Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Я когда собирал, 3 раза наступил грабли с постоянкой на выходе. :lol:
При первом включении забыл подключить сигнальную землю, второе - запитал от БП 20-0-20, и третье - плохо была отмыта плата, и постоянка на выходе с интегратором была под 0,3В.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Из предыдущих постов понял, что катушка мотается проводом 1 мм  30 витков  в два слоя на оправке 8 мм.
Вопрос: 1 мм  у меня нет, есть 0.9 или 1.15 какой выбрать ?
Тоже самое. По идее можно заменить на 5551/5401 по два в параллель.
Сюда хорошо встанут:
1380/3502
1381/3503
1540/3955
1024/3206
Также вполне подойдут КТ940/КТ9115. Они дешевые и легкодоступные.
Изменено пользователем finn32
Что касаемо транзистора ГСТ, то все и на всех ресурсах отмечали влияние этого транзюка на звук, в оригинале BC640 или BD140, те что старые именно от Филлипс. ГСТ здесь задаёт "смак". )
А в УН согласен, можно и играться с разными вариантами.
Возможно в безосном выхлопе его и будет слышно, но, имея общую ось всего усилителя и местные в ВК, не думаю, что звук будет отличаться. Вообще, различное "звучание" биполярных транзисторов в схемах с ОООС- это, КМК, нечто эфемерное, на уровне самовнушения. :)
А вот на входе, да в сравнении с полевиком, тут уже есть отличия. Первопричина, КМК, в том, что в неинвертирующем усилителе с классическим ДК на входе, первый транзистор не в петле ОООС. И тут можно привести в пример Япончика: именно с ПТ во входном ДК усилитель максимально раскрывает звуковую картину, все скрытые послезвучия, обертона, флажолеты, чего не слышно, или не так хорошо, с БТ на входе. Я долго сравнивал различные схемы по звуку и пришел к выводу, что, несмотря на все недостатки, ПТ во входном каскаде- это гут. Это косвенно подтверждает и Джеф Роланд, имеющий на входе буфер на ПТ. И дело не в окраске звука полевиками, а все же, КМК, в более "правильном" преобразовании входного сигнала. Чисто мое ИМХО. :)
Ой, ну так уж сильно не нужно воспринимать все что пишут на rcl-electro, :) Никитин который и создавал эти усилители, лично говорил о влиянии этого транзистора на звук.
В данном случаи от качества транзистора зависит качество ГСТ который вдувает ток, и скорей всего влияние характеристик в.т.ч ВАХ косвенно отражается на звуке, возможно меняется спектр. Все таки здесь однотакт, это немножко меняет ситуацию.
5 минут назад, miroslav_mm сказал:
Это о чем и причем? И что там пишут? Я говорю о СВОЕМ ОПЫТЕ, так что ты чтой-то путаешь или не правильно понимаешь.
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
В чем проявляется качество? :)
Выше я объяснил ГДЕ есть разница и ПАЧИМУ, ПМСМ.  От замены транзистора конкретно ГСТ разницы в звуке я не наблюдал, а от замены полевого драйвера- да.
Ну например тот же БД140 делаю все кому не лень, и все по параметрам/даташитам отличаются. Линейность у всех разная, а так же емкость и прочие характеристики.
В Лайкове кстати тоже разные ГСТ влияют на звучание, да и вообще много где.
Так оригинальный BC640 от NXP вроде можно купить еще-попадается в магазинах. Или нет?
Изменено пользователем Ulis
Ну, "чтобкакуаффтара" ))
Точка отсчета, так сказать.
На самом деле влияние у источника есть на звучание. Не даром в 5350 Никитин поставил каскодный ИТ
Не буду спорить.
Здесь было мнение собравшего, что хитачи самое оно в ГСТ. Типа поставил другой транз- звук не тот, вернул на место и вуаля, пожалуйте. :) Это у него точки отсчета не было.
Ну, можно и так.
Вообще - эксперимент наше всё.
BCP56 от NXP можно еще вкорячить. Это тот же кристалл, что и в BC640/BD140/
Или от ONSemi. Они отличаются от NXP/Phillips, но тоже оченно годные
Я себе поставил BC640 от ONS но толком еще не слушал, но греется TO-92 огого как, гдето едут еще BD140/BD139 от Филипса оригинал серенький, потом попробую и его.
Здравствуйте! В чиде появились IRL540 от Infineon, может кто пробовал? Хочу в очередной раз сыграть в лотерею, или не стоит? Прошлый раз брал типа оригинал IR, не повезло.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
