Долгожданный пуск! Отстроен левый канал. Uпит+19,72V,-19,79V, Uср.точки=+100 микровольт, Iпок=2,0А, Rнагр=8 Ом. Температура после 1часа прогона: радиатор +60 град., транзисторы (шляпы) +70 град.,трансформатор катушка +30 град., сердечник +25 град. Фон отсутствует как при закрытом входе, так и при открытом. При открытом 50 Ком динамик издает легкий шум. Канал отстроился легко! Подробности настройки в следующей публикации.
Сегодня замерил напряжение на средней точке (выходе на АС) у британского Аlchemist  c полевыми выходниками после часа прогона Uср.точка=6,6 миливольт. А у моего JLH Uср.точка=0,1миливольт ! Вот  Вам и разница в транзисторах. Для военки могли сделать хорошие транзисторы. Не один раз замерял среднюю точку у совдеп усилков, так меньшь 50 миливольт не встречались . Я говорю это к тому, что если хочешь сделать хороший и надежный усилитель, то найди сначала хорошие транзисторы. По мне так лучше махровый винтаж, чем новодел китайский.
@ALCHEMIS , если усилитель еще окончательно не закрыли, покажите пожалуйста осциллограммку напряжения на входах переменного тока выпрямительных мостиков. Интересует его форма. Под нагрузкой в виде выпрямителя с усилителем в покое (2А?).
А поэтические излияния по звуку где? Астрал портал, прозрачность ох - ах! Интересно же? Оправдались ли ожидания в сравнении с уже имеющимся? Ну очень хочется услышать характеристику звука словесную, субъективную, а не миллиамперы.
Завершение проекта JLH2003. Параметры: Uпит=38 V (+/-19V), Iпок=1,7A, Rнагр=8 Ом, Рвых=16 Watt, К.П.Д.=25%, Ткорп=65град.после 1 час работы. При установке Iпок=2А, Рвых=20 Watt, а Ткорп превышает 70 град.,начинает усиливаться дрейф постоянки на выходе от -20mV до +20mV(очень хорошо работает ОС по току).При уменьшении Iпок , постоянка стабилизируется в районе 0. Для достижения этого результата я застабилизировал Iпок за счет стабилизации сетевого напряж.(что очень важно для класса А!) И подобрал 2 квартета(8шт) хороших транзисторов с идентичными параметрами. По поводу звучания JLH2003 напишу позже после тщательного сравнения с другими УНЧ.
Сравнение звучания усилителей JLH1969 и JLH2003. Очень существенной оказалась разница в звучании одного и того же альбома "Dire Straits Brothers in Arms". Так JLH1969 выдал звук немного звонким, излишне обьемным(искуственно повышенная обьемность за счет возрастания эха, отдвигала звуковые образы от слушателя, отчего уходили от внимания детали и не так сильно чувствовалась энергетика).   JLH2003 предьявил более упругий и более низкий бас. Музыкальные образы стали конкретнее. Образ группы предстал более цельным, сыгранным. Параметры сцены передвинувшей свой фронт немного вперед за уровень передних панелей АС стали более точными. Явно чувствовалась энергетика записи, пульс от бочки ударных и бас-гитары передавался телу. Скорее всего на разницу в звуке повлияли выходные транзисторы. В JLH1969 Toshiba 5200, а в JLH2003 Tesla 2N3055,а именно спектр их гармоник. У Toshiba 5200 он более длинный. Так или иначе, но оба усилителя после звучания оставляют приятное впечатление. Рекомендую их собрать и послушать.
Наконец-то закончил своего Худа 1969. На входе добавлен предусилитель на AD823, ку 1.5, из everiday practical electronics 02'2008.
Радиаторы от тиристоров, корпус из 10мм оргстекла(лазерная резка)
47950947058880b69c985e4a22688a7a.jpg&key=e2e70d6fd4b2f000ce47c5dd882363d78685ea76016e31f81028555836252ca8
995c6137fa993f01f046d01fb686d78c.jpg&key=8a65195df799e122cd079c131dbf59c3c0f9f47586e8c9301a18cc3d23698078
35552b0625fc7004c4b2f08c1e782afc.jpg&key=05ca5b4d7707e2bbba2a78c83550104c103c39df2c96929f8d2ea6425ae7344d
Изменено пользователем serzhant808
Нет, вирусов там точно нет) Сообщение создавалось в мобильной версии Tapatalk. Последнее фото внутренностей добавлял позже. Вот на него почему-то ругается. отредактировать уже не могу.
Прошу совета у собравших эту конструкцию:
1. Какой максимальный дрейф нуля на выходе допустим?
2. Каковы пути борьбы с дрейфом нуля?
В данный момент у моего усилителя ноль плавает +-30 мВ вокруг нуля. Это допустимо? Только у меня так?
Заранее спасибо за ответы по существу.
я хотел сказать, что падение напряжения на резисторе R14 изменяется в пределах от -30мВ до +30мВ, что на экране осциллографа выражается в постоянном еле заметном дрейфе (вверх/вниз)осциллограммы выходного сигнала усилителя
Цитирую методику настройки из FAQ:
"переменник, регулирующий уровень постоянного напряжения на выходе (на схеме обозначен как R5)"
"С помощью R5 добиваемся нулевого (или близкого к тому) падения напряжения на резисторе R14."
Насколько я понял эти фразы, это значит, что значение постоянной составляющей на выходе усилителя (до выходного электролита) должно быть нулевым. Это я и назвал "нулем на выходе"
Где можно прочитать FAQ по моей плате и схему к нему?
При однополярном питании на выходе усилителя должна быть половина питания
7 часов назад, grifeen сказал:
Неправильно.
На выходе усилителя - половина питания. Об этом в FAQ написано.
Падение напряжения на R14 показывает ток в цепи обратной связи, правильно?
Вот эта величина постоянно изменяется в пределах +-30мВ. Это норма? Или должно быть установившееся значение?
Питание каждого канала : Тор 18В 6А, 88000 мкФ (4х22000 35В Vishay).
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
Поскольку постоянное напряжение на выходе немного гуляет и ООС это отслеживает, то естественно это нормально.
8 часов назад, grifeen сказал:
Мля,писец!!!Красиво всё сделал и такие глупые вопросы!!!Мозги включи!!!ТАМ стоит электролит на выходе для чего?!!!:)
