Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Для пассивного темброблока нужно большое входное и маленькое выходное сопротивления предыдущего каскада, операционник ставить пока не хочу. Играюсь пока в симуляторе, но все равно предпочитаю все ушками слушать, привычка блин от работы осталась.
1 час назад, Александр В сказал:
У RDA должно быть низкое выходное, вроде бы, если на наушники работает.
23 часа назад, Alex30954 сказал:
от 40Гц до 40кГц.
Странно. На диаграмме в даташите резкий завал после 100гц и после 10кгц. А в этом промежуточном диапазоне линейная характеристика. Но бывают разные источники информации. Мне вот попались такие данные. Я в "железе" же не проверял. Но даже при этих данных воспроизведение от 40гц до 40кгц вполне  нормально. Только уж крайние завалы нуждаются в дополнительной тон коррекции. Но на практике диапазон от 100гц-10кгц прекрасный на слух. Как заметил уважаемый Александр В - " ушками надо слушать". Приборная оценка вторична. Ну, вы же сказали, что вам нравится звук. Что может быть лучше этого?  Я вообще усилители на микросхемах отодвинул подальше от себя. Использую старинную схему от радио -магнитофона citicorder 434(Германия) на германиевых транзисторах + пассивный 4х канальный регулятор тембра. ЗВУК-обворожительный. Хотя полоса линейной характеристики едва влезает от 80гц-12кгц. Александр В меня, наверное, отлично поймёт. Он, думаю, это уже проходил.
andrusha152- Большое спасибо. Сразу нашёл то, что надо по вашей ссылке. А что, эта кнопка выбирает направление нажатия? Т. е. должна, по сути, кроме, как нажиматься,  ещё и вращаться для выбора направления??  На сколько я понял. Тогда для меня это ценная находка.
@FOLKSDOICH  все верно, у RDA 5807 выход низкоомный и позволяет подключить пассивный темброблок. Но получаемые результаты в симуляторе не очень впечатляют, уж очень АЧХ ломаная. Просто на малой громкости низкие и высокие частоты хуже слышно и их надо компенсировать. В старые добрые времена были потенциометры с отводами для тонкомпенсации. По кривым равной громкости можно было прикинуть коррекцию. TDA7439 конечно вещь хорошая, но для дачной шарманки жирновато будет. Да еще и процессор нужен.
А  высокие частоты, что на радио или телевидении, не превышают 15000 герц. И совсем смешной выглядит звуковая дорожка с киноленты- всего 7000 герц. И нечего - как то не сильно это беспокоит. Правда линейность в диапазоне 2 dB.
Для@Гость vladi. Рекомендованная кнопка по сути джойстик с пятью контактами. Вверх-вниз-вправо- влево и вертикально вниз. Есть еще более миниатюрные, как например здесь https://aliexpress.ru/item/4000699838567.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6cc06183fulbWm&sku_id=10000006192172911
Раньше в мобильниках такие попадались. И схемка есть в ссылке.
49 минут назад, Александр В сказал:
Посмотри из старенького, может что нарисуется.
РТК.rar
Уважаемый asvetp, собрал приёмник со стр.156,при включении нет приёма на станцию,после переключения с канала на канал всё идёт нормально,можете подправить прошивку.У меня такая же беда была когда я собирал проект andrusha152,он тогда подправил и всё пошло.(цитата:Увеличил время инициализации модуля до 1 сек. Пробуйте, должно адекватно работать.)
12 часов назад, Александр В сказал:
Спасибо. Не подержав в руках не понял по картинке  что это такое. Если джойстик, то всё стало ясно. Я выбрал для заказа те, которые покрупнее. Опробую, а там посмотрим.
По поводу частотных характеристик вы, как всегда, правы. Именно это я и имел ввиду.
На днях собрал проект M8_SSD1306_RDS_MP3 с стр.164, может просто поменяю плату старом проекте - пока не решил.
Там @acvetr уже нарисовал дроссель в питании RDA5807 - в автомате поймал 11 станций вместо 9. Вообщем дроссель стоит удачно. Спасибо!
А на стр.164 нет M8_SSD1306_RDS_MP3, может M8_N5110_RDS_MP3. Да и дроссель позже появился.
Изменено пользователем Александр В
Дела по сборке приёмников похоже идут к завершению. Размеры растут. Расходы соответственно тоже, частично из-за резкого увеличения цен.
Был ещё один приёмник в чуть меньшем корпусе т.к. динамик с полипропиленовым подвесом был овальной формы который уже подарен. Последняя плата для может быть последнего приёмника. Усилитель собран на TDA2003 звук немного лучше, чем на TDA7052. Понял, что не буду применять м.с. с индексом MP и FP. Чувствительность радиомодуля М или микросхемы М выше. В архиве платы всего этого безобразия.
Архив.rar
Последний приёмник буде в БЕЛОМ корпусе (на мусорке нашёл такую пластмассу).
Приёмник на фото с TDA7052A, на фото плата с TDA2003. Пока леплю корпус. Размер корпуса подходил под 4 аккумулятора т.е. 2+2.
Телескопическая антенна в Проконтакте пару месяцев назад стоила 170 р., а сейчас 470.
Ищу с какой страницы взял описание и первичную плату - пока не нашёл. Точно не 164.
Изменено пользователем nefedot
В приёмник который уже подарил влепил МР3 плеер такой
Жду когда придут для этих приёмников такие плееры.
52 минуты назад, nefedot сказал:
На Али сейчас Антенна телескопическая AST-19 D7 S6 100-425мм также стоит сейчас, с ускоренной доставкой. https://ali.onl/1ZWF и https://ali.onl/1ZWH в Проконтакт
Изменено пользователем FOLKSDOICH
В приёмники устанавливаю антенны не меньше AST-9 (120,5+26,4mm) 7 колен L=150-635 мм. В последних AST-17 (148+22mm) 8 колен L=170-870mm)  и AST-10 (150mm, d-10mm ) 10 секций L-150-1000mm. На Али такие тоже дорого стоят. И ждать д-о-о-лго.
Описание со 164 стр. от 14.02, просто нет дросселя в схеме. При тестировании приемника на плату вместо перемычки поставил дроссель. А а плата на этой же странице, но от 15.02 уже с дросселем. В схему Александр Павлович просто не успел вставить.
Да, nefedot, так всё плотненько установлено, столько труда. С удовольствием видеть это. И схемотехника такая, что я не рискну делать настолько тщательно. Столько органов управления, столько уделено внимания зарядке аккумуляторов. А опции для дополнительной колонки нет? Для стерео звука? Была бы очень крутая машина. Но если моно, то всё равно круто.
Я в свою бытность делал усилители для приёмников подобного типа и других на МС TDA7052, TDA7056,TDA2003.И понял, что нужен довольно мощный трансформатор и хорошие электролиты. Иначе просаживает напряжение на пиках мощности вплоть до "хрюканья".  В "щадящем" режиме  ставил : LM386-4,MC34119D,TBA820,KA2206. Из них всё таки выбрал стерео KA2206.  Она работает в приёмниках Sanyo и не капризна в питании, да и радиатор, как выяснилось не требует.
Александр В, хотелось бы послать вам отличную схему темброблока. 5ти полосный пассивный,  уже использую в своём варианте приёмника. Умещается 1 канал на платке не больше спичечной коробки( если не выносить переменные резисторы , а поставить подстроечные  . Отрегулировать и не трогать). С активными 2ух полосными, боюсь, не будет таких возможностей , да плюс , наверное, шумов добавится. НО! Я не имею пока этой возможности разместить. Я не зарегистрированный "гость". И мне редко дают возможность что-то разместить. Извиняюсь. Но я эту схему нашёл на просторах и-нета. Может быть и вы найдёте.
Уважаемый FOLKSDOICH, ваши архивы я легко открываю, а ваши ссылки почему то блокируются антивирусом, а переступать через блок я не рискую. Что очень жаль.
@dronic Ввёл в программу задержку при инициализации тюнера на 0,5 сек.  Должно помочь. Проверяйте.
FM_M8A_1602_RDS_IRRC_v1.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
