miklblak Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Вопрос уважаемым спецам. Есть такой динамик можно снего построить сабвуфер монополь техническии данные прилагаю.Динамик 10". Zmin 7.79 ohm fmin 129 Hz f3 349 Hz Le(f3) 2.807 mH Motional impedance parameters R0 84.71 ohm CMES 380.0 uF L0 45.740 mH beta 0.0945 omega0 349.5 Blocked impedance parameters RDC 7.20 ohm dR -0.31 ohm Re 6.89 ohm Leb 470.2 uH Le 4.500 mH Rss 133.8 ohm Ke 0.3843 S-H Thiele-Small parameters fs 37.0 Hz Qms 4.511 Qes 0.609 Qts 0.536 Fts 69.0 Mms 79.06 g Cms 0.234 mm/N Rms 4.075 kg/s Vas 43.74 litres Bl 14.424 Tm Eta 0.36 % Lp (1W/1m) 87.67 dB Dd 21.50 cm Sd 363.1 cm^2 Sealed box measurement: мая 19 Vb 23.000 litres Air temperature 20.0 C Air pressure 1013.25 mB Air density 1.2041 kg/m^3 Speed of sound 343.2 m/s 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 3 часа назад, FonSchtirlitz сказал: Можно. Посчитал и оптимально выбрал чистый объем 50 литров с настройкой фазоинвертора на 37 герц (если правильно посчитал). И какой корпус лучше куб или трапеция. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 Для сабвуфера, работающего до 100-150гц, геометрия корпуса (резонатора) роли не играет, тк корпусные моды находятся выше рабочего диапазона. При этом не забываем про демпфирование стенок и достаточную жесткость корпуса. Лишние потери и генерация гармоник ни к чему. Почитайте Алдошину и станет понятно как работает акустический подвес (закрытый ящик) и методы снижения артефактов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 15 часов назад, miklblak сказал: Посчитал и оптимально выбрал чистый объем 50 литров с настройкой фазоинвертора на 37 герц Неправильно. ЗЯ - Vc-59.12л, Fc=Fз-48.8Гц ФИ Vb-72.36л, Fb=Fз- 27.94Гц, Dv-75mm, Lv-178.5mm. Видите разницу? Я ж 100500 раз говорил про оптимумы добротности для ЗЯ-> 0.5, ФИ->0.38. Для вашего дина оптимален закрытый ящик. И не надо его пихать в инвертор. Снизить Qts на 0.1 можно приклеиванием дополнительного магнита, при этом ФИ получится обьемом Vb-47.91л, с резонанкой Fb и Fз по уровню минус 3дБ- 34.37Гц. При этом это только рабочий объём, к которому нужно прибавить объём головки и трубы порта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 3 часа назад, FonSchtirlitz сказал: Неправильно. ЗЯ - Vc-59.12л, Fc=Fз-48.8Гц ФИ Vb-72.36л, Fb=Fз- 27.94Гц, Dv-75mm, Lv-178.5mm. Видите разницу? Я ж 100500 раз говорил про оптимумы добротности для ЗЯ-> 0.5, ФИ->0.38. Для вашего дина оптимален закрытый ящик. И не надо его пихать в инвертор. Снизить Qts на 0.1 можно приклеиванием дополнительного магнита, при этом ФИ получится обьемом Vb-47.91л, с резонанкой Fb и Fз по уровню минус 3дБ- 34.37Гц. При этом это только рабочий объём, к которому нужно прибавить объём головки и трубы порта. Спасибо большое за помощ.Значит будем делать закрытый ящик объёмом 59.12 литров чистого объёма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Не так. 59.12 + динамик и труба. В итоге литров 63.5-65. Лишнее всегда можно убавить кусочком пенопласта, а вот добавить уже нельзя. Труба литр плюс динамик (сам измерь и посчитай объем усечённого конуса) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 Зачем ему труба в ЗЯ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 24 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2023 РАРДОН МУА. Сегодня целый день на крыше... зашпарился. Конечно же без объёма трубы, а лишь динамика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) Здравствуйте, рассматриваю динамик нч F55NT акустики Edifier S2000 в ЗЯ (и только ЗЯ), инфа только эта: кроссовер в мультисим: 1. +15дБ к 35Гц 2. +17дБ к 41Гц Добротность динамика не известна, не гуглится, купить и мерить или есть данные у кого по нему? Спасибо. Изменено 28 мая, 2023 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Реальные ПТС измеряются с имеющегося динамика 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) 5 часов назад, FonSchtirlitz сказал: с имеющегося динамика чтоб не "тянуть" с завершением, куплю два Sven Ihoo Mt 5.1, там и пятиножки нужные стоят (пригодятся), главное БП, радиатор есть. смотрел ещё на Logitech Z-5500 Digital, не "потянет" мост, активные от сони, филипс, панасоник, странно, но "не то пальто" (видимо китайские реплики европейских динамиков, по лучше с чуйкой и выполнением, но, смотреть, замерять, слушать на месте всё надо) Изменено 28 мая, 2023 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoundAMPCustom Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Чистыми 110 литров .труба 160мм .настройка 44гц .Музыкальности конечно нет .так как очень большой горб на частоте трубы .но эффект стенотресения в квартире отличный . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Для просмотра фильмов пройдут! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 6 часов назад, SoundAMPCustom сказал: эффект стенотресения Многие промышленные сабы делают с таким эффектом. Цель удивить покупателя в магазине. Был у меня такой саб. При эксплуатации возникает другой эффект, такой звук быстро утомляет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoundAMPCustom Опубликовано 11 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 Ну и в автозвуке такое часто делают .называется боевой саб .сумасшедшая давка но в узком диапазоне частот настройке трубы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Вот вот. тупо расширяют зону резонанса динамика, и слушать такое невозможно, узкая полоса резонанса с Огромными Искажениями, а в самом низу и на вернем басе провал! Все АвтоСабвуферы щас на таком принципе работают! Просто некоторые борются с Искажениями на Резонансе, которые подороже, искажения у них получаются не Огромные, а просто Большие! Поэтому я с АвтоСабами завязал, применяю только если очень старые. Последние лет 8 из Ширпотреба никто не производит Звучащих. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Не расширяют (она всего две октавы) а увеличивают добротность резонанса Qtc для бо́льшей отдачи, смотря на рост искажений сквозь пальцы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Доброе время суток, оживлю маленько , тему. Труба Войта. Звуком доволен. Подробнее , с демонстрацией работы , смотрите на видео. 2 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 (изменено) Сабик для доработанных Solo1 (от них родного уже ни чего кроме динов и те допилнены ) НЧ- Peerless SLS 8" 8 Ohm 830667, БП4, 15 и 18л, фанера. Итогом доволен, очень доволен. Цвет светло-беж, пропитка - масло. НЧ очень удачно взял , практически даром. Качает УМЗЧ Холтон, +-40в, для дома более чем. 830667_data.pdf Изменено 21 октября, 2023 пользователем Aknod 3 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Поселился в авто, ЗЯ 18л, голова auditor Rip-250s. В авто вкусно вышло, с небольшим горбиком в районе 45Гц, бодрит здорово спину но не давит на мозг. УМЗЧ D на ir2110. 2 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Напольная акустика по проекту Алексея "Трехполосная АС Opti 327" Слушал пока мало, но сразу слышно, что звук огонь! По крайней мере мне нравится! Сравнить не с чем, не хожу по магазинам, не слушал ничего похожего... (делалось в подарок, позже еще послушаю) Красились с подбором цвета к тумбе ТВ Усилитель 2 х 200 Вт раскачивает их на полную, довольно громко диффузоры так и хотят выпрыгнуть наружу... Информация по усилителю звука-> ТУТ 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Отличная работа! Делал когда то такие. Правда до сих пор так в грунте и стоят.. Думаю - или продавать, или модернизировать. 2 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAB 2 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Многовато синтепона для ФИ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 @SAB 2 "200 грамм" - как указал автор проекта. Я так понимаю, все рассчитано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
