1 час назад, Я вечный сказал:
Пока кручу его в симуляторе... есть свои размышления...
Без толку его крутить в симуляторе .Нужно просто собрать и послушать .
2 минуты назад, Аександр сказал:
Ну почему же... кому без толку, а кому познавательно как это работает изнутри...  Почему симулятор? Для меня лично... потому как недает мне покоя нестабилизированная подача напряжения смещения первого транзистора от которого и зависит плавание средней точки... Там обязательно надо немного допилить а в остальном схема должна остаться как есть...
Может у Худа стабилитрона небыло тогда на заре каменной :)))
Мля... дежавю прямо-таки - будто Лазерток опять нарисовался. <_<
Дифференциальный каскад на входе поставить вместо одного транзистора...
1 минуту назад, Sstvov сказал:
С дифкаскадом смотрел усь... он становится на много стабильнее и точка выставляется автоматом... НО это уже не совсем Худ... У Худа иной характер... Хочется не сильно нарушать исходную схему...
3 часа назад, Я вечный сказал:
2005 это уже почти не Худ :))) исходный очень капризен к удержанию половины напряжения
Я двуполярную версию собирал,сначала "лепил" неоправданно огромные"конские"радиаторы,ТП и ноль,даже на них плавали не по-деЦки,плюнул,применил радиаторы комповские(корпус получился компактный)!!!,поставил термостат(активное охлаждение), выставил это всё дело при температуре 50 градусов и забыл про всё это плаванье нулей и тп.:)
К стати, думаю многим интересно будет увидеть товарища Худа...
Пока, я сделал вот так...  Транзисторы на выходе необязательно в таком количестве... это на любителя...
Амплитуда неискаженного сигнала +/- 18V
Синус на входе 2.1V максимально, не больше...
АЧХ
Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :))))
От 10Гц до 1 Мгц... Ах!
Вот вам класс-А
Если слушать AMP JLH-2019-V1 до 15-20 Ватт то запас неискаженного сигнала предостаточно...еще в два раза...
Изменено пользователем Я вечный
Хочу предупредить что 4 Ома Акустическую систему Худ любить не будет... от 8 и выше... это его любовь...
Напряжение питания можно понизить вольт на пять, соответствующая коррекция немного понадобится... Задирать выше 40 вольт не стоит транзисторы неудержат ваше желание...
от 8 и выше.
При его мизерной выходной мощности,для 16 Ом наушников сойдет.B):)
Изменено пользователем serzhant808
Ну... эта веточка о Худе и для любителей Худа... Кто придерживается иной религии... есть много иных решений... Так что сегодня о нем... о Джонни...
А 40 ватт не совсем милли :))) посмотри параметры заводских в продаже сонек, и подобных... неужели не глядел...
Блок питания стационарного компа 450-600 Ватт  никого не удивляет. Джонни Худа можно оформить в виде теплого стула для ПК, всего 250 Ватт... Тепло будет с музыкой Hi-End :)
36 минут назад, Я вечный сказал:
Какие 40?:lol:Откуда они возьмутся?Разве что неведомые нашим мирам,другие миры за это впрягутся.:D
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
От закона Ома  они берутся... в других мирах все по другому... с этим миром бы разобраться...
30 минут назад, Я вечный сказал:
Однополярное питание,поднял до 40в?.Дядюшке Ляо расскажи.У него свой закон Ома Если серьезно-не реально честные советские 40Вт получить с этого уся при 8 Ом нагрузки,при питании 40в.:umnik2:
44 минуты назад, Я вечный сказал:
При двуполярном +-20в,ТП1,6 А-нагрузка 6 Ом-всё что мог выжать-18-19Вт до клиппа.Дяде Ляо пламенный привет!!!:D
1 час назад, Sstvov сказал:
А нафига генератор тока на Q2, Q3? У него же термостабильность никакая, вот и гуляет напряжение на выходе.
Учите мат часть прежде чем писать... И читайте внимательно выше... средняя точка гуляла до этой схемы, по классическому варианту, и прочтите не только меня выше но и других людей...
Генераторами стабильного тока принято называть устройства, выходной ток которых практически не зависит от сопротивления нагрузки. Он может найти применение, например.в омметрах с линейной шкалой. Величина коллекторного тока транзистора V2 определяется отношением Iк=0,66/R2.Например, при R2, равном 2,2 к0м. ток коллектора транзистора V2 будет равен 0,3 мА и остается практически постоянным при изменении сопротивления резистора Rx от 0 до 30 к0м. При необходимости величина постоянного тока может быть увеличена до 3 мА, для этого сопротивление резистора R2 необходимо уменьшить до 180 Ом. Дальнейшее увеличение тока при сохранении высокой стабильности его величины как при смене нагрузки, так и при увеличении температуры возможно лишь при использовании трехтранзисторного генератора, показанного на рис. 2. При этом транзисторы V2 и V3 должны быть средней мощности, а напряжение второго источника питания - в 2...3 раза больше напряжения питания транзисторов V1, V2. Сопротивление резистора R3 рассчитывается по вышеприведенной формуле, но дополнительно корректируется с учетом разброса характеристик транзисторов.
Источники стабильного тока применяются, когда нужно обеспечить заданный ток вне зависимости от напряжения и сопротивления нагрузки. Источник (генератор) тока обладает большим дифференциальным сопротивлением. Это означает, что сила тока через генератор тока в рабочем режиме мало зависит от напряжения на нем. В идеале дифференциальное сопротивление источника тока должно быть равно бесконечности, то есть ток не должен зависеть от напряжения. Реальные источники тока обладают дифференциальным сопротивлением от 1 МОм.
Ну я ж сказал, не сможете, вы просто скопировали текст с какой то чушью.
Генератор тока там не нужен, поставьте вместо него сопротивление и подайте на него питание без пульсаций.
Изменено пользователем Sstvov
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
