Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
4 часа назад, Ztair сказал:
Думал, что довольно компактно получилось
На стр 178 я уже показывал "свой" вариант, сейчас пробую примерно тех же размеров, но уже с МП3.
6 часов назад, vrytsev сказал:
А твое какое дело, это форум один спросил другой ответил.
Все правильно,я спросил-
В 09.05.2023 в 11:55, bulat943 сказал:
Кто нибудь сравнивал качество приема модуля RDA5807M и отдельной микросхемы (+кварц) RDA5807FP?
в ответ на данный вопрос Ztair меня обозвали жлобом-
18 часов назад, Ztair сказал:
10р, сомнительная экономия.
да еще потребовал ответить-зачем покупать RDA5807FP ( которые способны управляться без микроконтроллера в отличии от RDA5807M ,что мне и нужно для встраивания в колонку от компьютера),вот я ему и ответил что его не должно волновать для чего я их купил
Модули RDA5807M у меня в достатке
@Ztair я бы не стал так разводить питание модуля и дисплея,помехи от дисплея могут появиться
Вообще ставлю отдельные стабилизаторы на модуль радио и остальное
Добрый день, Александр Павлович! Если Вы не планировали делать прошивку под DVPlayer с дисплеем от Нокиа1100, игнорируйте мою просьбу с предыдущей страницы.  Решил применить дисплей от Нокиа5510, дисплеи по размеру идентичные - в наличии полно. Извините, что побеспокоил.
52 минуты назад, bulat943 сказал:
bulat943, вопрос был предназначен не вам, а Alex30954! Смотри внимательно.
Меня в его ответе заинтересовало, что он заказал 25 штук и только 6 оказались нормальными.
Вот я и спросил его, зачем он их покупает. Какой же тогда смысл в их сравнении. Если нет экономической выгоды, то в чем она. Вот и весь вопрос.
И мысли небыло.
Спасибо, согласен, что можно и лучше. Но в реальности помех нет, звук чистый. Да, там, с обратной стороны, еще и дисплей. Думал, что будет давать шумок. Но обошлось
Изменено пользователем Ztair
@Анатолий Зыков
1 час назад, Анатолий Зыков сказал:
Решил применить другой дисплей
 Но я запланировал и уже потихоньку начал заниматься этой программой c MP3-плеером DFPlaer-mini для приёмника с дисплеем Nokia1202. Ну не Вам, так кому-то другому пригодится. Но программа будет готова не скоро.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, Ztair сказал:
Я думал мне,ведь вы коментировали мои слова... ;)
Изменено пользователем bulat943
bulat943,слова твои, а вопрос к Alex30954. Если бы ожидал ответ от тебя, то и ссылался бы на твой пост. А так ссылка на пост Alex30954.
Проблема выеденного яйца не стоит, чтобы так реагировать. К тому же, все уже пояснил.:))
Привет, народ кто-нибудь занимался экранировкой шлейфа и дисплея. Сегодня разогнал ILI9341 до 32 МГц и пошли помехи как по качеству приема звука так и RDS.
Спасибо, Александр Петрович за Ваши труды. Сегодня собрал и проверил (пока на макете) схему со стр.173, работает без замечаний. Питание - 3.3в ( флеш использовать не планирую)- SD читается без замечаний, МР3 файлы не нумеровал - показывает номер и количество, проблемы не наблюдал. Маркировка плеера: MP3-TF-16p без версий, маркировка чипа АВ22А795251.1-74 если кому-то интересно.
А, информации хватает и на дисплее от Нокиа 5510, для этого проекта.
@Анатолий Зыков Ну теперь будем ждать от Вас фотографии готового радиоприёмника. А за информацию по маркировке плеера спасибо.
@М. Х. ! Рад что у Вас все получилось. Функция случайного выбора треков действительно нужна. Попробовал использовать усилитель с платы BT201 -  HAA2018 звучит мощнее 8002, и бас более глубокий. Еще допускает нагрузку до 2 Ом. Документацию на BT201 нашел     здесь https://drive.google.com/drive/folders/1mlRY6rSlg2HRfW6WnQHuxupsyLbadPpN
Схему BT201 прилагаю
BT201 schematic of kt1025a Bluetooth audio ble chip_V6.pdf
Изменено пользователем Александр В
ошибка
Основное время занимаюсь агрофитнесом на даче, но удается выкроить время и для души. Практически закончил приемник в корпусе от "Веги". Прогулки на воздухе теперь можно проводить с MP3, люблю послушать радиопостановки или аудиокниги.
  Почитал "User's Manual" на BT201.  Оказалось,что можно обновить прошивку модуля BT201 до более новой версии и файл прошивки есть в архиве. Видимо это прошивка от 2019.06.28. Может кому то эта информация пригодится.
Печатку одностороннюю прилагаю.
FM_M328_GMG12864_RDS_BT201_Bat .zip
Спасибо, Александр Владимирович, за прекрасные фото и печатную плату! Красота неописуемая!:)
Только почему-то у меня печатная плата  не открывается...
Изменено пользователем asvetp
9 часов назад, Александр В сказал:
А можно поподробнее? где файл, и как перепрошить модуль? Спасибо.
Что то у меня заказанные ВТ201 зависли на доставке, может можно имеющиеся перепрошить и заставить работать?
 @AlexTEJ Я давал ссылку выше на документацию ВТ201, но могу выложить архив и ссылки на обучающее видео. Я плохо знаю английский, но вроде нужно записать файл updata.bfu на флешку или SD и запустить вместо музыкального файла. Это описано на стр.42 "Module update firmware program" в "User's Manual". На Ваш страх и риск.  Но попробовать можно.
02_User's Manual-20230521T121134Z-001.zip 07_Video tutorial-20230528T114027Z-001.zip
1 час назад, Александр В сказал:
Если получится, то у меня тоже подопытный модуль есть.:)
И Вега такая у меня лежит в коробочке.
Александр, Вы чем её питаете? Не понял по проводКу.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
56 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
От одного литиевого аккумулятора, не зря проводил эксперимент с BT201 при пониженном питании ( писал о нем 4.05.2023). Тогда печатку для кнопок добавлю.
КНОПКИ ДЛЯ РАДИО.lay
дополнение
В 14.05.2023 в 21:59, serg123 сказал:
Пробовал разводить  печатку (на стр.186) - на одном слое процессор и обвязка дисплея и кнопок, на другом только микросхема тюнера RDA5807.  Проверил в железе - прием лучше. Может нужно экранировать микросхему, как тюнеры в автомагнитолах, а не шлейф? И антенный вход тоже.
RDA5807 стоит на тыльной стороне платы, МК на другой, с дисплеем на панели приемника. По входу RDA5807 стоит фильтр GFWB3 и экранированный провод до антенны. Но увы при увеличении скорости SPI c 8 до 32 мГц для дисплея ILI9341 прием ухудшается.
Это так просто - скачайте "Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г."  и выберите нужную Вам конструкцию.
Каталог расположен  внизу сообщений автора - @asvetp .
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
