывод - такой бтг собирать нельзя, но если очень хочется, то можно :rolleyes:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
