С Днём Победы! ×
Системы зажигания!
Гость новичок
9 минут назад, RockMANN сказал:
Ага
На ГАЗ-53 трамблер имеет не TPS, а вакуумное опережения в зависимости от нагрузки. Для этого мотора лучше и не надо.
Единственное, что можно улучшить, так это заменить контактное зажигание, на бесконтакное.
                    «Все гениальное просто!»
 @Aviator88 характеристики трамблёра переведены в таблицу 32х16. Само собой для коррекции по нагрузке используется ДАД, вот только хочу для себя уточнить некоторые моменты, конкретно по силовым ключам.
7 минут назад, RockMANN сказал:
Оригинал всегда лучше будет, чем перевод.
8 минут назад, RockMANN сказал:
А вакуумник тоже переводили в таблицу? )) И каким методом  переводили характеристики трамблера и вакуумного опережения, на стенде 53 мотор крутили?  Сильно сомневаюсь.  А все другие способы будут только хуже старого доброго трамблёра. ))
зы Через меня десятки моторов прошли с подобными усовершенствованиями, но только с настройками по-человечески, на моторном стенде.
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
на моторном стенде
Лишнее это. На звук настраивать надо, на грань детонации, на запах выхлопа, чутьём, ну и самое главное - на тягу. Если тачка тянет - значит настроена как надо!
5 минут назад, Огонёк сказал:
на грань детонации
Если почувствуешь грань детонации, то будет уже слишком раннее зажигание. Нужно определять её самое начало, а это можно сделать только с помощью датчика детонации. Да и то "слушать" его нужно в узком угловом окне положения коленвала.
Изменено пользователем Aviator88
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
В этот момент самый чуток обратно отыгрываешь - и вот оно, то самое положение.
14 минут назад, Огонёк сказал:
В какой "этот" момент??? -Этих моментов в трёхмерной таблице опережения будет как минимум несколько тысяч.  Поворотом трамблёра ты сдвигаешь все эти точки одновременно, в том числе нужные и не нужные.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Нет там никакой таблицы, нет там никаких точек. Реальность аналогова и непрерывна, ЗМЗ-53 не дискретизируется. Зазвенели пальцы - крути трамблёр на чуток обратно. И никаких таблиц. Не забывай чистить контакты прерывателя, и всё будет в порядке.
А чуток - это сколько? -На одну-две угловые секунды покрутить?  Или градусы?  Вот это и есть некая дискретизация аналогового трамблера из которой можно сложить несколько тысяч точек в трёхмерной карте зажигания.
Друзья, прошу помощи с выбором схемы зажигания на 2 машины ВАЗ 2107 и ВАЗ 2109. Лопатить все темы по разным зажиганиям сил нет. Направьте в какую то конкретно.
Причина поиска: На штатном трамблере ослабли пружинки. Заменить нечем. Их элементарно нет в продаже. Те, которые есть не тарированы и с ними гораздо хуже, чем со старыми, ослабшими. Вякий раз при замене пружинок нужно прогонять хар-ку центробежника что сопряжено с большими трудностями т.к. стенда нет. Задолбало. Проще использовать электронный на МК с зашитой характеристикой ЦУОЗ. Если можно было бы самому менять эти хар-ки, было бы шикарно! Вакуумник можно оставить штатный, на трамблере.
Когда-то давно попадалось такое зажигание, да не могу найти... все облазил, не попадается.
ващето офф.  но
за 10т найдешь комплект января+ еще передняя крышка нужна, хотя б самодельный кроншейн сделал.  оптимальный вариант
в 20т можешь secu3 уложиться, он очень удобный, но придется больше поработать руками.
если только пружинки удалить и оставить трамблер, то можно оставить и вакумный регулятор и установить саруманку (зажигание Сарумана), но лучше всеже чуть потратиться и спаять что угодно безтрамблерное из этого форума, есть даже на плате ардуины, просто полистай
Когдато я пересобирал всякие схемы  - и самой лучшей оказалась схема Сверчкова .  Потреба на Х.Х около 0.25А . Делал для жигуля и на запор ....заводится с пол/рывка кривым стартером! ;-)
Если езда днём то можно вааще без акуума ездить (свет - тускловатый) ... Из схемы убрал многоискровку - только мешает! Заводится от 2-х КБСЛ 0.5 ...ну, а потом генератор запускается ...
В поиске  /стабилизированный многоискровой блок зажигания . Сверчков/
Да , собирал на П217 ...
Преобразователь, использующий импульсы обратного хода блокинг-генератора 1.jpg
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Чем богаче смесь, тем дольше она воспламеняется. Требуется корректировка угла опережения зажигания. На жигулях этим занимался вакуумкорректор, устанавливаемый под трамблером. Он получал инфу о расходе смеси (нагрузке) по трубке из зоны за дроссельной заслонкой.
А при одних и тех же оборотах чем меньше нагрузка, тем больше закрыта дроссельная заслонка. Больше закрыта – сильнее разряжение. Вот и опережение от нагрузки.
При увеличении нагрузки, то-есть, при открывании дроссельной заслонки, необходимо сдвигать опережение в сторону более позднего зажигания. А при малой нагрузке, следует увеличивать угол опережения зажигания, чем достигается ощутимая экономия расхода топлива. Сенсором нагрузки является датчик заслонки (TPS), датчик массового расхода воздуха или датчик разряжения в впускном коллекторе. Проще и дешевле использовать TPS.
Не полностью описание. При резком открытии заслонки (педаль в пол), разрежение падает. Корректор изначально втянутый на +6гр. отпускает тягу, сдвигая опережение на угол -6гр. Но! При наборе двигателем оборотов (педаль без изменений) разрежение снова возрастает и корректор опять втягивается на +6гр.
2 часа назад, Геннадий сказал:
К "богатой смеси" вакуумкорректор отношения не имеет, его работа зависит исключительно от оборотов  двигателя,  разряжения во впускном коллекторе и положения дроссельной заслонки...
Желание подправить - похвально. Вакуумкорректор устраняет этот момент. Замечали, когда резко нажать педаль, то клапана несколько раз успевают клацнуть, а потом затихают (кустарная регулировка опережения от гаражных мастеров)? Это и есть результат "не отношения вакуумкорретора к обогащенной смеси". Он устраняет детонацию в момент нагрузки.
1 час назад, Геннадий сказал:
За счёт своей инерционности  у него это не очень хорошо получается, поэтому приходилось занижать начальное положение угла опережения и тщательно регулировать пружинки грузиков самого механизма, желательно на стенде, хотя и на "слух" получалось не плохо, но нужен опыт.
 И опять же, никакого отношения вакуумкорректор не имеет к "обогащению" смеси, этим вопросом занимается исключительно карбюратор с ускорительным насосом и эконостатом ... :)
Все так. Вакуумкорректор не обогащает смесь, он корректирует угол опережения, в зависимости от обогащения смеси. Ориентируясь по разрежению за дроссельной заслонкой.:yes: При чем, перед заведением двигателя его коррекция равна 0, а после (на ХХ) он втягивается на угол +6гр. Грузиками регулировали хар-ку центробежного регулятора, который, как раз, вообще никакого отношения к нагрузочным режимам (при обогащении смеси) не имеет (только к оборотам). Вакуумкорректоры дорабатывали изменением длины тяги, чтобы увеличить диапазон его работы. Помнится такое.
Когда-то давно (в 80-х) делал блоки зажигания из "Радио" 1983г №7 -"Комбинированная электронная система зажигания, стр.30-32, авторы Штырлов и Вавинов. Начальник снабжения хотел - подсыпал комплектации (у него была ВАЗ "шестерка"),  получилось на несколько экземпляров. Работала классно, от контактного трамблера. Мой Москвич-2140 заводился с полоборота и работал очень ровненько, и, что интересно, достаточно экономно.  В принципе, можно подключить и к бесконтактному, но тогда эта тема была неактуальна.  Ковырялся - у меня еще лежит комплектация, кроме силового транзистора.  Если кому интересно -отдам.
Изменено пользователем Юрий III
